Ich möchte mit einem Thyristor einen strom von 16A schalten. Mein Mikrocontroller arbeitet mit 3.3V. Ich habe noch nie mit Thyristoren geabeitet und weiß nicht auf welche Kenndaten ich bei meinem Problem achten soll. Kann mir jemand bei der wahl des richtigen Thyristor helfen und mir Tips geben, wie ich ihn zu beschalten habe?
Du weist aber hoffentlich das du den Strom dann nicht mehr abschalten kannst. Ein Thyristor bleibt so lange leitend bis der Stromfluss unterbrochen wird. Allerdings gibt es auch hier Ausnahmen Stichwort GTO. Gruß Michael
@ joachim j. (felidae) >Ich möchte mit einem Thyristor einen strom von 16A schalten. >Mein Mikrocontroller arbeitet mit 3.3V. Beschreibe was du INSGESAMT erreichen willst, siehe Netiquette.
joachim j. schrieb: > Ich möchte mit einem Thyristor einen strom von 16A schalten. > Mein Mikrocontroller arbeitet mit 3.3V. Was willst du schalten AC oder DC. Bei DC bist du besser mit einem Leistung MOSFET bedient. Und bei AC wenn du beide Halbwellen schalten willst mit einem TRIAC.
> Ich möchte mit einem Thyristor einen strom von 16A schalten. > Mein Mikrocontroller arbeitet mit 3.3V. Da es ja nur um Gleichstrom gehen kann, solltest du besser einen Mosfet anstelle des Thyristors nehmen. Welche Spannung und was für eine Last? Warum muss man eigentlich immer um wichtige Angaben betteln?
ArnoR schrieb: > Welche Spannung und was für eine Last? Warum muss man eigentlich immer > um wichtige Angaben betteln? weil die nicht zur sache beitragen Geschltet wird eine DC spannungsquelle 300Watt, bis zu 16A belastbar. Die Spannung ist von der leistung abhännig. zwischen 15V und 30V. über MOSFETs habe ich auch schon nachgedacht. ich möche jetzt vergleiche was besser ist.(preis, verluste,....)
>> Warum muss man eigentlich immer um wichtige Angaben betteln? > weil die nicht zur sache beitragen Na dann hättest du uns aber gar nichts sagen dürfen.
Michael Mayer schrieb: > Du weist aber hoffentlich das du den Strom dann nicht mehr abschalten > kannst. Ein Thyristor bleibt so lange leitend bis der Stromfluss > unterbrochen wird. Allerdings gibt es auch hier Ausnahmen Stichwort GTO. habe ich nicht bedacht macht die frage daher sinlos
>Geschaltet wird eine DC Spannungsquelle 300Watt Ein Thyristor kann aber nicht vom Steuerstromkreis ausgeschaltet werden ! Er schaltet erst beim Nulldurchgang des Laststromes aus bzw. bei unterschreitung des Haltestromes. http://de.wikipedia.org/wiki/Thyristor
@ joachim j. (felidae) >habe ich nicht bedacht macht die frage daher sinlos Und damit das Thema Netiquette um so sinnvoller.
> über MOSFETs habe ich auch schon nachgedacht. ich möche jetzt > vergleiche was besser ist.(preis, verluste,....) Nein du willst keinen Vergleich, Thyristor geht hier einfach nicht (wieso wurde schon mehrmals gesagt). Also nimm nen N-Channel Mosfet mit nem geringen RDSon und logic level, der die Spannung überlebt. Ist jetzt nur die Frage ob auch induktive Lasten geschaltte werden sollen (brauchst dann SChutzbeschaltung).
joachim j. schrieb: > ArnoR schrieb: >> Welche Spannung und was für eine Last? Warum muss man eigentlich immer >> um wichtige Angaben betteln? > > weil die nicht zur sache beitragen > > Geschltet wird eine DC spannungsquelle 300Watt, bis zu 16A belastbar. > Die Spannung ist von der leistung abhännig. zwischen 15V und 30V. Naja, wenn es Dir reicht, die Last einzuschalten, aber nie wieder auszuschalten erübrigen sich ja auch weitere Fragen an uns. Gruss Harald PS: Wenn Du wissen willst, wie man einen Thyristor wieder ausschaltet, kannst Du ja einen neuen Thread eröffnen. :-)
>Er schaltet erst beim Nulldurchgang des Laststromes aus bzw. bei >unterschreitung des Haltestromes. Und dieser Nulldurchgang kommt bei DC recht selten vor. joachim j. schrieb: >> Welche Spannung und was für eine Last? Warum muss man eigentlich immer >> um wichtige Angaben betteln? > > weil die nicht zur sache beitragen Und ob die zur Sache beitragen. Allein schon die Frage ob DC oder AC. Bei der Angabe DC haette man sich alle Thyristor Antworten schon mal sparen koennen. Aber ne der Herr lieben die Salami Taktik.
