Forum: PC-Programmierung Meter Bus in C
von lena (Gast)
hat jemand Erfahrung mit M-Bus, genauer gesagt mit der Implementierung
von einem M-Bus Slave.
von Falko (Gast)
ist M-Bus das gleiche wie Modbus?
Da hab ich gerade mein erste Implementierung geschafft (via Serielle
RS485 Verbindung):-).... mit dem TCP-IP Variante versuche ich gerade
Ahnung zu bekommen...
der Falko
Hast du ein konkretes Problem, oder willst du nur wissen, ob das schon
mal jemand gemacht hat?
von lena (Gast)
ich will zuerst wissen, ob jemand das schon gemacht hat. Dann kann ich
meine Frage stellen.
@Falko M-Bus ist nicht das gleiche wie Modbus.
von Leon E. (adiagi)
Wieso?
Tu nicht so auf schüchternes mädchen.
Sag einfach was du willst.
Wir fressen dich nicht auf keine Angst.
gruß
Agit
von horst (Gast)
Haha, ich habs schon gemacht und schon sehr oft gesehen... Ich muss aber
sagen das die meisten Implementationen einfach nur zum spastischem
stoßweisen hochwürgens des Mageninhalts sind... Einfach nur grausam wenn
man damit schaffen muss
Die physikalische Umsetzung lief über OptoLink(IR), RS232-TTL und
natürlich dem MBus Standard selbst.
Lena, hättest Du Deine Frage hier schon offengelegt hätte ich mich gerne
direkt daran versucht sie zu beantworten.
von lena (Gast)
was ist zu beachten, wenn man ein M-Bus Slave Protokoll implementieren
soll. Was unterscheidet sich zum M-Bus Master Protokoll.
von horst (Gast)
Der Slave darf nur auf Pakete vom Master antworten. Selbst darf er nicht
aktiv senden. Der Slave darf auch nur dann antworten wenn er adressiert
wurde. Es gibt noch eine Master Call Adresse (0xFE). Auf diese muss
jeder Slave antworten.
von lena (Gast)
wie kann ich einen unsigned long long (ArrayofByte, 8 Byte) für einen
M-Bus Slave codieren.
Meine Decodierungsfunktion sieht so aus:
long long long_long_decode(u8 *data, int length){
  int i;
  long long result;
  result = 0;
  for(i = length; i > 0; i--){
    result = (result << 8) + data[i-1];
  return result;
von Karl H. (kbuchegg)
>   int i;
>   long long result;
>   result = 0;
>   return result;
Wenn man die mal analysiert, dann stellt sich raus, dass sie so
arbeitet.
Da hat man also zb die ominösen 8 Byte im Array
   aa bb cc dd ee ff gg hh       (jeder Buchstabe ist eine Hex-Ziffer)
Was macht die Funtkion damit?
Nun, zentrales Element ist die for Schleife. DIe würde in diesem Fall 8
mal durchlaufen werden, wobei i von oben herunter in RIchtung 0 zählt.
Also. i nimmt nacheinander die Zahlen 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 an (und
natürlich 0, aber dann bricht die Schleife ab)
Was macht der Schleifenkörper mit dem i.
    data[i-1]
Aha. Er nimmt also das i-1 te Byte aus dem Array. Warum -1? Logisch,
weil i ja bei 8 anfängt und der letzte INdex in einem Array mit 8
Elementen ist nun mal 7. Bei den vorgegebenen 8 Bytes wäre data[i-1]
also das hier
so weit so gut. Was passiert damit?
zu diesem Byte wird noch was dazugezählt. Da result im Moment noch 0 ist
   result = 0;
und man eine 0 nach links verschieben kann sooft man will, da kommt
trotzdem 0 raus, bleibt es also bei diesem Byte. Was passiert weite?
das wird also result zugewiesen. die 8 Bytes von result sehen also so
aus
   00 00 00 00 00 00 00 hh
Damit ist dieser Schleifendurchlauf fertig und die Schleife beginnt von
vorne, diesmal mit einem Wert von 7 für i.
Was passiert
  data[i-1]
da i den Wert 7 hat, ist das also das Byte mit dem Index 6 aus dem
Array. Also das hier
Was pssiert in
Nun, zunächst mal  result << 8.
der Inhalt von result wird also um 8 Bits nach links geschoben, was
effektiv einer Verschiebung aller Bytes von result um 1 Byte nach links
entspricht. result verändert sich also zu
   00 00 00 00 00 00 hh 00
und dazu wird dann noch
data[i-1] dazugezählt, von dem wir schon wissen, dass es das Byte gg aus
dem Array war. Das Endergebnis ist also
   00 00 00 00 00 00 hh gg
und das wird dann wieder an result
zugewiesen.
Das wars für diesen Schleifendurchlauf, der nächste Durchlauf beginnt,
diesmal hat i den Wert 6.
data[i-1] ist daher                            aa bb cc dd ee ff gg hh
result um 8 Bits nach links geschoben ergibt   00 00 00 00 00 hh gg 00
und da dann die ff von data[i-1] addiert       00 00 00 00 00 hh gg ff
was wiederrum in result abgelegt wird.
Nächster Durchlauf: i ist jetzt 5
result um 8 Bits nach links geschoben ergibt   00 00 00 00 hh gg ff 00
und da dann die ee von data[i-1] addiert       00 00 00 00 hh gg ff ee
Nächster Durchlauf: i ist jetzt 4
Und ich glaub den Rest kann ich mir sparen. Man sieht schon, nach
welchem Muster sich der long long aus den Bytes das Arrays
zusammensetzt. Im Endergebnis stehen die 8 Bytes aus dem Array so im
long long
das war das Array                       aa bb cc dd ee ff gg hh
und so sehen die Bytes in result aus    hh gg ff ee dd cc bb aa
Damit ist klargestellt, WIE denn die Dekodierung arbeitet.
Und damit kommst du ins Spiel. Du brauchst jetzt die Umkehrung. Also:
Was hast du zu tun, damit sich die 8 Bytes eines long long so in das
Array einpassen, damit nach der Dekodierung wieder alles richtig
rauskommt?
von lena (Gast)
wäre diese Codierung dann in Ordnung?
unsigned long long long_long_encode(u8 *data, int length, unsigned long long value){
  int i;
  for(i = 0; i < length; i++){
    data[i] = (value >> (i*8)) & 0xFF;
  return 0;
von Peitscher (Gast)
lena schrieb:
> wäre diese Codierung dann in Ordnung?unsigned long long long_long_encode(u8
>   int i;
>   return 0;
Ist dein Debugger kaputt?
Wenn du implemntiert hast, musst du ja offensichtlich deine
Anforderungen kennen. Wenn du diese kennst kann es doch kein Problem
sein, einen möglichen Test zu schreiben.
Warum probierst du es nicht einfach aus? Da das eine die Umkehrung vom
anderen ist, drängt es sich doch geradezu auf, da ein Testprogramm zu
machen, welches das ausnutzt. Einmal Codeieren, das Ergebnis Decodieren
und dann muss am Ende wieder dasselbe rauskommen:
int main()
  u8 tmp[8];
  long long val1;
  long long val2;
  for( val1 = 0; val1 < 5000000; val1++ ) {
    long_long_encode( tmp, 8, val1 );
    val2 = long_long_decode(tmp, 8 );
    if( val1 != val2 )
      printf( "Fehler" );
setz dein Funktionen ein, ergänze sonst noch was du brauchst um das
compilierbar zu bekommen, teste vielleicht auch noch andere
Zahlenbereiche und wenn das Testprogramm "Fehler" meldet, dann weißt du
dass auf jeden Fall erst mal ein Fehler enthalten ist. Vergiss auch
nicht darauf, dass ein long long auch negativ sein kann!
Eine gute Frage ist zb die Frage: Wenn ich tatsächliche alle Zahlen, die
mit einem long long möglich sind, da druchschleuse, schafft mein PC das,
wenn er die Nacht durcharbeiten kann?
Wenn das aus Rechenzeitgründen nicht geht, was wären denn gute
Zahlenbereiche, die man durchtesten kann, so dass man davon ausgehen
kann dass wenn die funktionieren, das dann auch die nicht getesteten
Zahlenbereich funktionieren werden?
