Ich habe einen NiCd Akku von Panasonic in AA Mignongröße. Wenn ich diesen nun in mein ELV ALC 1010 Expert Ladegerät stecke, dann passiert gar nichts. Normalerweise sollte das Ladegerät nun automatisch anfangen den Akku zu laden, dies bleibt allerdings aus. Drücke ich dagegen beim Ladegerät manuell auf Start, so daß das Laden beginnnen kann, dann wird kurz die Spannung von ca. 0,3xx V des Akkus angezeigt und dann beendet das Ladegerät das Laden des Akkus sofort gleich wieder selbstständig. Das der Akku mit einer Spannung von unter 1 V tiefentladen ist, ist mir klar, allerdings hatte ich auch andere baugleiche NiCD Akkus, die ebenfalls tiefentladen waren, aber sich wieder laden liesen. Woran liegt das also, daß das Ladegerät nicht weiter versucht den Akku zu laden und wie kann ich den Akku dennoch wieder laden? Das Ladegerät selbst ist funktionstüchtig und hat keinen Defekt, daran liegt es also nicht. Auch ist an dem Akku außen nicht erkenntbar, dass er ausgelaufen sein soll. D.h. dieses Eindruck macht er nicht. Allerdings hatte ich den Akku senkrecht mit ein paar anderen Akkus und Batterien in einer kleinen Ferrerobox gelagert und in dieser hatte ich ein Stück Pappe eingelegt und an diesem sind zwei runde Flecken von einer oder mehreren ausgelaufenen Akkus/Batterien erkennbar. Eine Batterie die dabei lag, ist nämlich tatsächlich ausgelaufen, aber es ist nicht erkennbar, ob auch mein NiCd Akku ausgelaufen ist, denn die Plätze der Batterien/Akkus in der Box ändert sich ständig, weil ich die in einer Schublade habe und die Akkus dann in der Box immer umfliegen, sobald ich die Schublade öffne. Daher kann es sein, dass beide ausgelaufene Flecken auf der Pappe von der ausgelaufenen Batterie stammen. Aber ich kann auch nicht ausschließen, daß der NiCD Akku ausgelaufen sein könnte, denn man muss dies ja nicht immer zwangsläufig am Akku erkennen können. Soviel zu den Informationen die ich hier geben kann. Woran liegt das also, dass sich dieser Akku nicht mehr laden läßt? Wieso bricht das Ladeverfahren einfach ab? Das ALC Ladegerät arbeitet AFAIK mit Minus-Delta-U-Abschaltung und ist µC gesteuert. Wie kann ich den Akku wieder zum Leben erwecken? Soll ich ihn für ne Zeit lang an ein Labornetzteil oder besser 2 Batterien anschließen (habe nämlich kein Labornetzteil) und so hoffen, daß ich den Akku dadurch wieder laden kann oder würde das nichts bringen? Ein 20 Jahre altes "dummes" Ladegerät für NiCd Akkus hätte ich auch noch, soll ich den Akku daran anschließen? Ich würde den Akku ungern entsorgen, denn er ist eigentlich noch nagelneu, da er kaum benutzt wurde und NiCD Akkus gibt's ja auch nicht mehr zu kaufen, können aber in einigen Fällen besser sein, als meine NiMH Akkus.
Tiefentladen + Ladestrom unter Abschaltschwelle vom Ladegerät. Altes Ladegerät über längeren Zeitraum und dann mehrmals entladen Laden kann den Akku eventuell wieder zum Leben erwecken, aber Spitzenleistungen wird der nicht mehr erzielen.
Is eigentlich Hoffnungslos Wiederbeleben habe ich früher auch oft gemacht aber meistens war das nur von kurzer dauer. Zudem verlieren die Zellen Spürbahr an Leistung Es Gibt aber auch Ausnahmen !! Ich habe c.a. 20 Stück AA Akkus c.a. Baujahr 1985 450Ma Bringen Aktuell noch immer ~~350-400Ma Waren schon des Öfteren Tiefendladen bzw sogar auf 0v runter Nicht todzubekommen und für Fernbedinungen und Uhren allemal Ausreichend
Okay, dann werde ich den kaputten Akku mal für 2-3 h an das alte Ladegerät hängen.
Wie in der Bedienungsanleitung nach zu lesen: 10.1 Tiefentladene Akkus wieder nutzen ... blabal manuel den richtigen Ladeschacht wählen!!! - Drücken Sie dann die Taste "Funktion" mindestens 3 Sekunden. Auf dem Display erscheint die Anzeige "Tief-Entladen. - Jetzt wird der Akku für 15 Minuten mit Strom beaufschlagt und immer wieder geprüft. ...blabal... so wird automatisch ein normaler Ladevorgang gestartet. NC
Manfred John schrieb: > Wie in der Bedienungsanleitung nach zu lesen: > 10.1 Tiefentladene Akkus wieder nutzen > ... blabal manuel den richtigen Ladeschacht wählen!!! > - Drücken Sie dann die Taste "Funktion" mindestens 3 Sekunden. Auf dem > Display erscheint die Anzeige "Tief-Entladen. > - Jetzt wird der Akku für 15 Minuten mit Strom beaufschlagt und immer > wieder geprüft. ...blabal... so wird automatisch ein normaler > Ladevorgang gestartet. Oh, Danke für den Hinweis! Ich habe die Bedienungsanleitung das letzte mal vor ca. 2 Jahren gelesen, als ich das Ladegerät kaufte und dann nie wieder. Ich habe völlig vergessen, daß mein Ladegerät diese Sonderfunktion besitzt. Ohne das Handbuch zu lesen oder die Funktionstaste 3 Sekunden lang zu drücken kommt man durch die normale Menüwahl nämlich gar nicht an diese Funktion heran. Besten dank daher für die Erinnerung. Ich habe den Akku gleich mal in das Ladegerät gelegt und wie beschrieben fortgefahren und sie da, der Akku läßt sich wieder laden. :)
