Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Quarze: Einfache Frage
von Jonathan K. (burgerohnealles)
ich habe eine Frage zu Quarzen:
Ich hab bis jetzt Quarze nur bei uC verwendet. Da muss ich ja nur die
zwei anschlüsse an den uC anschließen, und zwei Kondensatoren dran
hängen.
Wie kann ich aber den Takt beispielsweise für eine LED nutzen (ich weiß,
man würde das Blinken nicht sehen, ist auch nur ein Beispeil)? Muss man
den Quarz dazu einfach in Reihe schalten? Oder macht der Quarz was ganz
anderes?
Danke
burgerohnealles
von Daniel F. (daywalker)
so leicht geht es leider nicht. Der Quarz schwingt wie eine Stimmgabel,
dazu muss er aber auch angeregt werden.
http://de.wikipedia.org/wiki/Quarzoszillator
Bis denn
Foxi
Jonathan K. schrieb:
> Oder macht der Quarz was ganz anderes?
Ja.
Ein Quarz ist ein passives Bauteil, wie z.B. eine Stimmgabel oder eine
Gitarrensaite: wenn die nicht dauernd angeregt werden, verklingt der Ton
die Schwingung recht schnell.
Also braucht ein Quarz einen Oszillator. Und der ist im uC versteckt und
schubst den Quarz dauernd an. Dann wird diese Schwingung noch verstärkt
und fertig ist die Laube.
BTW: was sagt denn Wikipedia zum Thema?
Braucht man bei einem Quarzoszillator also deswegen nur einen Pin (am
uC)?
Danke
burgerohnealles
von sw1ft (Gast)
> uC)?
Das ist richtig, schau dir mal in den typischen Controller Datenblättern
die verschiedenen Quarzbeschaltungen an. Wird typischerweise im
Controller noch ein Inverter oder ähnliches dargestellt. Da siehst du
den Oszillator
> Braucht man bei einem Quarzoszillator also nur einen Pin (am uC)?
Einer würde theoretisch reichen, aber die übliche Inverterschaltung
setzt den Quarz zwischen Ein- und Ausgang als mitkoppelndes Element.
Aber kein Problem: du hast ja jetzt Ferien und kannst dir in der
Biliothek mal ein "Grundlagenbuch Elektronik" ausleihen. Da steht das
drin.
> drin.
Ja. Gute Idee, nur die Bücherei in meinem Dorf hat sowas net. Da gibt's
nur Geschichten. Bringt da googlen was oder findet man sowas mit einer
Garantie, dass es richtig ist nur in Büchern?
Danke
burgerohnealles
Mit Fahrrad, Bus und Bahn, oder im Auto mit Vati, Mutti, Onkel und/oder
Tante in die nächte (Klein-)stadt. Wie wäre das? So ein Ausflug?
Ich bin sicher, ich finde da was.
Richtig war es da zuerst.
Und das schon lange bevor es das Internet oder gar Google gab.
von Christian B. (casandro)
Auch in Büchern steht oft Mist drin, aber schau einfach nach was die
Leute so machen. Schau Dir vielleicht auch mal Datenblätter von
Timer-ICs an bei denen man externe Quarze anschließen kann. Ich glaube
beim 4060 ist das so.
Im Prinzip verhält sich ein Quarz in der Nähe der Resonanzfrequenz so
ähnlich wie ein Parallelschwingkreis.
Ja. Nur das hinter dem "oder" muss weg. Dann passts. ;)
Ich guck das mir mal an.
Danke an alle Antworten
burgerohnealles
von Harald W. (wilhelms)
>> drin.
> nur Geschichten.
Ach kleine Bibliotheken können beliebige Bücher über den sog.
"auswärtigen Leihverkehr" besorgen. Dazu musst Du natürlich
Titel und Autor nennen.
Gruss
Harald
Auch gut zu wissen. Ich guck mal.
Danke
burgerohnealles
von ham (Gast)
Hier finden sich die Antworten:
http://www.axtal.com/info/buch.html
Ich ...! Ich hab das mal irgendwann heruntergeladen. Ich hätte einfach
meinem Läppi mit "Quarz" durchsuchen müssen und dann hätte ich geleich
die ZIP. Trotzdem danke. Jetzt hab ich es schonmal und kann mir das
Suchen ersparen.
Danke
burgerohnealles
