Forum: Ausbildung, Studium & Beruf Neue Arbeitsplatzbrille - Seltsame 3D-Erscheinungen
von B.B. (Gast)
Ich habe eine neue Computerbrille, die über den gesamten Sehbereich eine
ähnliche Sehstärke aufweist, wie der Nahzusatz meiner Gleitsichtbrille.
Ferner habe ich für mich angepasste Prismen, die dieselbe Ablenkung
haben, wie die Gleitsichtbrille. Die Brillen funktionieren beide und ich
kann scharf binaural sehen.
Beim Blick auf den Monitor kommen nun aber extreme 3D-Effekte zustande!
Anders, als bei der Gleitsichbrille, sehe ich das farbige Bild mit
künstlichen Tiefen. Alles, was rot ist, scheint hinter dem Schirm zu
stehen, während alles Blaue deutlich vor der Bildebene schwebt.
Dies tritt besonders bei einfarbigen Schriften auf schwarzem Grund auf.
Der Unterschied beträgt subjektiv bis zu 2cm!
Hat das sonst jemand noch?
Wodurch kommt das? ich denke, dass es mit dem Versatz der roten und
blauen Pixel zu tun hat und aufgrund unterschiedlicher Brechungen der
Linsen für unterschiedliche Farben zu Abberationen kommt.
von Otto (Gast)
Kommt es auch zu Farbsäumen an harten übergängen zwischen gemischten
Farben?
von j. c. (jesuschristus)
Hmm, also der Effekt ist völlig normal auch ohne Brille bei
normalsichtigen Leuten... Kommt eben durch die unterschiedlichen
Akkomodationspunkte für rotes und blaues Licht und nennt sich
Chromostereopsis:
http://luminanze.com/writings/chromostereopsis_in_ux_design.html
Vermutlich siehst Du es erst jetzt mit Deiner Brille weil Du endlich ein
vollflächiges, scharfes Sehfeld hast.
von DrTech (Gast)
Sehr interessant, das hab ich noch nie beobachtet..
habe -10 Dioptrien beidseitig(Kurzsichtig) ohne Gleitsicht, benutze aber
aufgrund Bequemlichkeit weiche Kontaktlinsen..
von Krümelkack (Gast)
Ich lach mich schlapp, Du kannst mit den Ohren sehen?
Oder meinst Du vielleicht binokular?
von ...o. (Gast)
Da liegt vermutlich das Problem. Da Du in der Nähe die Augen
konvergierst (also nicht parallel sondern in einem spitzen Winkel),
brauchst Du vermutlich andere Prismen als bei Deiner Gleitsichtbrille,
wo die Prismen für den Fernblick angepasst sind. Da hat Dein Optiker
gepennt.
von Lebenskünstler (Gast)
> Autor: B.B. (Gast)
> Datum: 01.08.2012 18:37
Die hatte ich vor 15 Jahren auch !
Seit ich keinen weißen Schnaps mehr trinke sind diese Effekte weg.
von Higgs (Gast)
Das sind Informationen aus der 7. Dimension. 3. Ebene glaub ich!
> Autor: DrTech (Gast)
> Datum: 01.08.2012 19:58
Da kannst du dir ja deine Brillengläser beim Hornbach* haufen.
( * Baumarkt für Glasbausteine )
