30 mA LED-Konstantstromquelle mit PWM steuerbar
Gast #2777695
ich möchte LEDs mit 30mA aus einer 12V Spannugnsquelle versorgen.
Hierfür habe ich mir verschiedene Konstantstromquellen im Wiki
angesehen.
Leider bin ich mir immer noch nicht sicher, was die beste Lösung für
mein Problem ist.
Meine Anforderungen sind wie folgt (absteigend nach Priorität):
- 30mA aus 12V DC
- mit PWM regelbar
- möglichst überschaubare Bauteilanzahl, am besten alles "gut lötbare"
SMDs (SOIC, 0805 etc.)
- möglichst effizient, da batteriebetrieben
Die Konstantsromquelle für Power LEDs aus dem Wiki
(http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle_fuer_Power_LED)
erfüllt eigentlich alle Vorraussetzungen. Bei der Simulation mit LTSpice
ist mir jedoch aufgefallen, dass ich mindestens eine 2mH Spule bräuchte
um akzeptable Werte zu bekommen. Das wäre aber eine (physikalisch) zu
große Spule und auch bei Reichelt nicht wirklich verfügbar.
Deshalb würde mich interessieren, was ihr für meine Anforderungen
vorschlagen würdet. Ich habe nämlich bei analoger Schaltungstechnik
wenig Erfahrung und bräuchte daher einen Wink in die richtige Richtung.
MfG Kevka
Gast #2777752
Hm, ich weiß, dass bei höherer Schaltfrequenz die Spule kleiner wird.
Die Frage ist nur, ob es wirklich Sinn macht einen Schaltregler für so
kleine Ströme zu benutzen, denn anscheinend ist es so, dass bei
kleinerem Strom eine größere Spule benötigt wird.
Die Frage ist, ob es andere Schaltungen gibt, die bei kleinen Strömen
effizient sind.
Ich habe da noch nicht sehr viel Erfahrung und hoffe, dass jemand eine
interessante Idee hat.
#2777800
@Kevka (Gast)
>- 30mA aus 12V DC
>- mit PWM regelbar
Dann muss es ein Schaltregler sein. Bei 30mA sind 1 MHz kein Thema, IC
dafür gibt es einige, National (nun TI) hat da viele.
>(http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantst...)
Der IC ist zu alt und damit zu langsam, auch wenn man ihn vielleicht auf
200 kHz prügeln könnte. Nimm was modernes.
#2777839
Details? Wieviele LEDs bei welchen Flußspannungen? Und welche minimale
bzw. maximale Spannung wird deine "12V Quelle" in der Realität liefern?
30mA sind verdammt wenig. Mal angenommen, du hast 2-3 LEDs mit je 3.5V,
dann sind das 210mW bzw. 315mW in der Last bei 360mW Leistungsaufnahme
mit einem simplen Vorwiderstand. Macht nominal 58% bzw. 87%
Wirkungsgrad.
Zumindest den letzteren Wert wirst du kaum toppen können.
Wirkungsgradmäßig interessant wird ein Stromschaltregler erst, wenn du
entweder eine einzelne oder mehr als 3 LED betreiben willst. Ansonsten
reicht ein Widerstand oder bei (zu) stark schwankender Versorgung eine
lineare Stromquelle (z.B. der 2-Transistor-Zweipol).
Was die PWM angeht: die läßt sich praktisch überall simpelst
anflanschen. Zur Not mit einem extra FET im Ausgangskreis.
XL
Gast #2778768
Vielen Dank für die vielen Antworten.
6A66 schrieb:
> Muss es denn eine Konstantstromquelle sein - Bei 30mA? Oder schwankt die
> Spannungsquelle so stark?
Da die LEDs direkt von einem Akkupack betrieben werden könnten schon
Schwankungen von 14V-10V auftreten. Das hätte ich besser in meinem
ersten post erwähnen sollen....
Da ich eigentlich nur 2-3 rote LEDs verwenden wollte (z.B. die hier:
http://www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/SMD-LEDs/Osram-Top-SMD-LED-rot-1400mcd.html)
komme ich auf max 6,6V Spannungsabfall, es würde also doch noch einiges
an Leistung verheizt werden.
Hast du da einen bestimmten Schaltregler im Kopf, an den man als
Hobbybastler einiger Maßen vernünftig heran kommt? (Ich bestelle bald
bei reichelt und bei mouser)
Wenn mir jemand so einen Schaltregler, den er vielleicht auch schon
einmal selbst benutzt hat empfehlen könnte, wäre das klasse. Ich bin
nicht zu faul mir selbst eine Schaltung zu konstruieren und zu
simulieren, sondern nur angesichts der Auswahl an Schaltreglern
überfordert.
Bedacht werden sollte bei der Auswahl, das es darum geht Strom, nicht
Spannung zu regeln.
MfG Kevka
Gast #2779670
Hallo
Kevka schrieb:
> könnten schon
Du hast Drei LEDs das gibt wie Du gesagt hast typsich etwa 6,6V in
Reihenschaltung. Bleiben ca. 3,4...7,4V übrig. Nimmzwei Widerstände
680Ohm/0,25W parallel. Dann kommst Du bei 14V auf 21,7mA und bei 10V auf
10mA. Das ist dann etwa die halbe Helligkeit. Wenn's nicht stört ist das
am einfachsten.
Es sei denn du benötigts aus technsichen gründenn immer die genau
geliche Helligkeit. Dann ist die KSQ nötig.
Grüße
