Hallo zusammen, ich bin recht neu in der mikrocontrollerprogrammierung und würde gerne über den Mikrocontroller eine Art Klemme oder ähnliches ansteuern welche einen Wasserschlauch zuklemmt oder offen lässt. Magnetventile sind mir für diese kleine Spielerei zu teuer. Meine Schmerzgrenze liegt schon bei ein paar Euro. Hat einer ne Idee wo ich solche "elektrischen Klemmen" herkriege oder eine andere günstige Alternative? LG, Jan-Bernd
Hi, bau dir doch aus einer alten Waschmaschine ein Magnetventil aus. Oder guck mal bei Pollin, die haben meistens auch sowas im Angebot. Gruß Benedikt
http://www.pollin.de/shop/dt/NzU5OTA2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Sonstige_E_Geraete/Magnetventil.html Aber Achtung 230V und Wasser birgt großes Gefahrenpotenzial. Ansteuerung vom Mikrocontroller geht am besten mit einem Relay. http://www.bb-computer.de/carrera/images/wsampel1.jpg
Klar, es hat ja jeder eine alte Waschmaschine zuhause oder im Garten rum
stehen :)
Nun gut, aber dann mal eine Idee von mir.
Mit etwas geschick könnte man sich eine Schlauchquetsche basteln.
Ein kleiner Schrittmotor an welchem eine Nocke sitz, die dann den
Schlauch gegen eine Wand drückt. Damit könnte man den Durchfluss stoppen
und sogar steuern.
Das Prinzip ist wie am Gartenschlauch, wenn man die Düse wechseln will.
Dann Knickt man den Schlauch zusammen und kann problemlos ohne
abschalten wechseln. So ein Gartenschlauch ist erstaunlich robust :)
Deine Idee mit dem Schrittmotor, ist unsicher. Sicher dass es dann immer Dicht zumacht?? Dein Schrittmotor wird dazu noch teurer sein, als so ein Magnetventil, dass sicher zumacht.... Wenn du denn Druck regeln willst, dann nimm ein Wasserhahn und ein Schrittmotor...
Schlauchquetschen sind ideal für sowas. Es gibt tausende Maschinenbauingenieure in Deutschland die bis jetzt auf keine günstigere Lösung als Magnetventile gekommen sind. Und jetzt kamst du und hast es den Ingenieuren allen gegeben, weil du ja so 1000 mal schlauer bist als sie und sie ja vorher nicht auf diese Idee gekommen wären. Ironie beiseite: wäre es eine funktionierende billige LÖsung, so würde man sie verwenden. TUt man aber nicht, darum lernen wir daraus, dass irgendwas faul ist an der Sache. Geh in Hergotts Namen zum Wertstoffhof und frag nett ob du sowas für deine Basteleien haben kannst. Stephan W. schrieb: > Nun gut, aber dann mal eine Idee von mir. > Mit etwas geschick könnte man sich eine Schlauchquetsche basteln. > Ein kleiner Schrittmotor an welchem eine Nocke sitz, die dann den > Schlauch gegen eine Wand drückt. Damit könnte man den Durchfluss stoppen > und sogar steuern. Und ein Schrittmotor + Ansteuerung + Mikrocontroller / PC ist billiger als ein Waschmaschinenventil für 1€ + 3€ Versand aus ebay und ein Lichtschalter? Aha.
fonsana schrieb: > Sven schrieb: >> mit einem Relay. > > Auch wenn es cooler aussieht, das Ding heisst Relais. Das ist das Englische Wort dafür. Könnte man jetzt als Anglizismus sehen. Könnte man halt Englisch ....
Xavier Landier schrieb: > fonsana schrieb: >> Sven schrieb: >>> mit einem Relay. >> >> Auch wenn es cooler aussieht, das Ding heisst Relais. > > Das ist das Englische Wort dafür. Aha, und hier ist ein englisches oder amerikanisches Forum? Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Aha, und hier ist ein englisches oder amerikanisches Forum? > Gruss > Harald Wenn es ein deutsches währe, dann würde es ja www.mikrokontroler.net heißen!!!
