Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik avr-gcc Linker-Script
von M. H. (doktorgnadenlos)
Der Bereich für die Interrupteinsprünge des AT90USB128x  erstreckt sich
von Byteadresse 0x00000 – 0x00097. Danach beginnt üblicherweise der
Programmcode. Meine Aufgabe ist es das Makefile so zu gestalten, dass
der Bereich von 0x00100 bis 0x001FF mit 0xFF ausgefüllt wird, weil dort
applikationsspezifische Daten untergebracht werden sollen, die ein
Bootloader reinprogrammieren soll. Dazu habe ich im Makefile
-Wl,-section-start=.devicedata=0x00100
versucht eine Section zu erstellen und im C-Code mit
const unsigned char str3[]  _attribute_ ((section(".devicedata"))) = {
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF };
mit Daten zu befüllen.
Jetzt meckert der Linker
section .devicedata [00000100 -> 0000010f] overlaps section .text
[00000000 -> 00001575]
, weil er an dieser Stelle seinen Programmcode plazieren möchte. Das
Konstrukt funktioniert nur dann, wenn ich meine Section in einem Bereich
plaziere, wo (derzeit) noch kein Code vorgesehen ist. Da ich meine
Sourcen auch für andere AVR-Derivate flexibel halten will, möchte ich
meine Section nicht am Ende des Flashs, sondern möglichst weit vorne
plazieren, in einem Bereich, der bei allen AVR-Derivaten vorhanden ist.
Gibt es einen Trick, um diesen Konflikt zu umgehen ? In den zahlreichen
Threads zu diesem Thema ist mir nichts untergekommen, was mein Problem
lösen würde.
von ./. (Gast)
Den Start der Section .text auf das Ende der section .devicedata legen.
Ich weiß nicht, ob das über Parameter geht (--section-start nimmt nur
absolute Adressen) oder nur in einem eigenen Linkerscript (sowas wie "AT
((LOADADDR (section) + SIZEOF (section)" + ggf Alignment).
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
.text zu verschieben ist keine gute Idee, weil sich damit auch die
Vektor-Tabelle (.vectors) verschiebt. Hier das Default ld-Skript avr5.x:
/* Internal text space or external memory.  */
  .text   :
    *(.vectors)
    KEEP(*(.vectors))
    /* For data that needs to reside in the lower 64k of progmem.  */
    *(.progmem.gcc*)
    *(.progmem*)
    . = ALIGN(2);
     __trampolines_start = . ;
    /* The jump trampolines for the 16-bit limited relocs will reside here.  */
    *(.trampolines)
    *(.trampolines*)
     __trampolines_end = . ;
    /* For future tablejump instruction arrays for 3 byte pc devices.
Nack .bectors deine Section mit den gewünschten Eigenschaften einfügen
und die Anwendung mit dem neuen Skript generieren anstatt mit dem
default-Skript.
Beachte daß es für jede Architektur ein eigenes Skript gibt.
Vielen Dank für die schnellen Inputs. In der Tat, das Verschieben der
.text-Section bedeutet auch ein Verschieben der Interrupttabelle und das
ist in der AVR-Architektur nun mal nicht möglich.
Der Ansatz mit dem ld-Skript funktioniert bestens, Johann L, Danke.
Es ist aber große Vorsicht geboten, weil dieses ld-Skript für alle
weiteren AVR-Projekte dieser Architektur ebenfalls Verwendung finden
würde.
von Stefan E. (sternst)
> würde.
Man ändert ja auch nicht das Default-Skript an Ort und Stelle. Man
kopiert es in sein Projekt, ändert es, und teilt dem Linker dann auf der
Kommandozeile mit, dass er jenes Skript nutzen soll anstelle des
Default-Skripts.
