Hallo zusammen, ich suche Lastwiderstände mit 5W und größer (vorzugsweise im Keramikgehäuse) als SMD-Variante, die man ohne Kühlkörper verwenden kann. Irgendwie habe ich schon einige Distributoren danach abgesucht, aber leider bisher ohne Erfolg. Kennt jemand dafür eine Bezugsquelle?
Wirds vermutlich nicht geben. Wenn es unbedingt SMD sein soll, dann den gewünschten Gesamtwiderstand aus mehreren Einzel-Widerständen mit kleinerer Belastbarkeit zusammenschalten.
Gibts z.B. hier: http://www.isabellenhuette.de/praezisions-und-leistungswiderstaende/produkte/uebersicht/ mfg
Sam Sammy-1 schrieb: > ich suche Lastwiderstände mit 5W und größer (vorzugsweise im > > Keramikgehäuse) als SMD-Variante, die man ohne Kühlkörper verwenden > > kann. Gell du weist, das man die 5Watt Verlustleistung = Wärme auch irgendwie los werden muss? Ralph Berres
Danke für die Hinweise. Mouser hatte ich vergessen zu schauen. Das klingt gut. :) @Ralph. Ja, 5W aber bei "normalen" keramischen 5W oder 10W Widerständen funktioniert es ja auch!
Sam Sammy-1 schrieb: > Ja, 5W aber bei "normalen" keramischen 5W oder 10W Widerständen > funktioniert es ja auch! Da sind die Voraussetzungen aber auch ein wenig anders. Ein KKA5 von Vishay z.B. ist 6,4 x 6,4 x 25mm groß. Das ergibt eine Oberfläche von 640mm². Dabei erreicht er bei Nennlast (5W) eine Übertemperatur von 240°C. Diese Leistung auf einer SMD-Leiterplatte zu verheizen setzt schon einen entsprechend angepassten Aufbau und ggfs. zusätzliche Kühlung voraus, anderfalls nimmt die Lebensdauer rapide ab - ganz besonders bei häufigen Temperaturwechseln.
Ja und die SMD-Widerstände von Vishay (eben die von Mouser) sind 9.5 mm W x 26.92 mm L x 9.5 mm H und haben damit sogar noch ne größere Oberfläche (2430mm² ist sogar über 3 mal größer). Es hat somit nicht unbedingt was damit zu tun, ob nun SMT oder THT. Aber trotzdem danke für den Hinweis!
Wie du ja bereits bemerkt hast: Der SMD-Widerstand wird bei gleicher Leistung größer sein müssen als ein THT-Bauteil, da er ja plan auf der Oberfläche der Platine aufliegt. Bedrahtete Leistungswiderstände werden meist mit Abstand zur Platine eingelötet, um die hohen Temperaturen vom Basismaterial und den anderen Bauteilen fernzuhalten.
