Hallo zusammen, in meiner Phasenanschnittsteuerung möchte ich den Ausgang (230V) im Ruhezustand komplett auschalten. Der Microcontroller wird über Kondensatornetzteil versorgt und L über einen Triac weitergeführt. Zur SIcherheit möchte ich aber auch N trennen und nur schalten wenn die Phasenanschnittfunktion aktiv ist. Wie kann ich das am besten realisieren? auch über einen Triac der dauerhaft an ist, und im Ruhezustand dann aus? (Relais ist schlecht wegen dem Verbrauch, da ich keinen Printtrafo benutze)
Steffen schrieb: > Zur Sicherheit möchte ich aber auch N trennen Wenns um die Sicherheit geht, wirst du um ein Relais nicht herumkommen. Du könntest ein 230V-Relais nehmen, und es über einen Triac schalten... ;-)
Steffen schrieb: > in meiner Phasenanschnittsteuerung möchte ich den Ausgang (230V) im > Ruhezustand komplett auschalten. Komplett abschalten heisst bei 230V etwa 2-3mm offene Strecke. Das geht nur mit Relais. Wenn noch das Wort Sicherheit dazu kommt, werden es wohl noch mehr, dazu gibt es sicher eine Norm. fonsana
Lothar Miller schrieb: > Du könntest ein 230V-Relais nehmen, und es über einen Triac schalten... > > ;-) meinest du 230VAC als Steuerspannung? Ich kenne nur DC(Steuerspannung) Relais!
Steffen schrieb: > meinest du 230VAC als Steuerspannung? Ich kenne nur DC(Steuerspannung) > Relais! Dann wird es Zeit, Deine Kenntnisse zu erweitern. Schau Dir mal die Seiten eines eischlägigen Relaisherstellers an. Da Wechsel- spannungsrelais aber oft grösser sind und mehr Energie verbrauchen, kann es durchaus sinnvoll sein, ein Gleichspannungsrelais zusammen mit einem einfachen (Kondensator-)Netzteil zu nehmen. Wenn man den Energieverbrauch minimieren will, kann man auch ein bistabiles Relais nehmen. Gruss Harald
