Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kalibrierung von Potentiometer via µC
von Pauli (Gast)
Hy Leute!
Programmiere gerade an einem C167.
Die Potentiometer die an den ADC hängen sind von 0-5V versorgt.
Testweise liefern Sie zu Diagnose zwecken eine Spannung von ca.0,5V bis
ca.4,5V.
Nun soll ein Prozentwert von  0-100% ausgegeben werden.
Eine Idee wie man Potis kalibrieren kann?
lg Paul
von Karl H. (kbuchegg)
Minimum messen, Maximum messen
  Prozent = 100 * ( Messwert - Minimum ) / ( Maximum - Minimum )
(Und nein, du musst dir dazu nicht erst die Spannung ausrechnen. Einfach
die Werte direkt vom ADC benutzen)
von Axel S. (a-za-z0-9)
> ca.4,5V.
Aha. Sollten die nicht eher 0-5V liefern?
Wenn die Potis direkt zwischen +5V und GND hängen und der ADC die +5V
als Referenz benutzt, dann mußt du da gar nix kalibrieren.
Einfach 100% * ADC / ADC_MAX
Wenn dein ADC 8 Bit hat (ADC_MAX=255) und weniger als 2 LSB Fehler, dann
ist der Fehler kleiner als 1%.
PS: mit Karl Heinz Ansatz kommst du genau auf das gleiche, wenn MIN=0
und MAX=ADC_MAX ist.
XL
>> ca.4,5V.
Kommt aufs Poti an.
Es gibt Potis, bei denen ist es nicht möglich, mit dem Schleifer
mechanisch ganz bis ans Ende der Widerstandsbahn zu fahren.
Ist ja doch kein Thema. Kann man rausrechnen.
> wenn MIN=0 und MAX=ADC_MAX ist.
Klar. Ist ja auch die erste Verallgemeinerung der linearen Gleichung,
die du zum Umrechnen benutzt hast. Die nächste Stufe wäre dann: Es soll
nicht 0 - 100 rauskommen, sondern ein Wert von A bis B  (hier A gleich
0, B gleich 100)
