Hallo Community, ich habe leider keine richtige Antwort im www gefunden, daher frage ich mal hier im Forum. Und zwar erstelle ich gerade Gerber Files mit Eagle. Soweit ist alles kein Problem, nur bei der "Milling" Gerber bin ich mir nicht sicher. Im CAM-Prozessor verwende ich EXCELLON als Device und gebe die Format-Endung "cnc" ein. Dabei wird eine "dri"-Datei erstellt. Diese kann ich mit Freeware Gerber Viewern nicht öffnen. Macht ihr das soweit auch so oder habe ich vllt irgendwas vergessen/übersehen? Grüße Ralph K.
@ Ralph K. (Gast) >Und zwar erstelle ich gerade Gerber Files mit Eagle. Soweit ist alles >kein Problem, nur bei der "Milling" Gerber bin ich mir nicht sicher. Im >CAM-Prozessor verwende ich EXCELLON als Device und gebe die Falsch. Milling wurde eigentlich mal für Fräsdaten angelegt, wird heute aber oft dafür NICHT verwendet. Dafür nehmen fast alle Hersteller Layer 20, Dimension! Und dann ist Excellon ausserdem falsch, denn das sind Bohrdaten für Löcher. Du willst aber Linien fräsen, dafür nimmt man Gerber_RS274X. >Format-Endung "cnc" ein. Schall und Rauch, sowohl Excellon als auch Gerber sind normale, menschenlesbare ASCII-Datein, da kann man jede beliebige Endung verwenden. >Dabei wird eine "dri"-Datei erstellt. Drill Info, also noch mal ein paar Infos zu den Bohrlöchern. >Macht ihr das soweit auch so oder habe ich vllt irgendwas >vergessen/übersehen? Lies mal das Handbuch und Tutorial, da steht sehr viel zum Thema drin.
Falk B. schrieb: > Milling wurde eigentlich mal für Fräsdaten angelegt, wird heute > aber oft dafür NICHT verwendet. Dafür nehmen fast alle Hersteller Layer > 20, Dimension! Speichert eine Gerber-Datei die Layer Informationen? Wenn ich Layer 20 und Layer 46 (Milling) zusammen in eine eigene Gerber Datei exportiere, dann sind die beide zusammengefügt? https://support.jlcpcb.com/article/68-instructions-for-ordering: > Please kindly make sure that the v-cut lines, cut outs, millings and slots are in the same layer with the board outline. If it is not in the same layer with the board outline, it will be missed.
