Hallo Freunde der Elektronik, ich habe eine Fräsensteuerung mit TB6560AHQ aufgebaut und zur Einhaltung der Einschaltreihenfolge von Signalspannung und Motorspannung (IC raucht sonst ab) einen Atiny 2313 in Betrieb. Das funktioniert soweit ganz gut. Nur wenn ich z.B. die Lötstation ein/ausschalte oder eine Leuchtstofflampe oder der TB6560AHQ ist unter Motorlast resetet sich der Atiny. Ich habe mit dem Oszi auf allen Versorgungsspannungen (5V, 12V, 35V) und auf Masse gemessen und sehe schön die Chopperfrequenz der Motorstromregelung. Ich vermute das sich der Atiny deshalb resetet. Die üblichen Entstörmaßnahmen (100nF an UB, 10k an Reset gegen 5V usw.) habe ich verbaut. Anscheinend reicht das nicht. Ich möchte nun die kleine Steuerplatine neu layouten und möchte von euch wissen was für weiterführende Entstörungen ich einbauen soll. Mein Plan: An allen IO 22R Widerstände in Reihe und 100nF gegen Masse-> gegen Plus auch ? Versorgungsspannung des Attiny entstören-> habt ihr Vorschläge ? Danke für Info Gruß Thomas
Wo kommt denn die Spannung für den Tiny her, hat er einen eigenen Regler? Um wieviel Volt schwankt denn die Spannung?
Hat der einen Quarz dran? Ich hatte mal das Problem, dass das Blechgehäuse des Quarzes nicht mit GND verbunden war. Wenn man das dann angefasst hat machte der Controller einen Reset. Gehäuse mit nen Draht an GND hat das Problem behoben.
Hallo Peter, die 5 und 12 V kommen aus einem Schaltnetzteil die 35V aus Ringkerntrafos.Alle Massen sind Sternförmig zusammengeführt wobei Blöderweise das Schaltnetzteil die Masse noch zum PE verbunden hat. Ich habe auch schon je ein externes Netzteil für die 5V und 12V benutzt (ohne GND-PE Verbindung) leider ohne Erfolg.Die Spannung der Stromchopper-Transienten schwankt in den Spitzen um plusminus 2V. Die Spitze der Spannung die beim Auschalten de Lötstation oder Leuchtstofflampe erzeugt wird kann ich nicht messen. der Impuls ist aber deutlich an der TriggerLED meines OSZI zu sehen.
Hallo Rangi, kein Quarz. Interner Takt. alles so easy wie möglich.
Wenn du die Spannungsschwankung auch mit einen Externen netzteil siehst, dann stimmt doch etwas nicht. Wenn du das externe Netzteil ohne die schaltung anschiest und misst, sind dann die schwankungen auch da?
Hallo Peter, wenn ich die Spannungen ohne eingeschalteten TB6560AHQ messe sind sie sauber. Ich sehe als Störung dann nur den Impuls vom Lötstationsnetzteil und der Attiny macht ab und zu einen Reset.Wenn ich den TB6560 dazuschalte sehe ich auf allen Leitungen zusätzlich noch die Transienten des Stromchoppers und der Atiny steigt sofort aus.
an welchen Pins vom TB6560AHQ hast du denn die 5V überall anliegen?
Thommi schrieb: > ? wie meinst du das ? > > natürlich dort wo auch 5 Volt hinsollen ! das ist ebend die Frage, nicht das du die Motoren über die 5V zu versorgen versucht. Hast du mal die Stromaufnahme der 5V leitung auf dem Oszi angeschaut?
Achso. Die Motoren laufen mit 34 V. Das ist auch schon getestet. Die TB6560 Platine (insg. 4 Stück) laufen ohne die Atmel Schaltung auch einwandfrei und sauber. Nur versaut mir der Stromchopper der TB6560 Platinen eben das restliche Versorgungsnetz im Steuerschrank.
Hallo und Vielen Dank für die Antworten, ich habe den Reset hart auf Masse gelegt, der Fehler war immer noch da. Also kein Reset-Problem. Ich habe nun das Prob, das der Stromchopper mir derart die Versorgungsspannungen versaut, das ungewollt die IO Ports des Attiny getriggert werden. Das ist der Fehler. Ich habe einige Bilder vom Puls gemacht und werde dazu einen neuen Fred aufmachen. Danke erstmal Gruß Thommi
