Hallo, ich möchte eine Autobatterie mit einem L200 laden. Doch da die Batterie mehr Strom möchte als der L200 zur Verfügung stellen kann, bricht die Spannung ein. Meine Frage ist jetzt, ob die Batterie trotzdem geladen wird, da laut meiner Theorie der Ladestrom mit der Zeit sinkt und die Spannung dadurch steigt (bis zur Ladeschlussspannung). Würde das Funktionieren? lg Manuela
War nicht ganz richtig: Die Stromquelle stellt nicht genug Strom zu Verfügung!
Da bereits 96 % der Pb-Ladeschaltungen auf diesem Planeten so wie von Dir beschrieben erfolgreich funktionieren: das haut hin!
Manuela schrieb: > War nicht ganz richtig: Die Stromquelle stellt nicht genug Strom zu > Verfügung! Mit weniger Strom wird der Akku einfach langsamer voll. Dauert halt ewig, geht aber.
Hey, hats du die Schaltung bereits aufgebaut? Wenn nein, lege den L200 auf 13,8V Ausgangsspannung fest und stelle den Strom auf das Maximum, was der Regler hergibt. Der Regler muss aber gekühlt werden. Dann bricht natürlich zuerst die Spannung ein, weil ja jetzt der maximale Stromfluss durch den L200 limittiert ist. Wenn der Akku aber langsam voll wird steigt die Spannung bis auf 13,8V, während der Stromfluss immer geringer wird und dann fast 0 wird. Jetzt ist der Akku voll. Daniel
Vielen Dank Jungs, hab nämlich das Layout schon fertig und Schaltung muss bis Montag funktionieren -> Urlaub :-). Dann werd ich mal das Ätzbad anwerfen...
