Hallo, wie würdet ihr denn mehrere Sprachen (sinvoll) in einer Datenbank abbilden? Dabei soll aber auch beachtet werden, dass es sprachunabhänige Inhalte gibt (z.B. Artikelnummer). Mir würden spontan 2 Ansätze einfallen: Beispiel Tabelle Artikel Variante 1: SpracheId|Artikelnummer|Artikeltext ---------+-------------+----------- 1 |0815 |Tastatur 2 |0815 |Keyboard 1 |4711 |Kabel 2 |4711 |Cable Beispiel Tabelle Artikel Variante 2: Artikelnummer|ArtikeltextSprache1|ArtikeltextSprache2 -------------+-------------------+------------------- 0815 |Tastatur |Keyboard 4711 |Kabel |Cable An Variante 1 gefällt mir nicht, dass sprachunabhänige Dinge dupliziert vorkommen. An Variante 2 gefällt mir nicht, dass wenn neue Sprachen dazukommen, man die Tabelle anpassen muss. Gut: Es werden nur halb so viele Felder im Gegensatz zur Variante 1 benötigt. Wie würdet ihr das lösen und dabei bei einem praxistauglichen DB-Modell bleiben? Oder welche Variante würdet ihr bevorzugen? Viele Grüße, Peter
SpracheId|Artikelnummer|Artikeltext ---------+-------------+----------- 1 |0815 |Tastatur 2 |0815 |Keyboard 1 |4711 |Kabel 2 |4711 |Cable Nur würde ich den Artikeltext dann eher durch eine Verknüpfung auf eine Tabelle ersetzen. ARTIKEL-DB Artikelnummer|ArtikeltextID -------------+----------- 0815 |1 4711 |2 ARTTEXT-DB Id | Language | Text 1 | GER | Tastatur 1 | ENG | Keyboard 2 | ENG | Cable Wenns ne Relationale Datenbank ist kann man dann im SQL-befehl schon die Strategie einbauen Englisch zu nehmen, wenns keine nationale Übersetzung gibt.
Du kannst auch 3 Tabellen erstellen: Artikel (alle Artikel mit Artikelnummer der ID von Artikel_Sprach_Daten) Artikelnummer|Beschreibung -------------+----------- 0815 |1 4711 |2 Sprachen (ID und welche Sprache) ID |Sprache ---+----------- 1 | Deutsch 2 | Englisch Artikel_Sprach_Daten (denk dir was aus :) ) (ID, die ID aus Sprachen und die eigentliche Beschreibung) ID |Sprache | Beschreibung ---+--------+-------------- 1 | 1 | tastatur 2 | 1 | maus 3 | 2 | keyboard 4 | 2 | mouse Mit ein paar JOIN kannst du das gut abfragen.
ich würde den "default" Text (der ja "Pflichtfeld" sein wird) direkt in der Artikel tabelle machen den rest so wie der " Troll (Gast)"
Dennis Heynlein schrieb: > ARTIKEL-DB > > Artikelnummer|ArtikeltextID > -------------+----------- > 0815 |1 > 4711 |2 > > ARTTEXT-DB > > Id | Language | Text > 1 | GER | Tastatur > 1 | ENG | Keyboard > 2 | ENG | Cable Das ist die Lösung die im Globalize3 Gem bei Ruby on Rails verwendet wird. Ich bin ziemlich zufrieden mit dieser Lösung. Dort hatte ich dasselbe Problem die Texte zu Items usw bei BreePets multi-lingual zu halten. Und als Fallback ist mindestens der englische Text verfügbar.
...ok, schöne nachvollziehbare Beispiele. Sind diese auch Praxisnah? Das würde doch in etwa dem entsprechen, dass ich z.B. in einer Personentabelle die Wohnorte einer Person auch in eine eigene Tabelle auslagere. Dass das mit Joins gut auslesbar ist, ist klar. Aber ist es praxisnah? Also nicht falsch verstehen, ich möchte nur für mich wissen, ob hier die Normalisierung zu weit geht, oder ob das ganz normal ist... Immerhin ist das verknüpfen von Tabellen Naturgemäß für die DB aufwendiger als wenn ich in einer Tabelle bleibe. Und gerade Artikel können ja durchaus auch mal mehr werden (500.000+). Wobei das Suchen innerhalb der Texte sollte sich eigentlich mit diesen Beispielen auch rel. gut machen lassen. Muss da noch ein wenig über die Lösungen nachdenken. Auf jeden Fall vielen Dank für die schönen Beispiele. Gruß, Peter
Peter schrieb: > ...ok, schöne nachvollziehbare Beispiele. Sind diese auch Praxisnah? > > Das würde doch in etwa dem entsprechen, dass ich z.B. in einer > Personentabelle die Wohnorte einer Person auch in eine eigene Tabelle > auslagere. Dass das mit Joins gut auslesbar ist, ist klar. Aber ist es > praxisnah? Ja, erprobe ich tagtäglich auf unserer Seite.
> ...ok, schöne nachvollziehbare Beispiele. Sind diese auch Praxisnah? die frage ist ob die vorher genau sagen kannst wie viele Sprachen es sind. Dann könnte man es als Spalten ablegen, wenn aber später sprachen hinzukommen ist die Extra Tabelle eine besser lösung. man könnte auch nur eine übersetzungstabelle machen: ArtId Name 1 Tastatur Name LANG TEXT Tastatur ENG Keyboard das hätte den Vorteil das man Wenn es mehrfach die Tastatur gibt, nicht jedes mal neu die übersetzung eintragen muss. Und ein schneller zugriff auf den default Sprache vorhanden ist. > Und gerade Artikel > können ja durchaus auch mal mehr werden (500.000+). mal 100 dann wird es viel. 500.000 kann man ja noch mit access verwalten.
Peter schrieb: > Das würde doch in etwa dem entsprechen, dass ich z.B. in einer > Personentabelle die Wohnorte einer Person auch in eine eigene Tabelle > auslagere. Den Wohnort übersetzt du aber auch nicht. Allerdings kann es durchaus auch sinnvoll sein, den Wohnort in eine Tabelle auszulagern. Nämlich dann, wenn das nicht einfach nur ein dämliches Feld ist, sondern da mehr dahintersteckt, wie zb Verknüpfung mit der Postleitzahl, Position des nächsten Auslieferungslagers, Link zur Gemeinde-Hompage, etc. Dein Artikel hat als Artikeltext ganz einfach ein 'Feld', für welches es abhängig von einer anderen Einstellung mehrere Möglichkeiten gibt. Wenn du ein Auto beschreiben müsstest, würdest du ja auch ein Feld 'Farbe' mit einer Farb-Id vorsehen und in einer getrennten Tabelle davon diese Farb-Id zu einem Namen, einer Bitmap, einer RAL-Nummer, dem Hersteller des Lacks etc. aufschlüsseln. Gibt es wiederrum mehrere Lackherstelller, dann steht dort wieder eine Hersteller-Id und in einer weiteren Tabelle die möglichen Hersteller. Willst du also wissen, wer den Lack für das Auto liefert, musst du dir die Info über mehrere Stufen zusammensuchen - abhängig von der Lack-Id und der Hersteller-Id Bei dir ist das dann eben Text-Id (vom Artikel) und Sprach-Id (globale Einstellung) > man könnte auch nur eine übersetzungstabelle machen: > > ArtId Name > 1 Tastatur > > Name LANG TEXT > Tastatur ENG Keyboard Vorsicht mit solchen Sachen. Das sieht auf den ersten Blick wie die Lösung des Problems aus, schafft aber oft wieder neue Probleme. Eine davon ist: Tippfehler und unterschiedliche Schreibweisen, die keinem auffallen. Ein anderes Problem ist, dass es selten Artikeltexte ala "Tastatur" gibt. Sondern da steht dann "Tastatur Cherry XYZ850/32". Was jetzt? Dafür eine eigene Übersetzung anfertigen? DIe Übersetzung wortweise zusammenstoppeln? Was ist, wenn der Hersteller ein paar Dinge überhaupt nicht übersetzt. Ikeas 'Billy' heißt meines Wissens weltweit überall "Billy". Aber das Regal "Billy May" könnte in Thailand "Judo-San" heißen. Meine Erfahrung: Übersetzungshilfen - ja. Aber lieber bei der Eingabe der Übersetzungen entsprechenden Aufwand treiben. Im Notfall muss es immer möglich sein, das System zu overrulen und eine Übersetzung gezielt händisch vorzunehmen. Dazu muss aber der Daten-Aufbau stimmen. Fliesst die Übersetzung im Nachhinein irgendwie automatisch in das System ein, dann gibt das meistens Ärger. Zb. auch dann wenn ein Muttersprachler die thailandische Übersetzung "Judo-San" wegen eines Schreibfehlers korrigieren möchte. Da "Judo-San" in der Datenbank aber gar nicht existiert, sondern aus Einzelwörtern zusammengesetzt (und übersetzt) wurde, gibt es nichts, was er korrigieren könnte. Und führt man die Übersetzung auf die Einzelworte zurück aus denen sie entstanden ist, dann läuft man wieder Gefahr, Dinge zu ändern, die eigentlich nicht geändert werden sollte. Die Übersetzung von "Smoerebroed", welche ursprünglich "San" war, soll dann eben nicht plötzlich "Son" lauten, nur weil aus "Judo San" ein "Judo Son" werden musste.
Hallo, ganz und gar ketzerischer Vorschlag: die Datenbank ist einsprachig, übersetzt wird im Frontend, also ist die Bezeichnung Keyboard und auf einem Bildschirm in Deutschland erscheint Tastatur. Damit kann man auf Standard-Wörterbücher zurückgreifen, aber natürlich muss das erweiterbar sein z.B. für Fachbegriffe, die dort nicht zu finden sind. Klar geht das nicht in allen Fällen, aber ich habe schon vor Jahren selbst eine Sprach-Datei aufgebaut für meine CNC-Steuerungen, die nach Bedarf erweitert wurde - da ich ja nur Deutsch und Englisch wirklich beherrsche, habe ich die ganze (textbasierte) Datei einem Übersetzer übergeben, der dann für z.B. "Positionierung läuft" den entsprechenden russischen Text eingegeben hat. Internationale Modellbezeichnungen sind ein Thema für sich, aber bestimmte Fordautos heissen ja nicht nur in Europa anders als in USA, sondern sind auch anders ausgestattet, da ist der Name noch das geringste Problem. Sowas wie Quashquai ist auch kein wirkliches Wort in irgendeiner Sprache. Gruss Reinhard
> Das ist die Lösung die im Globalize3 Gem bei Ruby on Rails verwendet > wird. Übermässig normalisiert und damit übermässig langsam. > Sind diese auch Praxisnah? Nein. Du solltest die Datenbankstruktur nicht ändern müssen, wenn eine Sprache hinzukommt. Also klar deine Lösung 1 SpracheId|Artikelnummer|Artikeltext ---------+-------------+----------- 1 |0815 |Tastatur 2 |0815 |Keyboard 1 |4711 |Kabel 2 |4711 |Cable Du solltest dafür sorgen, daß eigentlich alle Abfragen so aussehen als ob sie nichts von der aktuellen Sprache wüssten. Das WHERE SpracheId=1 sollte also transparent für deine Anwendung sein, das kann man mit einer VIEW erreichen. Du solltest dafür sorgen, daß nicht alle Einträge lokalisiert sein müssen, sondern auch Tabelle ohne spachspezifika existieren können. Auch das geht gut mit einer VIEW, denn du weisst ja durch die VIEW gar nicht, ob die Tabelle eine SpracheId Spalte hat oder nicht.
Reinhard Kern schrieb: > ganz und gar ketzerischer Vorschlag: die Datenbank ist einsprachig, > übersetzt wird im Frontend, also ist die Bezeichnung Keyboard und auf > einem Bildschirm in Deutschland erscheint Tastatur. Damit kann man auf > Standard-Wörterbücher zurückgreifen, aber natürlich muss das erweiterbar > sein z.B. für Fachbegriffe, die dort nicht zu finden sind. Frontend-Übersetzungen sollte man nur von Dingen machen die auch im Frontend angesiedelt sind, z.B. HTML-Dateien sonst wird das nach einiger Zeit einfach nur chaotisch. In RoR zum Beispiel kann man für seine views (die dann zu HTML gerendert werden) .yml-Dateien für I18n-Internationalisierung anlegen und diese dann verwenden. Das hat den Vorteil dass man alle Frontend-Texte gebündelt hat und wenn man sich entschließt eine neue Sprache einzuführen kann man einem Übersetzer einfach diese Text-Dateien geben ohne auch nur einen Furz View-Logic rausgeben zu müssen.
MaWin schrieb: >> Das ist die Lösung die im Globalize3 Gem bei Ruby on Rails verwendet >> wird. > > Übermässig normalisiert und damit übermässig langsam. > >> Sind diese auch Praxisnah? > > Nein. > > Du solltest die Datenbankstruktur nicht ändern müssen, > wenn eine Sprache hinzukommt. Also klar deine Lösung 1 Nun es gibt genug Anwendungsfälle wo man die Texte und Übersetzungen für die meisten Berechnungen garnicht braucht, dann müssen die entweder erst mühsam rausprojeziert werden via SELECT (CPU-Last), oder du hast eine RAM-Verschwendung via SELECT *, kommt besonders dann zum tragen wenn zu kleinen Bezeichnungen umfangreiche Artikelbeschreibungen kommen, also nicht nur VARCHAR sondern TEXT-Spalten. DAS ist dann langsam wie sau. Da tut ein kleiner JOIN, der vorher meist durch ein WHERE zurechtgestutzt wird deutlich weniger weh, wenn man die Texte tatsächlich braucht, denn üblicherweise sind solche Verknüpfungen auch noch indiziert... Die Datenbänkler haben die letzten 25 Jahre nicht geschlafen...
MaWin schrieb: > Du solltest die Datenbankstruktur nicht ändern müssen, > wenn eine Sprache hinzukommt. Also klar deine Lösung 1 Aber wenn neue Sprachen vorkommen müsste ich die Views anpassen, oder? Wie sieht es eigentlich mit der Performance bzgl. Views aus. Auch hier denke ich dass es ähnliche neg. Effekte wie bei Joins gibt, oder? Wie Du auch schon geschrieben hast: übermäßig normalisiert. Das ist denke ich der Punkt. Wahrscheinlich läuft es wieder um das Abwägen der Pros und Contras ab. Was Karl Heinz Buchegger geschrieben hat, kann ich gut nachvollziehen. Das mit der Einzelwortübersetzung würde ich nur für Bestimmte "Terme" verwenden (z.B. "Artikelnummer", "Seite", "vor", "zurück" etc...). Aber bei Texten ist das denke ich alleine durch die andere Anordnung der Wörter innerhalb der verschiedenen Sprachen nicht sinnvoll. Sonst kommt sowas in der Art wie bei Google-Translator (in den Anfängen) raus: rechtlich: physikalisch: "Haftung ausgeschlossen" >> "Adhesion impossible" Viele Grüße, Peter
Peter schrieb: > Aber wenn neue Sprachen vorkommen müsste ich die Views anpassen, oder? > Wie sieht es eigentlich mit der Performance bzgl. Views aus. Auch hier > denke ich dass es ähnliche neg. Effekte wie bei Joins gibt, oder? > > Wie Du auch schon geschrieben hast: übermäßig normalisiert. Das ist > denke ich der Punkt. Wahrscheinlich läuft es wieder um das Abwägen der > Pros und Contras ab. Ich weiß ja nicht mit was für Datenbankkrücken ihr im letzten Jahrtausend gearbeitet habt, aber Joins sind mittlerweile Gang und Gäbe. Natürlich muss man beim Normalisieren aufpassen nicht übers Ziel hinauszuscheißen und es zu übertreiben. Aber so verhunzte Schemata wie Lösung 1 oder noch schlimmer lassen einem regelmäßig die Haare zu Berge stehen. Man sollte sich ein bisschen Wartbarkeit und Flexibilität für die Zukunft gönnen.
die "Lösung" von MaWin ist ja wohl suboptimal da hat man ja schon "Probleme" die Artikelnummer zu ändern.. und es gibt vermutlich ja noch weitere Felder, in der Tabelle Artikel, die man dann ständig synchron halten müsste >. Wahrscheinlich läuft es wieder um das Abwägen der >Pros und Contras ab. deshalb: sag ich ja, dass man die "Hauptsprache" in Artikel lässt, und eine übersetzungs-tabelle.. das ist IMHO die Praktikabelste lösung, weil es in der Praxis eben oft an den Resourcen fehlt, alles bis ins letzte zu übersetzten. So hat man IMMER einen Fallback der funktioniert..
Robert L. schrieb: > da hat man ja schon "Probleme" die Artikelnummer zu ändern.. Der Primärschlüssel darf sich in einem ordentlichen Datenbankdesign nicht ändern. Ggf. muss eine neue Spalte für die dem Endnutzer angezeigte Artikelnummer angelegt werden, wenn es möglich sein soll diese frei zu gestalten bzw. zu ändern.
@ Andreas Schwarz ja, sag ich ja.. >wenn es möglich sein soll >diese frei zu gestalten bzw. zu ändern. und nachdem diese ja nicht normalisiert wäre, müsste man bei alle Artikel mit der selben Artikel_ID die Artikelnummer immer "manuell" synchron halten.. ein 2. aspekt ist ja, dass Mehrsprachigkeit meistens erst später hinzukommt, es also 100mal einfacher ist eine zusätzliche "übersetzungs" tabelle zu machen, als die vorhandene Artikel tabelle aufzubohren... IMHO ist der Vorschlag von MaWin bisher der schlechteste von allen...
> Wie sieht es eigentlich mit der Performance bzgl. Views aus. Auch hier > denke ich dass es ähnliche neg. Effekte wie bei Joins gibt, oder? Nöö. Denn das hängt einfach davon ab, wie komplex die Joins sind, und natürlich auch, wie komplex das Abfrage-SQL selber ist. Letztendlich ist es das sich aus der View und dem SQL ergebende effektive SQL, welches darüber entscheidet, wie die Performanceeffekte sich gestalten. Wenn Du ein View v1 as select * from t1 hast, dann ändert das effektiv gar nichts, wenn ich die View statt Tabelle benutze ;-) Ich denke auch, daß MaWins Lösung nicht gerade sehr zeitgemäß ist. Der Join von mehreren Tabellen ist doch eher ein klacks, solange die Tabellen (wenn es größere sind) einigermaßen sinnvoll indiziert sind, und nicht zu viele Rows in die WHERE-Bedingung passen.
