Hallo, ich möchte aus einem 7,2V Akku eine 5V Spannung erzeugen. Der Strom liegt bei max 2A. Ein 78S05 kommt warscheinlich mit den 7,2V nicht klar, oder? Welche alternativen gibt´s da noch?
Die Dropout-Voltage von einem Stinknormalen 7805 liegt bei typ. 2 Volt. Das dürfte noch passen. Die Frage ist doch eher, wozu? gruß cyblord
> Hallo, ich möchte aus einem 7,2V Akku eine 5V Spannung erzeugen. Der > Strom liegt bei max 2A. Ein 78S05 kommt warscheinlich mit den 7,2V nicht > klar, oder? Welche alternativen gibt´s da noch? LT1083 hat 1 V Drop bei 2 A (und 25°C).
Ansonsten schau mal bei eBay nach einem billigen china modellbau BEC. Ab besten ein S-BEC (also getaktet) und kein lineares. Solltest du für ca 10 Euro bekommen. Die können sowas.
Nochmal wegen LT1083. Die Frage ist nur, ob man beim Akku ca. 4 Watt als Verlustwärme verschenken möchte. ;)
Es soll ein doppelgetriebe Motor versorgt werden. Ich wollte einen "normalen" 7805 und einen passenden 2A Typen parallel an den Akku anschließen, um mir die störungen vom Motor von dem Controller fern zuhalten.
Benutze einen geeigneten Filter und arbeite für den Motor mit einer PWM. Die 5V über LC Glieder sieben.
Der Motor wird eh über PWM geregelt. Also Die 7,2V direkt über PWM zum Motor(max6V), filtern, auf einen 7805 zum µc.....
Also ich kaufe mir für solche Zwecke (auch wenn die Verluste bei 7.2 => 5V recht gering sind) immer diese dinger aus China: http://www.ebay.de/itm/170838371550?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_3153wt_1163 Dropout Voltage liegt bei 1-1.4V. Und das ganze für 1.7€ inkl. Versand.
der fragende schrieb: > Hallo, ich möchte aus einem 7,2V Akku eine 5V Spannung erzeugen. Der > Strom liegt bei max 2A. Ein 78S05 kommt warscheinlich mit den 7,2V nicht > klar, oder? Welche alternativen gibt´s da noch? Im einfachsten Fall brauchst Du 3 in Serie geschaltete Si-Dioden mit ausreichender Wärmeabfuhr. Alternativ kannst Du bei dem Anbieter Deiner Wahl (z. B. Farnell) einen Linearregler mit ausreichendem Maximalstrom (Kühlung beachten!) oder einen Schaltregler suchen. Wenn Du irgendjemanden motivieren willst, Dir detaillierter zu helfen, wäre es gut, wenn Du mehr Informationen angibst.
> Die Dropout-Voltage von einem Stinknormalen 7805 > liegt bei typ. 2 Volt. Das dürfte noch passen. Ja klar, Herr wirf HIrn, er redest von Akku, der hat vielleicht noch 6V wenn er entladen ist, je nach dem ob LiIOn oder NiMH, da ist nix mit 2 übrigen Volt, aber nachdenken ist hier im Forum nicht üblich, nur plappern. Ein low drop Regler muß es wohl schon sein.
Für die versorgung den µc habe ich einen LM 2940 CT5 ausgesucht. Für den Motor werde ich wohl einige 1N5401 (3A) in serie schalten. Reicht eigendlich die übliche entstörung am Motor (2x47nF von den Anschlüssen an das gehäuse und einen 100nF an den Anschlüssen) ?
der fragende schrieb: > Es soll ein doppelgetriebe Motor versorgt werden der fragende schrieb: > Der Motor wird eh über PWM geregelt Wozu dann ein extra Spannungsregler? Oder muß noch irgenwas geheizt werden? der fragende schrieb: > Ich wollte einen > "normalen" 7805 und einen passenden 2A Typen parallel an den Akku > anschließen, um mir die störungen vom Motor von dem Controller fern > zuhalten. Wenn der Akku voll ist, mag der 7805 reichen. Wenn der Akku leerer wird, oder wenn die Spannung durch den Motorstrom einbricht, kann er auch nichts mehr retten. Am einfachsten eine Akkuzelle mehr und die maximale PWM für den Motor eine wenig kleiner machen. MfG Klaus
Falls die Eingangsspannung nicht reicht kannst du sie auch erst mit nem DCDC Wandler auf 12 V transformieren und daran einen 7805 schalten, dann würds passen.
Sarah E. schrieb: > Falls die Eingangsspannung nicht reicht kannst du sie auch erst mit nem > DCDC Wandler auf 12 V transformieren und daran einen 7805 schalten, dann > würds passen. Na dann könnte er doch gleich an den 12V einen Spannungswandler auf 230V anschliessen und daran dann ein PC Schaltnetzteil, welches die 5V dann in der benötigten Stromstärke liefert. @der fragende: Bitte nicht so ernst nehmen ;-) Die Lösungen der anderen sind m.E. ganz gut. Am sichersten wäre, wenn der Controller über eine eigene Versorgung verfügte.
Ich habe mittlerweile einen anderen Typen gewählt, siehe 3 Post´s weiter oben.
der fragende schrieb: > Für den > Motor werde ich wohl einige 1N5401 (3A) in serie schalten Hast du zuviel Akkukapazität? Dreh einfach die PWM etwas runter. MfG Klaus
Hallo, > Für die versorgung den µc habe ich einen LM 2940 CT5 ausgesucht. Der hat 0,5V Spannungsabfall, das ist vernünftig. Ich würde das ungefähr so verschalten wie in der PDF-Datei angedeutet. D1/D3 ist eine Spannungsbegrenzung, die im Zweifel auch als Freilaufdiode wirkt. Ob Du den Überspannungsschutz brauchst und ob Du - falls notwendig - eine normale Zenerdiode oder eine Überspannungsschutzdiode verwendest, mußt Du im Einzelfall entscheiden. Zusätzlich verwende ich im 5V-Kreis (Ausgang des Spannungsreglers) häufig Zenerdioden mit 5,6V, um mögliche transiente Überspannungen der Spannungsversorgung (beispielsweise durch Schutzdioden an einzelnen ICs verursacht) abzufangen. Als Verpolschutz kannst Du eine Schottkydiode (D2) oder einen pFET (Q2) verwenden. Beim FET muß die GC-Spannung begrenzt sein (ggf. Angstdiode D5). Der FET hat den Vorteil, daß sein Spannungsabfall vernachlässigbar klein ist. Allerdings kann sich der µC-Kreis in diesem Fall über den Motor entladen, wenn die Versorgungsspannung einmal kurzfristig einbricht. Die Diodenlösung mit Schottkydiode (D2) ist im Zweifel robuster. > Für den > Motor werde ich wohl einige 1N5401 (3A) in serie schalten. Ich denke wie mein Vorredner, daß Du normalerweise auf die Dioden verzichten kannst. Du kannst ja die PWM etwas runterzudrehen, damit der Motor nicht so schnell dreht. Dann geht nicht so viel Wärme verloren. > Reicht > eigendlich die übliche entstörung am Motor (2x47nF von den Anschlüssen > an das gehäuse und einen 100nF an den Anschlüssen) ? Über den Motor hast Du uns nicht allzu viel erzählt. Viele Grüße Michael
Der Motor(en) ist ein eTamiya 70097 Twin-Motor Getriebebox 3-6V. http://www.watterott.com/de/Dual-Motor-Getriebebox.
Hallo, > Der Motor(en) ist ein eTamiya 70097 Twin-Motor Getriebebox 3-6V. > http://www.watterott.com/de/Dual-Motor-Getriebebox. Ein Datenblatt habe ich leider nicht gefunden. Aber da das ein Mini-Motor ist, wird sich der Schaden durch eine evtl. falsche Beschaltung noch in Grenzen halten. Wenn Du die "übliche Beschaltung" kennst, probier's einfach mal aus. Ich würde für den Linearregler die Beschaltung mit der Schottkydiode nehmen. Falls die Störungen rechts vom Linearregler noch zu groß sein sollten, können wir weiter sehen. Viele Grüße Michael
