Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Binäre Augabe
von Steffen (Gast)
Hallo, ich ein Problem bei dem ich ziemlich ratlos bin. Es geht um AVR
ASM.
Ich hab eine 32 bit Zahl in den Register r22 (h) bis r19 (l). Die möchte
ich gerne Bitweise mit zwei LEDs ausgeben. Dabei sollen führenden Nullen
unterdrück werden. Ein Beispiel mit 8 bit: 0b00110100. Die ersten beiden
Nullen werden ignoriert, es erfolgt keine Ausgabe. Dann passiert
folgendes
LED1 leuchtet
Pause, keine LED leutet
LED1 leuchtet
LED0 leuchtet
LED1 leuchtet
LED0 leuchtet
LED0 leuchtet
Ich glaube, das Prinzip ist klar. Aber wie setze ich das um?
von Tom (Gast)
Hallo Steffen,
ganz grob so:
1. Du rollst die Bits von "rechts" nach "links" durch alle Register mit
Hilfe des Carry-Flags:
rol r19
rol r20
rol r21
rol r22  ; Das höchstwertige Bit Deiner 32-Bit-Zahl ist jetzt im Carry-Flag
2. Da Du jetzt das auszugebende Bit im Carry-Flag hast, kannst Du über
einen bedingten Sprungbefehl jetzt Deine Aktion auswählen... z.B:
brcs SPRUNGMARKE_LED1_EINSCHALTEN        ; Springe, wenn Carry-Flag gesetzt
rjmp SPRUNGMARKE_LED0_EINSCHALTEN
3. Jetzt lässt Du den MC eine Pause machen...
4. ...dann schaltest Du den LEDs wieder aus
5. ...dann springst Du wieder zu Punkt 1
6. ...und das ganze wiederholst Du 32 Mal
Wie Du die LEDs einschaltet ist Dir vermutlich klar. Wie Du eine Pause
realisierst, das setze ich jetzt auch mal als bekannt voraus. Frage
beantwortet ?
Tom
von Steffen (Gast)
Ja, zu 100% beantwortet. Vielen vielen Dank!
von Tom (Gast)
> unterdrück werden
...das habe ich eben übersehen. Da musst Du Dir noch einen "Merker"
bauen, ob Du beim Durchrollen der Bits noch im Bereich der führenden
Nullen bist.
Also vor dem Durchrollen der Bits den Merker auf "JA" setzen (noch vor
Punkt 1) und bei Eintreffen eines 1-Bits den Merker auf "NEIN".
Beim Eintreffen eines 0-Bits im Carry-Flag musst Du dann entscheiden:
- Wenn Merker auf "Ja", dann nichts ausgeben und keine Pause machen
- Wenn Merker auf "Nein", dann LED für Bit 0 einschalten und Pause
machen
(Hoffe das war jetzt verständlich)
Tom
von Steffen (Gast)
Ja, das mit "Merker" hab ich mir schon selbst so gedacht wie du es
geschrieben hast. Wollte dafür das T bit im Statusregister benutzen. Ich
glaube für solche Sachen ist das gedacht.
Aber trotzdem danke, dass du nochmal "nachgelegt" hast ;)
