Branching ARM
Gast #2776428
Eine Frage: Ich verwende den ARM7-TDMI-S und habe einen C-Quellcode
dafür. Darin verwende ich inline-Assembler. Wenn ich im inline-Assembler
den Befehl "BX" anwende, wird zwar im Debugger zuerst zur richtigen
Stelle gesprungen doch sobald ich den Befehl nach BX ausführen will,
springt er im Speicher wo ganz anderes hin. Kann mir da jemand Rat
geben?
liebe Grüße
Gast #2776467
Na dann nimm den Debugger und sieh nach in welches schwarze Loch
er gesprungen ist, und wo der Point of no Return ist.
Gast #2776474
Hallo Johnson,
willst Du wirklich das Instruction-Set mit dem Sprung tauschen? Von z.B.
ARM-Mode zu Thumb-Mode? Wenn nicht wird der Code danach wahrscheinlich
als Thunb-Code gedeutet, was nicht klappt. Versuche statt dessen B oder
BL, dann sollte es klappen.
Gruß Microman
Gast #2776488
Ja ich verwende die Befehle um zwischen den einzelnen Modis (ARM und
Thumb) zu switchen.
Ich habe:
- die MDK von Keil (microcontroller development kit)
- Microvision von Keil
- Keil ULINK JTAG Adapter
Codeauszug:
__asm {
  start:           ; ARM-Modus
  MOV r0, #-1   ; Ergebnis vom Vergleich
  MOV r1, #3
  MOV r2, #4
  CMP r1, r2       ; r1 == r2 ?
  LDR r0, ungleich
  ADD r0, r0, #1
   BXNE r0
  MOV r0, #0
  B ende
  ungleich:   ; Thumb-Modus
  CMP r0, r1
  ende:
Gast #2777228
Das "CMP r0, r1" im Thumb-Modus löst ein Software Interrupt aus, das
erklärt auch wieso dieser Befehl dazu führt, dass ich im Speicher wo
ganz anders, nämlich im Interrupt-Vektor des "Software Interrupts"
lande. Wieso passiert das?
Gast #2777511
Hallo Johnson,
BX mit displacement gibt es beim ARM7TDMI im ARM-Mode nicht.
BX Rn aber schon.
BLX ist dem ARM9 oder dem Thumb-Mode überlassen.
Aber hier noch etwas Code, Achtung der Code muss immer aligned sein (32
Bit) auch wenn in den Thumb-Mode gesprungen wird.
Ich mache das sehr einfach, achte auf das NOP um Aligned zu sein.
  CODE16
integer_2_float_Thumb:      // change to ARM Mode
  bx  pc      // und das im laufenden Programm
  nop
  CODE32
integer_2_float:
  CMP  R0,#0x0
  MOV  R1,#0x9D
  ORRMI  R1,R1,#0x100
  BX  LR                      //  und zurück
  // change to thumb mode
  ldr  r0,=PGM_Thumb    // change to Thumb State
  bx  r0
  // Thumb Mode Programm
  CODE16
PGM_Thumb:
  // DAC für Batt Current Messung ausgeben
  EXTERN  Setup_Current_DAC_Thumb
  bl  Setup_Current_DAC_Thumb
Gruß Sascha
Persönliche Seite #2777693
geht das ?
#pragma arm
__asm {
  start:           ; ARM-Modus
  MOV r1, #3
  MOV r2, #4
  LDR r0, ungleich
  ADD r0, r0, #1
   BXNE r0
  MOV r0, #0
  B ende
#pragma thumb
__asm {
  CMP r0, r1
  ende:
#pragma arm
und vorallem wie wirds am Ende kompiliert und ist ungleich: von dem
erstem __asm aus zu erreichen ?
Kann Du die Assembler-Geschichte nicht in ein extra Assembler-File
auslagern ?
Persönliche Seite #2778092
Johnson schrieb:
> Das Problem ist, dass man die Befehle "ARM" und "THUMB" in Microvision
> nicht direkt angeben kann. Es heißt dann "undefined identifier".
Der inline assembler des armcc unterstützt erst in recht aktuellen
Versionen Thumb code.
Erlaube mir die Frage, wozu das ganze? Generell ist es möglich, aber
meist nicht sinnvoll, innerhalb der Funktion umzuschalten.
Gast #2778405
also ich programmiere gerne meine ARM Controller in Assembler, dabei ist
natürlich klar, das jeder Befehl mit 32 Bit 4 Bytes im ROM
(Programmspeicher) vernichten. Ich schreibe aber nur dann im Thumb Mode,
wenn der Controller nicht viel flash hat. Da wird ein Befehl mit 16 Bit
also 2 Bytes codiert. Die Relation vom Speicherplatz von ARM-Mode zu
Thumb mode ist in der Praxis auch nicht so groß wie auf jeder Promotion
Werbetrommel immer steht. Wer die umfangreiche stärke des ARM-Modes
nutzen kann kommt fast gleich hin.
Nur hat sich doch in letzter Zeit viel geändert, das der Speicher nichts
mehr kostet und auch noch sehr groß geworden ist. Das Problem beim ARM
ist doch eher seine Store & Load Architektur und die wurde leider auch
beim Cortex M3 nicht verbessert. Es gibt da schon bessere CPUs aber klar
der Preis macht die Musik. Also als Fazit der ARM-Mode reicht heute voll
aus.
Beim Cortex M3 hat mich schon der IT Befehl gestört.
Gruß Sascha
#2778447
Johnson schrieb:
> Kann jemand bitte mal etwas konkreteres vorschlagen? Code wäre nicht
> schlecht.
Mein Vorschlag: Nimm einen Assembler, wenn Du in Assembler programmieren
willst. Den C Compiler zu benutzen um durch die Hintertuer Assembler zu
schreiben wird immer nur eine Notloesung sein.
Viele wichtige Assembler Direktiven werden nicht unterstuetze werden.
ZigZeg
Gast #2779827
Hallo Johnson,
also was du wirklich versuchen solltest ist ein seperates Assembler File
zu erstellen und dort die Assembler Routinen anlegst.
Das geht auch mit Keil. Du must dich nur um folgende Informationen in
der Keil Docu einlesen.
1. Wie gebe ich für den Linker den Programmbereich frei, z.B. Rseg Code
2. Welche Register werden in welcher Reihenfolge mit Variablen aus C
beladen
3. Public und Extern muss definiert werden, z.B. Public Meine_C_Routine
dann kann die Routine wie eine C-Funktion aufgerufen werden. Eventuell
muss die Routine im C noch als extern deklariert werden.
4. in welchem Register wird der Rückgabewert an C gemacht.
Also ich arbeite so ohne Probleme, nur jetzt nicht mit Keil, aber der
Keil muss das ohne Probleme können.
Und hier noch einen kleines Code-Schnipsel wenn es ein externes File
wird.
In deinem Linker Script File kannst du nachlesen wie die einzelnen Code
Bereiche heißen und kannst ein Rseg (Relocatable Segment) erzeugen.
Hier ein Beispiel für Keil ist aber 8051 Assembler:
  NAME  CRC8_Routines
  PUBLIC  CRC8
CRC8_segment  SEGMENT CODE
  RSEG  CRC8_segment
;****** CRC8 Routine Start ******
CRC8:  push  dph      ; Save DPH
  push  dpl      ; Save DPL
  push  acc      ; Save Acc
  mov  dptr,#CRC8_DATA    ; Point To Table
end
Hier ein Beispiel für IAR für ARM um ganz einfach mal
Globale Interrupts ein/ausschalten über SWI. Es muss also erst durch
einen SWI in den Supervisor Modus gewechselt werden, ist hier aber nicht
weiter wichtig.....
.Programm steht für den Linker, Code für Programm, es gibt ja auch noch
Data usw...
//*      Interrupt Handling      *
//  Disable all Interrupts
//  Enable all Interupts
  // CPU Mode definition
#define  Mode_USR  0x10       // Mode definitions
#define  Mode_FIQ  0x11
#define  Mode_IRQ  0x12
#define  Mode_SVC  0x13
#define  Mode_ABT  0x17
#define  Mode_UNDEF  0x1B
#define  Mode_SYS  0x1F
   // CPU Bit definition
#define  I_Bit    0x80      // when I bit is set, IRQ is disabled
#define  F_Bit    0x40      // when F bit is set, FIQ is disabled
  NAME    Interrupt
  // Low Level Routines
        PUBLIC  Enable_Interrupt_ARM,Disable_Interrupt_ARM
  // Programm Section
        SECTION .Programm : CODE (2)
  CODE32
//*      Disable all Interrupts      *    SWI-Mode required
//*            User-Mode             *    privileged Mode
Disable_Interrupt_ARM:        // Programmaufruf nur durch SWI möglich
  mrs  r11,spsr      // read User-Mode PSR
  orr  r11,r11,#I_Bit|F_Bit    // disable IRQ and FIQ
  msr  spsr_cxsf,r11      // save back modified PSR
  bx  lr
//*       Enable all Interrupts      *    SWI-Mode required
Enable_Interrupt_ARM:        // Programmaufruf nur durch SWI möglich
  bic  r11,r11,#I_Bit|F_Bit    // enable IRQ and FIQ
  bx  lr
  END
Ich hoffe ich konnte dir etwas helfen, oder Mut machen, das manche Dinge
doch einfach etwas mehr einlernarbeit kosten.
Gruß Sascha
