Hi. Gibts irgendwo Analoge Telefon Line Interfaces zum Anschluss an einen Microcontroller? Features: Audio - aufgeteilt in NF TX und RX DTMF Senden und empfangen - per Steuerbefehl, nicht durch den uC moduliert/domoduliert. Abheben per Steuerbefehl oder TTL Eingangsport Klingelsignal Ausgabe per TTL Detector für 440 Hz mit 0/1 Ausgang, oder gleich per uC abfragbarer "Call State" Oder müsste man sich sowas mit MT8880 und ATTINY2313 + Hühnerfutter/Analogbauelemente selbst entwickeln
Bastler schrieb: > Analoge Telefon Line Interfaces zum Anschluss an einen > Microcontroller Hi, welche Rolle soll dein Gerät haben: Endgerät oder Vermittlungsstelle? Im ersten Fall würde ich nach Begriffen wie "Telephone Line Interface" bzw. "Data Access Arrangement (DAA)" suchen, im zweiten Fall nach "Subscriber Line Interface (SLIC)". Um analoges "Hühnerfutter" und viel Messen (Impedanzanpassung, Echokompensation etc.) wirst du aber wohl nicht ganz herum kommen. Konkret empfehlen kann ich dir auf die Schnelle aber leider nichts. Die IC, die wir vor gut 20 Jahren eingesetzt hatten, sind alle schon lange abgekündigt. Grüße Stefan
Selber entwickeln dürfte wohl die einfachste Lösung sein. Die Gabelschaltung ist ja leicht zu finden.
@ Bastler (Gast) >Gibts irgendwo Analoge Telefon Line Interfaces zum Anschluss an einen >Microcontroller? Nennt sich Modem. >Oder müsste man sich sowas mit MT8880 und ATTINY2313 + >Hühnerfutter/Analogbauelemente selbst entwickeln Das ist aufwändiger als du denkst. Überspannungsschutz nicht vergessen.
CMX605 als Beispiel mit http://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/an70.pdf Eingangsschaltung wenn man nicht den 600 ohm Trafo verwenden will.
Such dir mal eine analoge Nst.-Baugruppe aus einer alten TK-Anlage, die sollte sowas vllt. auch können. Oder schau dir die Teile (IC´s) darauf an, dann kommt man vllt. schneller weiter?
