Guten Morgen! Ich habe mir von wenigen Tag ein Arduino Mega 2560 R3 Board gekauft in der Hoffnung dieses als Target für Simulink benutzen zu können. Für kleine regelungstechnische Versuche müsste ja ausreichen. http://www.mathworks.de/matlabcentral/fileexchange/35641 Nun wird das Modell übersetzt und in das Board geladen. Allerdings hängt sich Simulink sporadisch auf (ohne Fehlermeldung, schmiert einfach ab), wenn ich ein Model mit einem Scope habe und im externen Modus arbeite. Das gleiche Verhalten (also Aufhängen) konnte ich auslösen, wenn im laufenden externen Betrieb ich die USB-Verbindung abziehe.. Ich habe schon vermutet, dass die Versorgungsspannung dem Board nicht reicht und es sporadisch ausgeht. Da aber keine Lasten außer einer LED nicht dran hängt, ist dieser Grund eher unwahrscheinlich. Hat schon jemand ein Arduino Board mit Simulink benutzt oder kann mir einen Hinweis geben, wie ich die Sache in den Griff bekomme (vll irgendwie Loggen oder Debuggen was da abgeht)? Sonst bleibt ja nur ArduinoIO, das Modell läuft dann auf dem PC und spricht mit dem Board über USB zum Datenaustausch. Die maximale Frequenz von 25 Hz ist zum Abtasten aber sehr langsam..
Ruf am besten mal bei MathWorks an..entweder ist es ein fehler in der lib zur kommunikation mit dem target für den arduino oder ein software problem auf deinem pc - schon mal ein komplett anderes setup versucht ?
Andi D. schrieb: > Ruf am besten mal bei MathWorks an..entweder ist es ein fehler in der > lib zur kommunikation mit dem target für den arduino oder ein software > problem auf deinem pc - schon mal ein komplett anderes setup versucht ? Hab dieses Board auf dem privaten Notebook (Windows 7, 64 Bit) und auf dem dienstlichen Notebook (Win XP) getestet. Das gleiche Problem..
Hi, hat schon jemand eine Lösung für das beschriebene Problem, dass Simulink sich aufhängt wenn man ein Projekt im "external mode" auf das Arduino Board lädt? Ich habe selbiges Problem und komme an dieser Stelle nicht weiter. Für einen zielführenden Tipp währe ich sehr dankbar.
