Mikrocontroller ATMega8 und Handy kommunizieren nicht
OP (Firma: privat) #2776027
ich benötige mal wieder Eure Hilfe.
Ich habe das Ansinnen mit meinen Handy Siemens S45 in Verbindung mit
einen ATMega8 verschiedene SMS zu versenden .
Die Idee habe ich aus den Buch BASCOM AVR von Klaus Kühnel.
Wenn ich dazu die Befehle in ein Terminalprogramm eingebe, z.B.
„AT+CMSS=1“ versendet wunschgemäß das Handy die erste SMS , welche im
Handy abgespeichert wurde.
Ich habe ein kleines Probeprogramm geschrieben wo ich die Funktion des
ATMega8 am Terminal ansehen kann:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 11000000
$baud = 19000
Wait 2
Print "AT+CMSS=1"
Waitms 500
Print " "
Waitms 500
Print "AT"
End
Nach Start des Programmes erscheinen die Befehle erwartungsgemäß am
Monitor.
Verbinde ich jedoch das Handy mit den Mega8 und starte das Programm wird
keine SMS versendet. Verbunden sind beide über eine RS232 Schnittstelle
mit MAX232.
Man sollte ja meinen , dass die selbe Befehlskette erfolgt wie im
Terminalprogramm. Habe ich vielleicht einen Denkfehler? Hat jemand schon
mal Erfahrung mit so einer Konstellation?
OP (Firma: privat) #2776450
Ich verwende zur Datenübermittlung ein orginal Datenkabel von Siemens
für serielle Schnittstellen.Die Übertragung vom Terminalprogramm zum
Handy
funkioniert ja.Mit den Terminalprogramm kann ich ja via Handy die SMS
verschicken.In den Buch BASCOM AVR von Klaus Kühnel wird auch nur mit
Print "AT"
gearbeitet und in der nächsten Zeile überprüft ob das Handy ein OK
zurücksendet.
#2777017
Mario Tunger schrieb:
> Wenn das Handy am PC angeschlossen ist, kann ich per Terminalprogramm
> mit den AT-Befehlen die SMS verschicken.
> wenn ich den ATMega8 an das Terminalprogramm anschliese werden die
> Printzeilen am Monitor angezeigt.
Nur zur Sicherheit:
Die Handykabel und AT-Mega sind nach deiner Beschreibung beide so
belegt, dass du sie direkt an den PC anschließen kannst. (Belegung als
DCE, siehe auch
http://de.wikipedia.org/wiki/RS-232#Verkabelung_und_Stecker )
Wenn du den AT-Mega mit dem Handy verbinden willst, muss dieser aber die
Rolle des DTE (PC) übernehmen. Du musst also RxD und TxD vertauschen!
Am einfachsten würde ich mir einen kleinen Adapter mit zwei
D-Sub-Steckern löten, bei dem RxD und TxD gekreuzt sind (Nullmodemkabel,
siehe auch http://www.lammertbies.nl/comm/cable/de_RS-232.html#null )
Grüße
Stefan
