Uart, Empfangener String ist leer
Gast #2778194
Ich versuche mit einem AtMega über Usart mit einer bereits bestehenden
SPS zu kommunizieren. Die SPS soll mir einen String mit einem Namen
schicken, den ich weiterverarbeite.
Es kommt auch ein String (6 Zeichen) beim µC an, lassen ich ihn mir aber
über ein Terminalprogramm ausgeben wird nichts angezeigt.
Ich habe an den Usart-Pins einen Mux angeschlossen, da ich mit der SPS
und dem PC kommuniziere. Teste ich das Programm statt mit der SPS mit
dem PC, also sende den String über ein Terminalprogramm funktioniert es.
UART_USB;  //Mux wird auf USB eingestellt
char filename[33];      //vollständiger Dateiname
char dateiname_c[16];    //Empfangener Name von der SPS
uart_puts("Uuund...");    //Debuggen
UART_SPS;      //Mux auf SPS einstellen
uart_gets(dateiname_c, 7);  //String empfangen
strcpy(filename, dateiname_c);  // Erstellung des Filenames
strcat(filename, ".TXT");
UART_USB;  //Mux auf USB einstellen
uart_puts(dateiname_c);    //Kontrolle
uart_puts(filename);
void uart_gets( char* Buffer, uint8_t MaxLen )
  uint8_t NextChar;
  uint8_t StringLen = 0;
  NextChar = uart_getc();         // Warte auf und empfange das nächste Zeichen
                                  // Sammle solange Zeichen, bis:
                                  // * entweder das String Ende Zeichen kam
                                  // * oder das aufnehmende Array voll ist
  while( NextChar != '\n' && StringLen < MaxLen - 1 )
    *Buffer++ = NextChar;
    StringLen++;
                                  // Noch ein '\0' anhängen um einen Standard
                                  // C-String daraus zu machen
  *Buffer = '\0';
Auf meinem Terminal ist folgendes zu sehen:
Uuund....TXT
Der Auszug des Prgramms wird komplett abgearbeitet, aber dateiname_c
wird leer angezeigt.
Ich arbeite mit 8N1, das auch auf die SPS passen sollte. Diese wurde vor
längerer Zeit programmiert und es wurde mir von dem Programmierer mit
einem Terminalprogramm demonstriert, dass dieses Format passt. Selbst
kann ich das nicht überprüfen, da kein Laptop mit einer
RS232-Schnittstelle vorhanden ist.
Ich weiß nicht genau woran das Problem liegen kann und erhoffe mir hier
ein paar Tipps. Das Usart an sich funktioniert, nur mit der SPS nicht.
Könnte es den sein, dass das Format 8N1 doch nicht passt? Bevor ich den
Programmierer nochmal kommen lasse, möchte ich erst sicherstellen, dass
ich keinen fehler gemacht habe.
Vielen Dank,
Susan
Gast #2778386
Sorry :).
uint8_t uart_getc(void)
     while(!(UCSRA0A & (1<<RXC0)))    //Warten bis Zeichen verfügbar
     return UDR0;       //Zeichen aus UDR zurückgeben
void uart_init()
   //set Baud-Rate
   UBRR0H = UBRRVAL >> 8;
   UBRR0L = UBRRVAL & 0xff;
   //set frame format: 8bit, no Parity, 1 stopbit
   UCSR0C = (1 << UCSZ01) | (1 << UCSZ00));
   //enable serial receiver and transmitter
   UCSR0B = (1 << RXEN0) | (1 << TXEN0) | (1 << RXIE0);
uart_getc wartet bis ein Zeichen kommt. Ich hatte zu Beginn RXD und
TXD-Leitungen vertauscht und das Programm ist dann auch nicht
weitergelaufen. Ich hatte auch ein Oszi dran hängen und es kommt was an.
Wenn ich statt mit der SPS mit einem Terminalprogramm kommuniziere
funktioniert es, deswegen nehme ich an, dass mein UART korrekt
initialisiert wurde. Sollte dem nicht so sein ist Aufklärung natürlich
herzlich willkommen :).
Der String buffer ist dateiname_c.
Ich habe jetzt noch mit strlen die Länge von dateiname_c  bestimmt. Die
ist 0 also sthet dort definitiv nichts drin. Ich verstehte nur noch
nicht so ganz warum :).
Susan
#2778416
Die für mich interessantesten Fragen in diesem Thread sind:
1) Wie konnte das Programm mit dem frei geschalteten RXC-Interrupt
überhaupt je über das uart_getc hinweg kommen?
2) Und wie ist dann das hier überhaupt möglich?
> funktioniert es
3) Last but not least, wie hast du die Funktion uart_getc überhaupt
durch den Compiler bekommen?
Gast #2778436
Danke für die vielen Antworten. Ich werde versuchen alle Fragen zu
beantworten.
Das gesamte Programm ist mehre kByte groß, deswegen dachte ich, ich
beschränke mich auf den wichtigen Teil.
1. Die Interrupts waren nicht eingeschalten
2.Je nachdem ob der Mux auf SPS Oder PC(USB) geschalten wird, kann ich
mit der SPS oder eben mit dem Terminalprogramm kommunizieren, wobei auch
hier die Interrupts nicht eingeschalten waren.
3. Ich habe den Tippfehler in der uart_getc gefunden und entschuldige
mich dafür. Der Laptop mit dem Programm hat in der Halle kein WLan und
ich habe die beiden Funktionen abgetippt.
Susan
#2778455
> beantworten.
Und du merkst erst jetzt, dass deine Basis, auf der alles andere
basiert, nicht funktioniert?
Sauber.
Dann speck ab! Testprogramm, welches nur mit der SPS kommunizert und
sonst nichts.
Wenn irgend geht, bau dir einen Splitter ein oder sonst eine
Ausgabemöglichkeit, so dass du sowohl mit der SPS als auch mit dem PC
kommunizieren kannst. Anstatt PC geht auch ein LCD oder sonst irgendwas,
Hauptsache du kannst dir ansehen, was du von der SPS kriegst.
Jedes Zeichen, welches von der SPS kommt, wird sofort auf deiner
Ausgabefläche ausgegeben!
Wenn du nicht nachvollziehen kannst, was in deinem Programm los ist,
dann musst du dir eben Möglichekeiten dafür schaffen. Und bei einer UART
bedeutet das dann eben: du musst direkt und unmittelbar und unverfälscht
mitlesen können, was dein µC von der UART kriegt.
Gast #2778460
Die beiden Aussagen widersprechen sich :
>Teste ich das Programm statt mit der SPS mit dem PC, also sende den
und
> Selbst kann ich das nicht überprüfen, da kein Laptop mit einer
Versuch erst mal die richtige Baudrate herauszufinden mit der die SPS
arbeitet. Diese stellst du dann am µC und auch am PC ein.
Danach überprüfst du mal ob für die SPS 8N1 wirklich stimmt.
Gast #2778512
Der wichtige Teil für das Problem. Der Datenlogger drumherum
funktioniert, das PC-Programm zur Auswertung auch nur kann ich bisher
den Daten noch keinen genauen Typ zuordnen.
> und
Meine Platine hat deswegen einen USB-Anschluss, die SPS nur eine RS232.
...Und wenn ich die beiden miteinander verbinde, funktionieren ja beide
über UART, bekomme ich die SPS-daten auf den PC. Manchmal sieht man des
Wald vor lauter Bäumen nicht :).
Dann werde ich das jetzt erstmal tun.
Vielen Dank an alle.
