Hallo, ich bin auf eine Youtube-Video gestoßen [1]. Dabei hat er folgendes Aufgebaut: +------------+---+ C1 = 1000 uF oder größer | | + | ----------+ | Batterie | | | | 9V | - | --+ | +------------+---+ | | +- []| -+ | C1 | | | | | Ausgang In dem Video sieht man, wie er damit Alufolie "schweißt". Aber ist das nicht unsicher. Da kann doch der Kondensator explodieren? Wenn ja, wie kann man das verhindern? Reicht es an die Ausgänge einfach jeweils zwei Dioden zu hängen? Danke burgerohnealles
Verschoben durch User
Warum sollte der Kondensator explodieren? Und wie um alles in der Welt sollten zwei Dioden das verhindern? Das funktioniert schon so, allerdings wird die Lebensdauer des Kondensators stark abnehmen.
Ja, das ist sicher. Aber niemals 10Ohm an + schließen und dann - und den Widerstand angreifen! Bekanntlich fließt dann ein Strom von 9V/10Ohm=0.9A. Und das ist tödlich.
Wieso sollte er das tun? Und wie sollten die Dioden das verhindern?
Mit den Dioden willst du vermutlich Überspannungen abfangen?
Wenn ja, wo sollen die herkommen? Der Aufbau wird keine so große
Induktivität haben, ansonsten würde sich der Elko auch nicht so
"eindrucksvoll" entladen können.
Von außerhalb wird hoffentlich keine Spannung an der Folie liegen.
Der Ladestrom ist schon durch den Innenwiderstand des 9V-Blocks
begrenzt, damit wirst du den Elko auch nicht überlasten können.
Höchstens durch den Entladestrom (Kurzschluss mit der Folie) könnte man
den Kondensator nennenswert belasten. Ich würde aber behaupten das der
9V Block leer ist, bevor die Entladungen den Kondensator nennenswert
erwärmen.
So ein Elko explodiert ja auch nicht einfach so wie ein Sprengsatz, man
muss die Energie vorher irgendwie da hinein bekommen und das Elektrolyt
erhitzen. Durch den Dampfdruck geht dann irgendwann der Deckel hoch.
Ne. Ich denke, wegen der Alufolie, dass die einen Kurzschluss macht. Kann das sein? EDIT: Hab SpamTroll übersehen. War wohl ein paar Sekunden vor mir. ;) Danke burgerohnealles
Noch eine Frage: Wenn man einen Kondensator kurzschließt, kann er explodieren. Aber wie ist das gemeint? Weil in Videos sehe ich, wie die Leute Kondensatoren kurzschließen. Machen die etwas, das man nicht machen sollte, oder ist das mit dem Kurzschließen was anderes? Wenn ja, dann was? Danke burgerohnealles
Aufpassen! Sollte der 9V-Block 1.21GigaWatt in den Kondensator laden, dann kann nicht nur der Kondensator explodieren sondern es kann auch zu einem Zeitsprung kommen. Deswegen wahrscheinlich die Dioden
Am besten vor der Entladung erstmal mit der Zunge die Polung der beiden Kondensator-Beinchen überprüfen.
Das Video würde ich gern mal sehen!
jblbj schrieb: >> In dem Video sieht man, wie er damit Alufolie "schweißt". > > Das Video würde ich gern mal sehen! Oh ja. Links vergessen: [1] http://www.youtube.com/watch?v=yGdmXkcfTpE Trotzdem. Ein Suche auf "youtube.com" nach "alufolie mit kondensator schweißen" bringt das Video unter den ersten drei. mfg burgerohnealles
