Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino analoge Spannungsauslesung
von Exeo (Gast)
Hey Leute
Ich habe mir ein Arduino UNO board zugelegt und gleich
angefangen Codes zu schreiben. Komme auch gut vorwärts!
Nun bin ich aber trotzdem über ein kleines Hindernis gestolpert den
man kann im Code für den Arduino folgendes schreiben:
analogReference(Type) DEFAULT, INTERNAL, EXTERNAL usw.
Hier zu meine frage..
Ich habe in meinen Codes analogReference nicht verwendet, was für
eine Spannung nimmt da der Arduino.?
Und wie muss man da die Auflösung rechnen (U/1024)??
sagen wir analogReference(DEFAULT);
da wir ja als Referenz die Speisespannung des Arduino gesetzt. Bei mir
5V
dann
sensorwert = analogRead(sensor) / (5 / 1024)
stimmt das so??
oder sagen wir analogReference(INTERNAL);
da wir die interne Spannung des Arduino UNO gesetzt. UNO 1.1V
wie sieht es dann hier aus
sensorwert = analogRead(sensor) / (1.1 / 1024)
währe das so richtig??
als letztes analogReference(EXTERNAL);
da wir die Spannung des VREF Pins am Arduino UNO gesetzt. zB 3.3V
sensorwert = analogRead(sensor) / (VREF / 1024)
oder bin ich auf dem Holzweg..??
Danke für eure Hilfe..
Gruss
Exeo
von Cyblord -. (cyblord)
Wenn du einfach mal ins Datenblatt deines Controllers guckst, da stehen
die Formeln drin. Aber wahrscheinlich hat man es als Arduino Nutzer
nicht nötig, sich in derartige Gefilde zu begeben. Darum würde ich
einfach mal in der Arduino Doku gucken.
gruß cyblord
von Markus U. (markjus) Benutzerseite
Diese Diffamierungen, nur weil man einen Arduino benutzt, sind wirklich
unnötig. Außerdem sieht man an seinem Post, dass er sich mit der Materie
schon intensiver beschäftigt hat...
Mehr Infos übrigens hier:
http://arduino.cc/en/Reference/AnalogReference
http://arduino.cc/en/Reference/AnalogRead
Na da haste ja brav für ihn gegoogelt. Ich meine wenns nichtmal dazu
reicht.
von Exeo (Gast)
ja danke die ist aber ewig lang hat weder sicher mal reinschauen...
und mir die passende Formel suchen..
oder weist du gerade welche kapitel.?
Exeo
von Karl H. (kbuchegg)
> stimmt das so??
Probiers aus.
Was ergibt  5/1024?
(Hinweis: es ergibt nicht das, was du denkst.
 Siehe:
http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Datentypen_in_Operationen
Aber selbst wenn das so funktionieren würde, wäre 5.0 / 1024 gleich
0.048..
Dein ADC liefert bei, sagen wir mal ca 2.5V einen Wert von 512.
512 / 0.048 ergibt 10666.66
Noch nicht einmal ansatzweise in der Nähe. Eigentlich hätte da ja jetzt
2.5 rauskommen müssen.
1024 Äpfel kosten 5 Euro.
Wieviel kosten 512 Äpfel?
     1024    .....   5
      512    .....   x        (Zahl über x, mal Stumpf durch Spitz)
            5 * 512
       x = ----------  = 2.5
              1024
2.5 Euro, das kann stimmen. Denn wenn 1024 Äpfel 5 Euro kosten, dann
kosten halb so viele Äpfel auch nur den halben Preis.
Wenn also der ADC bei 5V 1024(*) meldet, welche Spannung hatte man dann,
wenn er 512 meldet? Welche Spannung hat man, wenn er nicht 512 sondern
irgendeinen anderen Wert, nennen wir ihn mal 'adc', liefert?
(*) Ja, ich weiß schon, das geht technisch nicht.
Dreisatz sollte aber jeder mit Mittelschulabschluss im Schlaf
beherrschen. Was machst du denn, wenn du einkaufen gehst und einen Preis
berechnen musst? Ein Dutzend Eier kosten 6 Euro. Wieviel kosten 7 Eier?
> MfG
> Exeo
Unglaublich, du lässt lieber andere für dich suchen? Wie dreist bist du
eigentlich? Vorallem google bringt dich schnell an die richtige Stelle.
Lerne Dokus lesen! OMG
Also die Formel laut AVR Datenblatt (und somit dürfte das bei der
Arduino-Seuche ebenfalls so sein) lautet: x=(u*1024)/Vref. Wobei u deine
Spannung am ADC ist, und x der Wert den dein ADC dir liefert. Das gilt
allerdings nur für Single-Ended-Messungen ohne Verstärkung.
gruß cyblord
von Exeo (Gast)
ja danke das habe ich mir auch schon angeschaut aber irgendwie keinen
Überblick bekommen..
mfg
exeo
von Eumel (Gast)
Wie süß alle Arduino Voruteile bestätigt werden. Da freu ich mich :)
von Joachim .. (joachim_01)
Ey!
cyblord, jetzt vergraul mal den Buben nicht nur weil er nicht so viel
Erfahrung hat wie du.
Eine Spannung "nehmen" tut er gar keine. Allenfalls nimmt er einen sehr
kleinen Strom auf. Kannst 5V drauf geben, geht nix kaputt.
Yep, das sollte stimmen. Der Atmega bezieht die Spannung immer auf sein
nach innen durchgereichtes Vref, das kann laut Datenblatt über die REFS0
und REFS1-Bits (im Register ADMUX)vorgewählt werden. Per default sollte
das passen, ich meine, es sind auch min. ein Beispiel mit der
Arduino-IED mit dabei; das direkt plug&play sein sollte.
Aber nur, wenn er die Formel noch ein wenig umstellt
Beitrag "Re: Arduino analoge Spannungsauslesung"
von Exeo (Gast)
Karl Heinz Buchegger schrieb
danke für die Tipps
ja wiviel ein ei kostet nämlich 0.5 schweizerfranken ^^ * 7 =
3.5 CHF
mfg
exeo
> 3.5 CHF
Das kann ich grad noch gelten lassen :-)
Klar wie man das rechnet?
Der Dreisatz wird dir in Zukunft noch oft begegnen. In vielen
unterschiedlichen Zusammenhängen. Drum reite ich da auch so drauf rum.
Ich hätt dir ja auch die Formel hinknallen können. Es ist aber besser,
wenn du verstehst, was du da tust und wie man gewisse Dinge rechnet.
von Exeo (Gast)
ja danke ist jetzt klar. auch schon vorher.. ^^
ich werde jetzt mal eine Code schreiben und in dann hier posten..
Exeo
Und nicht vergessen.
5 / 1024 ergibt 0
  5 ist ein int
  1024 ist ein int
  also wird da int-Zahl durch int-Zahl dividiert und das Ergebnis
  ist wieder eine int-Zahl. int haben aber keine Nachkommastellen.
von Exeo (Gast)
> 5 / 1024 ergibt 0
>   5 ist ein int
>   1024 ist ein int
danke das werde ich mir merken.. und so wie es du geschrieben hast
klingt das logisch.. nur 5.0/1024 ist gut so oder lieber 5.0/1024.0.
mfg
exeo
ist gut so.
Es zählt immer der 'höchste' vorkommende Datentyp. Der andere Operand
wird automatisch auf diesen Datentyp gebracht.
notwendig an sich ist es nicht. Aber wenn du es übersichtlicher findest,
ist es ok. Beide Formen sind sowieso gleichwertig und werden gleich
gerechnet.
von Exeo (Gast)
Hier der Code..
Hoffe das ich mich damit nicht all-zudumm darstelle... ^^
float sensor = 0;
int sensorwert = 0;
float sensorspannung = 0;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(sensor = A0, INPUT);
void loop() {
 sensorwert = (analogRead(sensor) * 1024) / 5.0;
 sensorspannung = (sensorwert * 5.0) / 1024;
 Serial.println(sensorwert), DEC;
 Serial.println(sensorspannung) + (" V"), DEC;
 delay(50);
Exeo schrieb:
> float sensor = 0;
muss der float sein?
So wie ich das sehe, ist 'sensor' bei dir der ADC-Pin. Der ist aber
nicht float, das ist eine stink normale ganze Zahl. Eben die Pinnummer.
Was soll denn der 'sensorwert' darstellen?
von Exeo (Gast)
> ist gut so.
Ok das ist gut zu wissen. Muss der Datentyp der Variable dementsprechend
float sein..?
> gerechnet.
Also ist das dann eher Schönheits-sache im Code.. :-)
danke
Exeo
>> ist gut so.
> float sein..?
Welche Variable?
In 5 / 1024 kommt keine Variable vor.
Wenn du schon kein C-Buch hast (was du dringend ändern solltest), dann
lies wenigstens den Link, den ich dir jetzt schon 2 mal gepostet habe.
von Exeo (Gast)
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> Exeo schrieb:
>> float sensor = 0;
das ist ja die Sensorspannung die hat ja Kommastellen.
ja genau.
> Der ist aber
also (int sensor = A0) ich hab es nämlich unter pinMode deklariert..
den wert der Spannung nach der auflösung zb 2.5V == 512..
von Exeo (Gast)
Karl Heinz Buchegger schrieb^
>> float sein..?
> Welche Variable?
ja das ist eine Funktion...
ja das hab ich jetzt. klar und deutlich erklärt..
ist es so besser
 sensorwert = (analogRead(sensor) * 1024.0) / 5.0;
 sensorspannung = (sensorwert * 5.0) / 1024.0;
Exeo
Das kann keine Spannung sein.
Setz doch mal 512 ein und sieh nach ob da 2.5 rauskommt.
Wenden wir mal die "physikalische Technik" des dazuschreibens von
Einheiten an. Den Werten vom ADC verpasse ich die hypotetische Einheit
[Ticks].
  sensorwert[Volt] = analogRead(sensor)[Ticks] * 1024[Ticks] / 5.0[Volt]
In Einheiten geschrieben lautet deine Gleichung daher
  [Volt] = [Ticks]*[Ticks] / [Volt]
  [Volt] = [Ticks]^2 / [Volt]      // lies ^2 als 'Quadrat'
das kann nicht stimmen. Links und Rechts vom = stehen verschiedene
Einheiten.
  sensorspannung = (analogRead(sensor) * 5.0) / 1024;
  sensorspannung[Volt] = (analogRead(sensor)[Ticks] * 5.0[Volt]) / 1024[Ticks];
wieder: reduziert auf die 'Einheiten'
    [Volt] = ([Ticks] * [Volt]) / [Ticks]      // Klammer auflösen
    [Volt] = [Ticks] * [Volt] / [Ticks]        // Umstellen
    [Volt] = [Ticks] / [Ticks] * [Volt]        // a / a ergibt immer 1
    [Volt] = 1 * [Volt]                        // 1 * irgendwas -> irgendwas
    [Volt] = [Volt]
passt. Links und rechts vom = stehen dieselben Einheiten.
Also ist
richtig.
(Wie sich auch aus dem Dreisatz ergibt)
von Exeo (Gast)
> Also ist
> richtig.
hey danke dir beim Upload auf den Arduino hat es geklappt..
Ich will mir aber später ein Roboter bauen/programmieren dazu ist es
dann sicherlich einfacher bzw. ganauer mit den werten der Auflösung zu
arbeiten..??
mfg
Exeo
von Exeo (Gast)
ich habs ^^
sensorwert = (((analogRead(sensor) * 5.0) /1024) * 1024.0) / 5;
danke dir nochmal Karl Heinz Buchegger für deine geduld und hilfreichen
tipps..
mfg
exeo
Exeo schrieb:
> ich habs ^^
Ich rate dir dringend besser nachzudenken
   512  MAL 5 DURCH 5, ergibt wieder 512. Immer!
Was du willst, ist ganz einfach
   sensorwert = analogRead(sensor);
Passt. Fertig. Ende. Mehr brauchts nicht.
In der Variablen 'sensorwert' steht der Wert, den der ADC festgestellt
hat.
Wieso?
ist das gleiche wie:
Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht.
Nur auf die Datentypen muß man natürlich aufpassen...
Was willst du eigentlich ausrechnen?
Doch ja wohl die Spannung, die am ADC anliegt. Denn den Wert vom ADC
hast du ja ohne irgendwelche Umrechnerei.
(Lies bitte die restlichen Beiträge. Das ist mir jetzt zu mühsam nochmal
alle Gedanken erneut auszubreiten)
Genau. Aus den Teilchen machen wir eine Spannung.
Na dann setz mal ein
der ADC liefere den Wert 512. D.h. am ADC liegt welche Spannung (laut
deiner Rechnerei) an?
  sensorwert = 512 * 1024 / 5
Taschenrechner raus. tipp, tipp, tipp
  sensorwert = 104857 Volt
Du wirst vielleicht verstehen, wenn ich behaupte: Das glaub ich nicht,
dass an deinem AVR rund 100 Kilovolt anliegen und der das überlebt.
Ansers rum
sensorwert = analogRead(sensor) * 5.0 / 1024.0;
Wieder
  sensorwert = 512 * 5 / 1024
Taschenrechner raus
  sensorwert = 2.5 Volt
Ja, doch. Das sieht plausibel aus.
von Exeo (Gast)
hmm...
Dann kann ich mir die ganze Rechnerei ersparen wenn ich den wert des ADC
auswerten will
sensorwert1 = analogRead(sensor1);
sensorwert2 = analogRead(sensor2);
sensorwert3 = analogRead(sensor3);
sensorwert4 = analogRead(sensor4); usw..
das probiere ich gleich..
ja zurzeit möchte ich die Spannung was ja schon hergeleitet wurde..
später in meinem Projekt werde ich die werte des ADC benutzen..
Exeo
von Exeo (Gast)
Exeo schrieb:
> hmm...
> auswerten will
krass das geht ja wirklich und ich wollte diese ausrechnen...  Ich ->
Blöd^^
Exeo
danke nochmal
Exeo schrieb:
> Exeo schrieb:
>> hmm...
>> auswerten will
Ich versteh nicht.
Steht doch in der Doku!
Returns:
  int(0 to 1023)
Lest ihr keine Doku?
Gibt es irgendeinen Hinweis in der Doku, dass da irgendwas anderes als
direkt der Wert vom ADC rauskommt?
Taschenrechnerrauskram...
(1)
(2)
Beide sollen das gleiche ergeben mit Vref = 5.0V
(1)
104857,6 V = 512 / (5.0 / 1024)
(2)
104857,6 V = (512 * 1024.0) / 5.0
Hmmmm...
Ich glaub ich trink noch n Bier und geh dann ins Bett...
> (1)
> (2)
> Hmmmm...
Du sagst es.
Ich weigere mich zu glauben, dass der Arduino an der Überland
Hochspannungsleitung hängt.
von Vn N. (wefwef_s)
> Ey!
Wenn er alles vorgekaut haben will, wirds das auch nicht so schnell mit
der Erfahrung, die muss man sich erarbeiten.
Da ist allerdings was Wahres dran.
Wie auch immer... ich geh jetzt ins Bett, ihr Transistorschlümpfe. Muß
morgen eine Escritura compraventa unterschreiben, da muß man
ausgeschlafen sein.
von Exeo (Gast)
Hey Leute
Danke euch für die Tipps ich wahr ein bisschen verwirt.
Wahr echt hilfreich.
Obwohl ich die Doku gelesen habe wurde es mir nicht ersichtlich
das direkt die ADC werte ausgegeben werden.. Nun jetzt weis ichs :-)
Um auf die gelesen Spannung Rückschließen zu können muss man rechnen
nämlich so:
sebsorspannung = (sensorwert * 5) / 1024;
danke euch
Exeo
