Hallo zusammen. Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen. Ich schreibe gerade eine Software für einen 32-Bit embedded-Controller. Diese werden später Teilnehmer in einem Netzwerk sein und untereinander kommunizieren. Die Kommunikation soll schon vor Vergabe von IP-Adressen möglich sein. Soll über die MAC-Adressen gehen. Soviel dazu. die Kommunikation klappt auch schon soweit. Um an dem MAC-Adressen Änderungen vornehmen zu können, muss ich sog. Packet-Sockets verwenden und auf OSI-Layer 2 arbeiten. Schicke ich eine Nachricht allerdings per Broadcast ins Netz, kommt sie nirgends an. Schicke ich die Nachricht an eine bestimmte Adresse, wird sie auch empfangen. Jetzt kommt das kuriose. Arbeite ich mit einem normalen Socket und schicke eine Nachricht per Broadcast heraus, werden sämtliche Informationen (MAC, IP etc.) vom System gesetzt. Diese Nachricht kommt allerdings an. Die Mitschnitte in Wireshark sehen allerdings 100% identisch aus (Vergleich der Rohdaten). Kann mir da wirklich nicht mehr helfen.
Andre schrieb: > Schicke ich eine Nachricht allerdings per Broadcast ins Netz, kommt sie > nirgends an. Andre schrieb: > Die Mitschnitte in Wireshark sehen allerdings 100% identisch aus > (Vergleich der Rohdaten). D.h. es ist im Netz mit wireshark sichtbar, nur der Empfänger merkt nichts davon? Dann liegt es offenbar an der Empfängerseite. Wer ist jetzt der Empfänger? Dein MC, oder ein PC? Wie sieht der Empfang denn aus? Für welche Protokollnummer soll das denn gemacht werden?
Hallo Klaus Das Kuriose an der Sache ist, dass lt. Wireshark alle Pakete den Empfänger verlassen. auf dem Zielrechner läuft auch Wireshark. Dort kommen aber nur die Pakete mit direkter Adresse an. Broadcast-Telegramme erreichen ihr Ziel nicht. Werden aber alle über den selben RAW-Socket gesendet. Beispiel: Folgendes funktioniert: Rechner A |---------Message an 192.168.1.3 --------> Ziel (192.168.1.3) Folgendes funktioniert nicht: Rechner A |---------Message an 255.255.255.255-----> Ziel (192.168.1.3) Ich kann mir nur nicht erklären wieso?
Hast du einen Switch dazwischen? Außerdem: wenn du ein Broadcast an dein lokales Netz senden willst, geht das doch an 192.168.1.255, oder nicht? Ein Broadcast an das Internet wird hoffentlich nicht weit kommen :-)
Hi Andre, deine Beschreibung ist ein klein wenig verworren. Du schreibst du arbeitest mit SOCK_PACKET. Aber wieso sendest du nun Broadcastpackets mit IPv4 heraus. Das tolle an Sock_Packet ist doch das du lediglich SRC MAC Adresse brauchst 48 Bit also 6 Byte Länge und die Dest Mac Adresse mit ebenfalls 48 Bit Länge um eine direkte Kommunikation zu realisieren. Jetzt folgt noch 2 Byte Typ im Ethernetframe und fertig ist die Grundstruktur des Ethernetframes. Das nächste Feld sind die Nutzdaten mit einer Mindestlänge von 46 Byte bis zu den üblichen 1500 Byte. Ist deine Nachricht die du verschicken willst kleiner als die 46 byte musst du auf die 46 byte Länge padden. Aber vielleicht magst du mal deinen code schicken. Ich habe das Gefühl dass du den IPv4 Header selber baust was man gar nicht bräuchte. Ich kann mir sonst nicht erklären warum dein Wireshark IPv4 Broadcastpakete ausgibt wenn du nur Ethernet Frames versendest.
Hallo Phil, Hallo Klaus @Klaus Alles läuft quasi Strenförmig in einem Router zusammen. Weitere Switche / Hubs etc sind ncht vorhanden. @Phil Vielleicht hab ich mich ja etwas blöd ausgedrückt. Also ich erzeuge schon die jeweiligen Header (ETH + IPv4 + UDP). Das Protokoll soll nachher in einem Netzwerk fahren, wo nicht unbedingt jeder Teilnehmer eine IP besitzt. solange die Teilnehmer noch keine IP besitzen läuft halt die Kommunikation über die Ethernet-Adresse. Ich bin aber mittlerweile etwas schlauer. Also ich habe jetzt Folgende Teilnehmer in meinem Testszenario: PC Linux per Ethernet-Kabel an den Router PC Linux per WLAN an den Router Embedded Controller 32 Bit per Ethernet-Kabel an den Router Embedded Controller 32 Bit per WLAN an den Router Raspberry Pi per Ethernet-Kabel an den Router Die Kommunikation über den Raw-Socket (Über IP und MAC) klappt einwandfrei über das kabelnetzwerk. auch mit meinen selbstgebauten Paketen. Liegt allerdings eine Kabellose Strecke dazwischen, gehen die Pakete nicht raus. Anbei die Konfiguration der Socketeinstellungen wie ich sie verwende: Initialisierung des Socket-Deskriptors:
1 | int _sockFD = 0; |
2 | //creating the deskriptor
3 | _sockFD = socket(PF_PACKET, SOCK_RAW, htons(ETH_P_ALL)); |
4 | if(_sockFD == -1){ |
5 | log("Socketerror", ERROR); |
6 | return ERROR; |
7 | }
Initialisierung der Socketstruktur:
1 | //Getting ID of Networking-Device
2 | strncpy(ifr.ifr_name, NET_DEVICE_0, sizeof(ifr.ifr_name)); |
3 | |
4 | if(ioctl(_sockFD, SIOCGIFINDEX, &ifr) != 0){ |
5 | log("IOCTL-ERROR - Index", ERROR); |
6 | return ERROR; |
7 | }
8 | |
9 | sock->sll_protocol = htons(ETH_P_IP); //Used Proto |
10 | sock->sll_ifindex = ifr.ifr_ifindex; //Index of NW-device |
11 | sock->sll_halen = ETH_ALEN; |
12 | sock->sll_family = AF_PACKET; //Packet-Family |
Und vor dem Versenden der eigentlichen Pakete, binde ich an das Device (Diese werden dynamisch ermittelt, falls mehrere vorhanden). Wird aber immer das richtige genutzt
1 | if(setsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_BINDTODEVICE, (void*)&ifr, sizeof(ifr)) < 0){ |
2 | log("Can't Bind to NW-Device", PROG_ERROR); |
3 | return SYS_ERROR; |
4 | }
5 | |
6 | //Setting up Broadcast-Permissions
7 | if(setsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_BROADCAST, &on, 4) == -1){ |
8 | log("Can't set Broadcastpermission", PROG_ERROR); |
9 | return SYS_ERROR; |
10 | }
Verwende ich allerdings normale Sockets (oberhalb des Datalink-Layers), werden die Pakete ohne Probleme übers netz gesendet. Allerdings werden dort auch sämtliche Informationen vom Kernel ausserhalb des Userspaces gesetzt. Scheinbar vertragen sich meine Raw-sockets mit der WLAN-Verbindung nicht. Wobei das doch eigentlich keinen Unterschied machen dürfte.
was soll der ganze aufwand? Wenn du normale Packete (UDP und TCP) verschicktn willst dann gehört auch dazu eine IP. Es macht doch überhaupt keinen sinn selber alles neu zu Programmieren nur weil das gerät noch keine Offizelle IP hat. Jeder Windows PC schafft es sich ohne selber eine IP zu vergeben wenn er alleine im Netzt ist. http://de.wikipedia.org/wiki/Zeroconf und in 95% alles Netze ist sowiso ein DHCP Server dann braucht du nicht mal das. Jedes Netzwerk gerät was man kauf hat eine Feste IP über die man es erreichen kann. Warum du aber alles anders machen willst, versteh ich nicht.
Hallo Peter II Ich arbeite zur Zeit ausschließlich in einer Unix/Windows-Umgebung. Und die embedded-controller sollen sich nach Anschluss an ein Netzwerk Automatisch melden. Eine IP wird denen dann durch eine bestimmte Software zugewiesen, welche im Netzwerk läuft. Dazu ist aber folgendes wichtig: Schritt1: Controller startet im neuen Netzwerk (In dem durchaus kein DHCP sein kann (Im Bereich Homeautomation schon zu Hauf gesehen) Schritt 2: Pero MAC-Broadcast und IP-Broadcast bei allen Teilnehmern melden (Raw-Socket nicht unbedingt benötigt) Schritt 3: PC mit Software sendet an neuen Teilnehmer gerichtet (MAC!!) eine IP und ID. (Raw sockets auf Layer 2 unverzichtbar). Schritt 4: Teilnehmer stellt sich neu ein Das klappt auch alles. nur halt nicht mit einer WLAN-Strecke. Und darum geht es mir auch. Nicht um die sinnhaftigkeit des Aufbaus :)
Entschuldige, ich meinte natürlich ausschließlich unter Unix!
Das, was du als Router bezeichnest, ist nebenbei auch ein Switch unf eine Bridge.
Andre schrieb: > Dazu ist aber folgendes wichtig: > > Schritt1: Controller startet im neuen Netzwerk (In dem durchaus kein > DHCP sein kann (Im Bereich Homeautomation schon zu Hauf gesehen) > Schritt 2: Pero MAC-Broadcast und IP-Broadcast bei allen Teilnehmern > melden (Raw-Socket nicht unbedingt benötigt) > > Schritt 3: PC mit Software sendet an neuen Teilnehmer gerichtet (MAC!!) > eine IP und ID. (Raw sockets auf Layer 2 unverzichtbar). > Schritt 4: Teilnehmer stellt sich neu ein > Das klappt auch alles. nur halt nicht mit einer WLAN-Strecke. Und darum > geht es mir auch. Nicht um die sinnhaftigkeit des Aufbaus :) und was ist wenn du mal ein richtiges netwerk mit Routern vorfindest, eventuell noch Firewalls? Das ganze ist doch schon wieder nur auf ein Netzsegment begrenzt. Warum simuliert deine Software nicht einen DHCP-Server der nur antwortet wenn die anfrage von dem MAC Bereich deiner Gerät kommt (und kein andere DHCP server vorhanden ist). Dann kommt man komplett ohne Raw socket aus. Entweder bekommt dein Gerät die IP vom offizellen DHCP oder von deinem. Und das du nur untern Unix arbeitest, heist ja nicht das du nicht offizelle RFC umsetzen darst.
>Warum simuliert deine Software nicht einen DHCP-Server der nur antwortet >wenn die anfrage von dem MAC Bereich deiner Gerät kommt (und kein andere >DHCP server vorhanden ist). Dann kommt man komplett ohne Raw socket aus. interessant, mit was (wenn nicht Raw socket) arbeitete dieser "simmulierte" DHCP-Server dann?? zum Thema: die Meisten/Alle Sysadmins werden es nicht gerne sehen, wenn man sowas wie der TO vor hat "aufführt", deshalb sollte man das einfach so machen, wie es alle machen...
Robert L. schrieb: > interessant, > mit was (wenn nicht Raw socket) arbeitete dieser "simmulierte" > DHCP-Server dann?? UDP http://de.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Host_Configuration_Protocol
