Hallo, also so richtig Ahnung habe ich von digitalen filtern (noch) nicht, daher würde ich gerne einmal kläeren, ob es sich für die folgende Aufgabe lohnen könnte, sich dort einzuarbeiten, insbesondere frage ich mich dieses wegen meiner geringen Abtastfrequenz: Das Messsignal möchte ich nämlich nur ca. 2 bis höchstens 10 mal pro Sekunde abtasten, so dass lange Filterstrukturen eine real lange Durchlaufzeit mitsich bringen würden... Macht es bei so niedrigen Frequenzen Sinn, über digitale Filter nachzudenken? Wie kann ich entscheiden, wieviele Verzögerungsglieder ich benötige, wovon ist dies abhängig? mfg
digitales Filter schrieb: > Macht es bei so niedrigen Frequenzen Sinn, über digitale Filter > nachzudenken? Gerade bei so niederigen Frequenzen machen Digitale Filter Sinn. Bei niederigen Frequenzen werden bei Analogen Filtern die Kondensatoren sehr gross. Digitale Filter sind exakter und stabiler wie ihre Analogen Pedants und abgleichfrei.
Helmut Lenzen schrieb: > Gerade bei so niederigen Frequenzen machen Digitale Filter Sinn. > Bei niederigen Frequenzen werden bei Analogen Filtern die Kondensatoren > sehr gross. Zumindest um ein analoges TP-Filter, dessen Grenzfrequenz erheblich unterhalb der halben Abtastfrequenz liegen muß, kommt man allerdings i.A. nicht dran vorbei. Sonst kann es lustige Effekte geben. Daher macht es eher sinn, erstmal schneller abzutasten.
Ob eine Hand voll Abtastungen pro Sekunde ok sind, hängt von der Dynamik des Eingangssignals ab. die Temperatur einer Wetterstation wird so gut gemessen, aber für Sprachaufzeichnung reicht es nicht.
Michael A. schrieb: > Zumindest um ein analoges TP-Filter, dessen Grenzfrequenz erheblich > unterhalb der halben Abtastfrequenz liegen muß, kommt man allerdings > i.A. nicht dran vorbei. Das stimmt zwar aber selbst ein simpler ATMega kann da locker einige kHz Abtastrate erzielen. Dadurch wird das Antialisingfilter ziemlich einfach wenn man nur eine niederige Signalfrequenz hat.
