Hallo Leute,
wenn ich folgenden Quellcode an mein 2 zeiliges LCD-Display (HD44870)
übertrage erscheint in der ersten Zeile das Symbol * und in der zweiten
Zeile die Zahl 42. Wie sehe ich, dass das Symbol * in die erste Zeile
soll und wie mussich vorgehen, wenn ich das Symbol in der zweiten Zeile
haben will.
Danke im Voraus
// Anpassungen im makefile:
// ATMega8 => MCU=atmega8 im makefile einstellen
// lcd-routines.c in SRC = ... Zeile anhängen
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include "lcd-routines.h"
// Beispiel
int variable = 42;
int main(void)
lcd_init();
// Ausgabe des Zeichens dessen ASCII-Code gleich dem Variablenwert ist
// (Im Beispiel entspricht der ASCII-Code 42 dem Zeichen *)
// http://www.code-knacker.de/ascii.htm
lcd_data( variable );
lcd_setcursor( 0, 2 );
// Ausgabe der Variable als Text in dezimaler Schreibweise
// ... umwandeln siehe FAQ Artikel bei
http://www.mikrocontroller.net/Articles/FAQ
// WinAVR hat eine itoa()-Funktion, das erfordert obiges #include
<stdlib.h>
char Buffer[20]; // in diesem {} lokal
itoa( variable, Buffer, 10 );
// ... ausgeben
lcd_string( Buffer );
while(1)
return 0;
Walter Klevenz schrieb: > Zeile die Zahl 42. Wie sehe ich, dass das Symbol * in die erste Zeile > soll Das ist implizit. Wird das LCD initialisiert beginnt es links oben in der ersten Zeile, erste Spalte mit der Ausgabe (*) > und wie mussich vorgehen, wenn ich das Symbol in der zweiten Zeile > haben will. Die Ausgabeposition nennt man allgemein den 'Cursor'. Dort wo der Cursor steht, wird das nächste Zeichen ausgegeben (und der Cursor wandert eine Position weiter) Was in deinem Code erinnert dich vom Namen her an 'den Cursor' und könnte daher zur Steuerung bzw. gezielten Positionierung des 'Cursors' verantwortlich sein? (*) Diese Aussage ist gleichwertig mit: Nach dem Initialisieren steht der Cursor in Zeile 0, Spalte 0
Vielen Dank, also heißt das, dass bei der Erstinitialisierung der Cursor in Zeile 1 an Position 0 steht. Wie sieht es aber aus, wenn ich bei dem Befehl lcd_string( Buffer ); diese Ausgabe in Zeile 2 anzeigen lassen will und lcd_data( variable ); lcd_setcursor( 0, 2 ); in Zeile 1 haben möchte? Bei lcd_setcursor(0, 2 ); sieht man ja, dass Zeile 2 gemeint ist, aber bei dem anderen nicht. Vielen Dank im Voraus!!
Wie bereits gesagt, darfst du dir gerne nach dem lcd_init ein implizites lcd_setcursor dazudenken. Denn genau das ist der Zustand, in dem das LCD nach dem init ist. Und den kennst du, der ist immer nach dem Init so. Deine Sequenz ist dann
1 | lcd_init(); |
2 | lcd_setcursor( 0, 1 ); |
3 | |
4 | lcd_data( variable ); |
5 | |
6 | lcd_setcursor( 0, 2 ); |
7 | ...
8 | lcd_string( Buffer ); |
9 | }
jetzt noch ein bisschen die Leerzeile umgruppieren
1 | lcd_init(); |
2 | |
3 | // Einzelzeichen ausgeben
4 | lcd_setcursor( 0, 1 ); // alle weitere ab Zeile 1/Spalte 0 ausgeben |
5 | lcd_data( variable ); |
6 | |
7 | // Zahl in String umwandeln und ausgeben
8 | lcd_setcursor( 0, 2 ); // alles weitere ab Zeile 2/Spalte 0 ausgeben |
9 | ...
10 | lcd_string( Buffer ); |
11 | }
wenn du jetzt die Einzelteile an anderen Stellen am LCD haben willst, wo wirst du daher eingreifen müssen? Zuerst den Cursor positionieren .... dann ausgeben.
Vielen Dank Herr Buchegger,
das habe ich verstanden dank Ihrer guten Erklärung.
Nun noch eine Frage: Wenn ich nun mehrere Variable verwenden will
wie z.B. int variable = 42;
int variable1 = 52;
int variable2 = 62;
Kann ich das dann auch irgendwie alles in einer Zeile (Kurzschreibweise)
unterbringen?
Außerdem noch:
Wie kann ich in C einen String deklarieren?
Walter Klevenz schrieb: > Vielen Dank Herr Buchegger, Huch! Ich bin der Karl Heinz. Der "Herr" Buchegger ist mein Vater. (Im Ernst: In Foren geht es nicht förmlich zu. Wir sind hier automatisch per Du) > das habe ich verstanden dank Ihrer guten Erklärung. > Nun noch eine Frage: Wenn ich nun mehrere Variable verwenden will > wie z.B. int variable = 42; > int variable1 = 52; > int variable2 = 62; > Kann ich das dann auch irgendwie alles in einer Zeile (Kurzschreibweise) > unterbringen? Vor allen Dingen brauchst du jetzt erst mal ganz dringend ein C-Buch! int a = 5, b = 8, c = 9, d, e = 43; > Außerdem noch: > Wie kann ich in C einen String deklarieren? lcd_string( "Hallo Welt" ); char* test = "Hallo Welt"; lcd_string( test ); char test2[] = "Noch mal hallo" lcd_string( test2 ); String-Verarbeitung in C (Das ist die Kurzfassung! Du brauchst trotzdem ein C-Buch)
Hallo Karl Heinz, nochmals vielen Dank für deine Hilfe!! Ein C-Buch werde ich mir wohl noch zulegen!
