Hallo, ich habe mir eine Dll in VS 2008 C++ geschrieben und die exportierten Funktionen zuerst auf VS 2008 C++ und danach in LabView 2011 getestet. Dies funktioniert wunderbar mehrere Stunden hintereinander. Jetzt wollte ich die Funktionen unter LabView 2011 auf Window 7 unter einem anderen Rechner testen. So und jetzt das Problem. Wenn ich mir nämlich die VIs von meiner Dll erstellen lasse und sie teste funktioniert auch dies wunderbar. Schließe ich aber LabView ganz (inklusive Startfenster) und öffne die VIs wieder, dann bekomme ich den Fehler: Fehler 1097 ist bei Knoten zum Aufruf externer Bibliotheken Beide Rechner sind 32 Bit Systeme. Vielleicht kennt jemand den Fehler. Die LabView Hilfe brachte mich nicht weiter. Nochmal zusammenfassend: Windows XP (32 Bit) Windows 7 (32 Bit) DLL funktioniert DLL funktioniert nur nach Erstellen der VIs unter LabView 2011 wieder öffnen und ausführen ergibt Fehler und VS 2008 1097 in LabView 2011 Ich Danke schon mal im Voraus für konstruktive Antworten. Mit freundlichen Grüßen Tobi
Hast Du die VS2008 Runtime auf dem Windows 7 Rechner installiert? http://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=5582 fchk
Frank K. schrieb: > Hast Du die VS2008 Runtime auf dem Windows 7 Rechner installiert? > > http://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=5582 Danke für die schnelle antwort, ja ist installiert.
