Hallo da ich mich seit einigen Tagen mit dem atmega32 bzw. der Programmierung (Bascom) befasse, würde ich gerne mal ein Display dranhängen Habe bei Pollin das hier bestellt, leider finde ich im Internet und auf der Seite nur Problembeschreibungen bzw. sehr wenige aussagen an Belegung und Codes Es handelt sich um das Display „LCD-Modul TC1602A-09“ http://www.pollin.de/shop/dt/Nzc1OTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_TC1602A_09.html ich würde das Display vorerst im 4 Bit Modus Betreiben Wollen, da mehrere aussagen das dies funktionieren würde. Ich würde daher einen Passenden Code und Belegung benötigen damit ich den Chip flashe und der Elektriker das lötet und ich dann gleich sehe ob alles funzt, wenn der Chip Startet... Der Chip ist bereits eingestellt bezüglich JTAGEN Fuse und auf 16 Mhz Quarz Als Code habe ich das gefunden Wobei glaube ich RS auf GND gelegt werden soll (also ohne Pin) Hmmmm bekomm schon Panik obwohls noch nicht mal da ist.... Wobei ich Persönlich erst alles Configen würde und dann Init $regfile = "m32def.dat" $crystal = 16000000 Config Lcd = 16 * 2 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.0 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Portc.3 , E = Portc.5 , Rs = Portc.4 Waitms 50 Initlcd Config Lcdbus = 4 Config Lcdmode = Port Do Cls Locate 1 , 1 Lcd "Hallo" Locate 2 , 1 Lcd "Welt" Wait 500 Loop
Ich kenn mich mit bascom nicht aus, aber was du da zusammenkopiert? hast sieht für mich etwas grausam aus. Befehle und Config Anweisungen bunt gemischt, einmal umrühren, fertig? So geht das nicht. Kauf dir ne Platine mit avr und lcd, serial port ist auch immer praktisch. Gibt's für wenig Geld fixfertig, damit kannst du dich einfach mal dem Lernen einer Programmiersprache widmen.
nun wie gesagt ich würde es so machen: $regfile = "m32def.dat" $crystal = 16000000 Config Lcd = 16 * 2 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.0 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Portc.3 , E = Portc.5 , Rs = Portc.4 Config Lcdbus = 4 Config Lcdmode = Port Waitms 50 Initlcd Waitms 50 Do Cls Locate 1 , 1 Lcd "Hallo" Locate 2 , 1 Lcd "Welt" Wait 500 Loop PS: Wobei ich aber auch wo Gelesenhabe das man im 4bit Modus das Initlcd nicht braucht das ist nur für die rate bzw. wird durch den IC dann irgendwie vorgegeben/geregelt wenn das das Display zu ungenau macht...
Christian schrieb: > nun wie gesagt ich würde es so machen: <zusammenkratzen was ich im Lauf der Zeit über BASCOM und LCD gelernt habe> > $regfile = "m32def.dat" > $crystal = 16000000 > > Config Lcd = 16 * 2 > Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.0 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.2 , > Db7 = Portc.3 , E = Portc.5 , Rs = Portc.4 > Config Lcdbus = 4 > Config Lcdmode = Port Lcdmode hab ich so noch nie gesehen. Klingt für mich nach "Defaulteinstellung", die BASCOM sowieso annimmt. Anosnsten: DIe Config beisammen lassen ist sicher nicht schlecht. > Waitms 50 > Initlcd > Waitms 50 > PS: > Wobei ich aber auch wo Gelesenhabe das man im 4bit Modus das Initlcd > nicht braucht das ist nur für die rate bzw. wird durch den IC dann > irgendwie vorgegeben/geregelt wenn das das Display zu ungenau macht... Ja stimmt. BASCOM macht den InitLCD beim ersten Ansprechen des LCD, wenn du es nicht selbst schon vorher gemacht hast. Von daher: muss nicht unbedingt sein, schadet aber auch nicht. Im Zweifel gilt ja meistens: sei explizit in dem was du tust, dann brauchst du 1/2 Jahr später nicht raten, warum du bestimmte Dinge nicht getan hast.
