Hallo, ich bin schon seit ner Weile auf der Suche nach einer LED-Optik / Linse. Jedoch bin ich bis jetzt nicht fürndig geworden. Ich denke ich suche etwas sehr spezielles, der Austrittswinkel sollte so klein wie möglich sein, am liebsten wäre mir etwas mit "a<1°" . Da ich soetwas nirgends finden konnte, dachte ich daranein Monukular mit sehr großer Vergrößerung zu nutzten, jedoch sind die immer relativ teuer. Kennt jemand einen Hersteller der Optiken mit sehr kleinen Streuwinkeln vertreibt?
http://www.dealextreme.com/p/3w-infrared-led-850nm-ir-emitter-on-2cm-star-1-5v-1-7v-dc-14061?item=166 diese LED. Mit dem gedanken einen Laser zu nehmen habe ich schon gespielt, jedoch ist der zu klein,.. ich bräucht so einen Punkt mit nem Radius von ~5 cm auf ~ 5 Meter, und der sollte sich bestenfalls nicht allzusehr verändern...
coco jack schrieb: > ich bräucht so einen Punkt mit nem Radius von ~5 cm > > auf ~ 5 Meter, Vorschlag: Dann solltest Du mal nach einer kommerziellen Lichtschranke schauen (SICK, Omron, etc.), denn deren Leuchtpunte sind typischerweise in dem von dir genannten 5cm /5m Fenster. Und ggfs so ein Lichtschrankenteil-Teil mal preisgünstig auf ebay oder so kaufen und sich eine Linse "rausprockeln". Wenn Du es nicht zerlegen möchtest: SICK gibt es in jeden Fall als Infrarot Version, den nm Bereich mußt Du ggfs. mal selber schauen auf der Beschreibung.
oh, da gibt es aber sehr viel.. dauert sicher Tage sich da durchzuarbeiten... und im Preis ist das dann auch nicht viel günstiger..
Genau, du hast das binnen 12 Minuten (Zeit zwischen den Posts) schon
tiefschürfend erkannt.
Es dauert 15 Minuten das Produkt auszusuchen, und durchschnittliche
Auktionspreise in ebay sind 5...20 Euro für ne komplette Lichtschranke
(used).
done this, been there.
JETZT muss nur Deine Antwort kommen dass Du das Problem für eine
geplante 10000+ Stk/p.a. Fertigung evaluierst.
Und daher nicht nur eine Linse suchst.
tut mir Leid, diese Antwort kann ich nicht geben, das war eher für 2-5 geplant
Einfache Lösung: IR-Laserdiode nehmen und in eins der vielen kleinen Gehäuse (Aixis?) einbauen, die man am Frontelement fokussieren kann. Das kriegt man wunderbar leicht von <1mm bis teilweise >20cm auf 5m eingestellt. Grüße aus Hannover, Christian
Bei Reichelt gibt es Linsen für Laserdioden. Die gehen für Deine Anwendung, Du wirst aber eine Blende brauchen.
