Hallo, 1.) wo finde ich gute Beispiele (nicht die aus der F1-Hilfe) für den Einstieg in Diadem von Ni? 2.) ich möchte per Script den Wert eines bestimmten Kanals zu einer bestimmten Zeit herausfinden. Wie geht das? Danke und viele Grüße Anja
Hab mal mit Diadem gearbeitet. Das scripting ist VBS basiert und es gibt endlos viele Funktionen, wie man alles mögliche machen kann. Ich hab das Programm aber nicht mehr vor mir. Allerdings sind die ganzen Funtionenen dokumentiert. Da muß es Funktionen geben, um den Kanal zu lesen, sowie auch Timer usw. Wenn man dann das Datenformat kennt, kann man das alles machen. Allerdings: Eigentlich ist Diadem doch graphisch aufgebaut, d.h. man muß keine Meßoberfläche programmieren, sondern klickt sich diese aus Blöcken zusammen, die alles beinhalten, was man braucht. Scripte nimmt man doch nur zur Datenanalyse, wenn ich nicht irre. Da heißen die Datenreihen aber auch Kanäle, oder wie war das gleich? Aber sowas findet man da raus. Ich hab mich da damals auch alleine reingefuchst.
Hallo Roland, danke für deine Antwort. Ich benutzt das Script um Daten zu analysieren. Und du hast auch Recht, dass Diadem sehr viele Funktionen dem User zur Verfügung stehen. Für mich jedoch fast zu viele Funktonen. Ich benötige eine Funktion, wo ich ein bestimmte Zeit und den Kanal übergebe und den Messwert als Rückgabe bekomme. Hast du eventuell eine Spur, wie die Funktion heißt? Danke.
Anja schrieb: > ich möchte per Script den Wert eines bestimmten Kanals zu einer > bestimmten Zeit herausfinden. Wie geht das? Falls das Problem noch aktuell ist: Du suchst im Zeitkanal mit ChnFind die Zeile für den Zeitpunkt und liest dann aus dem Messkanal mit chd, cht oder was auch immer die Daten zu dem Zeitpunkt. Gruß Matthias
Hallo Matthias, könntest du mir bitte deinen Lösungsansatz noch etwas ausführlicher beschreiben. Vielen Danke. Anja
Anja schrieb: > könntest du mir bitte deinen Lösungsansatz noch etwas ausführlicher > beschreiben. Du kannst einfach "ChnFind" bzw. "Chd" oder "Cht" eintippen und dann die zugehörig Hilfe aufrufen. Da sind die Parameter erklärt.
