Hallo Miteinander, Ich und mein Kollege sind schon seit 2 Tagen vergeblich auf der Suche nach einer Lösung unseren Microcontroller ATMega16 über einen Lantronix Xport anzusteuern mittels einer App. Das ganze Projekt soll eine Javaapp sein, die mittels Socketverbindung auf die Netzwerkschnittstelle zugreift und einfach einen String oder eine Zahl in den Microcontroller überträgt. Leider klappt überhaupt nichts. Eine Javaapp die eine Verbindung aufbauen kann können wir programmieren, der Microcontroller und die Netzwerkverbindung in einklang zu bringen fällt uns aber schwer, da wir nichtmal einen richtigen Ansatzpunkt zur Verkabelung gefunden haben. Das Lantronixmodul hat folgende Anschlüsse: CP1,CP2,CP3 einen D_In und einen D_Out Anschluss. Wir wissen leider nicht wie die Anschlüsse mit dem Microcontroller verbunden werden müssen damit eine Verbindung möglich wird. Muss auf dem Netzwerkcontroller vorher etwas hochgeladen werden (da er ein Webinterface besitzt) oder gibt dieser stupide einfach alles an den Microcontroller seriall weiter? Es fehlt uns leider hier ein wenig das grundlegende Verständnis über die ganze Sache. Da aber die Komponenten vorgegeben sind können wir von diesen nicht abweichen. Etwas leichteres auszuprobieren bringt uns leider auch nicht weiter, da dies nun ein wichtiger Schritt zum Verständis in unserem Projekt ist. Wir bitten euch uns eine einfache für den Anfänger verständliche Anleitung zu geben wie wir was machen müssen damit wir die Übertragung realisieren können. Vielen Dank schonmal vorab für eure Bemühungen viele Grüße Steven H.
Vielleicht mal google bemühen und lesen: Vielleicht hilft dies schon mal (über google gefunden): http://www.hobbytronik.se/blogg/index.php?m=05&y=11&entry=entry110502-193620
Hallo, sagt mal, wie stellt ihr euch denn wieder an ??? Zuerst einmal Datenblatt http://www.lantronix.com/pdf/XPort_DS.pdf laden. - dann Versorgungsspannung dran und Verbindung mit webserver (im xport) aufbauen (dazu braucht man nur die ip-Adresse und Port 80) - Rest ist nahezu selbsterklärend
...leider hat mich dein Link im 1 Beitrag nicht weiter gebracht. Google benutzen wir jetzt seit ca. 12 Stunden leider erfolglos...
User Guide hab ich noch vergessen http://www.lantronix.com/pdf/XPort_UG.pdf damit bekommt ihr das Meiste hin was ihr in der Anfrage genannt habt.
Seh ich das richtig, dass der Lantronix Netzwerkadapter eine serielle Schnittstelle emuliert und wir alle Anschlusspins benötigen (die CP´s und Input/Output) oder reichen die Input und Output anschlüsse für die Verbindung? Und könnt ihr uns noch grundlegend erklären wo was laufen muss? also müssen wir die Schnittstelle auch irgendwie programmieren oder ist das ein passives Bauelement und die Stackverbindung wird später nur auf dem Microcontroller aufgebaut? Da wär noch ganz großer klärungsbedarf
Mal das Datenblatt von Lantronix lesen: XPort_DS.pdf außerdem den Integration Guide sowie den User Guide findet sich alles hier: http://www.lantronix.com/support/downloads/?p=XPORT Du brauchst außerdem den (unten auf der verlinkten Seite herunterladbaren) Lantronix Device Installer. Mit dem DeviceInstaller den XPort connecten und erstmal konfigurieren, in welchem Mode und mit welchen Parametern (Bitrate usw.) die serielle Schnittstelle laufen soll. Default war da IMHO mit Handshake über die CPx Pins, da geht dann gar nix, wenn die nicht korrekt beschaltet sind. Aktuelle Firmware gibts auch auf der oben verlinkten Seite, die läßt sich via Device-Installer bzw. auch über Telnet einspielen. Gruß, Thorsten
Steven Nachname schrieb: > Seh ich das richtig, dass der Lantronix Netzwerkadapter eine serielle > Schnittstelle emuliert ja > und wir alle Anschlusspins benötigen (die CP´s > und Input/Output) oder reichen die Input und Output anschlüsse für die > Verbindung? Jaein, das steht auf Seite 2 des XPort_DS.pdf wie man die Schnittstelle und die CP's konfigurieren kann. (das geht über den webserver im xport)
ok und wo genau baut man dann eine Socketverbindung auf? die Javaapp soll ja mittels Socketverbindung kommunizieren. Der XPort empfängt die Daten und gibt Sie seriell an den Microcontroller weiter, muss dieser dann eine Socketverbindung aufbauen, da er ja seriell Daten erhält? vielleicht verwechsle ich hier auch etwas bitte um Erklärung.
Steven Nachname schrieb: > Seh ich das richtig, dass der Lantronix Netzwerkadapter eine serielle > Schnittstelle emuliert Ja. Für'n PC unter Windows gibts auch einen Virtual-COM-Port Driver, damit kannste den XPort vom PC aus wie jeden anderen COM-Port benutzen. (für normale serielle Übertragungen, nicht für Bit-Banging auf den Handshake-Signalen) > und wir alle Anschlusspins benötigen (die CP´s und Input/Output) > oder reichen die Input und Output anschlüsse für die Verbindung? Ja oder Nein. Hängt vom jeweiligen Mode der Schnittstelle ab! Der ist wie von mir im vorherigen Beitrag erwähnt, über den DeviceInstaller konfigurierbar. > müssen wir die Schnittstelle auch irgendwie programmieren oder ist das > ein passives Bauelement und die Stackverbindung wird später nur auf dem > Microcontroller aufgebaut? Da wär noch ganz großer klärungsbedarf Der Microcontroller kann nach einem Reset über ein spezielles Protokoll den XPort konfigurieren. Muß er aber nicht notwendigerweise, wenn Du den XPort über den DeviceInstaller entsprechend vorkonfigurierst. Wenn Du den Virtual-COM-Port Driver unter Windows verwendest, ist der XPort die direkte Entsprechung zu einem USB-to-RS232-Adapter, nur eben Ethernet-to-Serial, halt nur mit LVTTL-Pegeln. Hängste noch einen 3,3V-RS232-Transceiver dran, wie den MAX3232, dann ist das Ganze als Ethernet-to-RS232-Adapter zu verwenden. Verstehe jetzt nicht so ganz wo das Verständnisproblem liegt... Gruß, Thorsten
