Hallo, ich suche eine 10 Polige SMD Schraubklemme. Mir ist bewusst das diese Mechanisch nicht besonders stabil sind desswegen habe ich mir diese ausgesucht: http://www.isiconnectors.com/guide/terminalblock/images/pcmsurfmounttermblk.jpg 950-A-SMD von WECO geplant ist, dass je zwei gegenüber auf der Platine befestige werden und dann beide verschraubt werden. leider finde ich diese nicht zu kaufen... Kennt jemand eine ähnliche Klemme? Querschnitt um die 1,5mm² VG Schraubklemme
Welches Rastermaß ist das? Bei Phoenix finde ich nur SMD-Federklemmen mit 2,5mm Raster oder SMD-Schraubklemmen mit 3,81mm Raster (Typ MKDS) oder mehr. http://www.phoenixcontact.com
Schraubklemme schrieb: > 10 Polige SMD Schraubklemme. > > Mir ist bewusst das diese Mechanisch nicht besonders stabil sind Deshalb besser Federklemmen. Stellen auch zuverlässigeren elektrischen Kontakt über die Zeit gesehen her.
Hallo, könnt ihr Federklemmen von den üblichen Distries (auch Farnell Digi Key etc) empfehlen? Hat wer gute Erfahrungen? RM 3,8 oder Kleiner Strom 500mA Spannung 30V wenn möglich 10polig und SMD ;) VG Schraubklemme
RM3,8 kannst Du auch LSA-Klemmen nehmen, reicht für 30V und 500mA völlig aus. Allerdings gibts die schwer in SMD, ich hab für Einzelstückfertigung normale THT von Reichelt genommen und die Pins wechselweise umgebogen. Ansonsten gehen die AVX Stecker, IDC, 4pol SMD 2,5mm http://de.farnell.com/avx-interconnect/009276004021106/stecker-idc-4-kont-18-awg/dp/1891140 ganz gut, musst mal sehen obs die auch 10pol gibt. Halten aber nur einen Draht sicher, bei zwei Drähten pro Klemme kann mal einer rausrutschen.
