High-Power LED Problem
OP #2779523
Hallo Zusammen, Ich habe da ein kleines Problem mit High-Power LED's.
Folgendes ist Gegeben:
- Ein Raum mit 7 RGB-Strahler (Ohne Elektronik an den Strahlern, nur die
ausgeführten Anschlüsse der LED selber). -->Gemeinsame Anode.
- Einen LED-Controller der nur die angelegte Betriebsspannung an den
Ausgängen ausgibt. (PWM-Regelung intern für jeden Kanal).
- Ein Wirrwarr am Installationsort (Kein gemeinsamer Sammelpunkt aller
Kabel die zu den LED's gehen.) Aber egal, eine Reihenschaltung sollte
machbar sein.
Frage:
Wie mache ich das am besten? Meine Idee wäre alle LED's der gleichen
Farbe in Reihe zu schalten und dazu eine KSQ mit einem LM337 (negative
Spannung) zwischen Controller und der LED-Reihe zu schalten. Hält das
ein LM337 aus? Natürlich werde ich den Ausgang noch mit einem ELko
stabilisieren...Oder was würded Ihr machen?
Danke und Gruss
Matthias
Gast #2779565
Matthias Kost schrieb:
> .Sorry, aber ich
> versteh das Problem nicht, warum das nicht gehen sollte?!
oder ich versteht nicht was du machen willst.
du willst mehre LEDS in reihen Schalten, aber diese LEDs haben eine
gemeinsame Anode.
Bei einer Reihenschaltung verbindet man aber
ROT:  Anode:Kathode - Anode:Kathode - Anode:Kathode - Anode:Kathode
Blau: Anode:Kathode - Anode:Kathode - Anode:Kathode - Anode:Kathode
Grün: Anode:Kathode - Anode:Kathode - Anode:Kathode - Anode:Kathode
wenn die LEDs aber eine gemeinsame Anode haben, dann geht das doch
überhaupt nicht.
Aus dem Grunde mal bitte einen Schaltplan wie du es machen willst. Nimm
Paint und häng das Bild as PNG an.
Persönliche Seite #2779936
> ... Gibt es RGB-LED strahler mit integrierten KSQ? Ich hab mal auf
> Alibaba geschaut und nichts gefunden.....
Schade...da gibt es tausende.....und genau diese (Anschluss fuer z.B.
12V) sind fuer den Anschluss an Deinen Kontroller gedacht!
Soviel zur Frage
> Gibt es wirklich keine fertigen Module die einstellbar sind?
gruss
Michael
Gast #2779950
> Das Problem ist, dass der Controller mit 12V betrieben werden muss...
wo steht das? Der controller wird wohl auch einen IC haben der intern
nur mit 5V arbeitet. Jetzt kann es noch ein Problem mit dem MOSFET geben
der bei 5V nicht durchschaltet. Könnte man ersetzen oder man trennt die
Spannung auf. 12V für die ansteuerung und 5V für die Last.
Persönliche Seite #2779961
Du empfiehlst einem Fragesteller, der die Geschichte mit der
Reihenschaltung erst nach mehrfachem Erklaeren versteht und, sich dessen
bewusst, spezifisch nach "fertigen Modulen" fragt, einen Eingriff in die
Elektronik vorzunehmen.
Wir danken fuer Ihr Verstaendnis.....
Michael
#2780014
Hallo Matthias !
Schau mal, wenn du HiPower Leds hast und 3 in Serie schaltest hast du
Flussspannung je LED ~ 3 Volt und sagen wir mal 200mA Strom. Die genauen
Daten solltest du dir aber aus dem Datenblatt der Leds raussuchen.
Also 3x3 Volt = 9 Volt
Bleiben 3 Volt (12-9) für einen Widerstand.
3/0,2 = 15 Ohm, der sollte dann 3x0,2 = 0,6 Watt aushalten.
Nimm einen 15 Ohm / 1 Watt Widerstand und schon hast du das Problem
gelöst.
> Das Problem ist, dass der Controller mit 12V betrieben werden muss...und
> das kommt auch dort wieder raus! Die Ausgänge kann ich dort ebenfalls
> nicht regulieren, sprich wenn weiss dann R=G=B=12V am Ausgang. Mit einem
> Widerstand habe ich bedenken wegen der Verlustleistung bei 12V...
Gast #2780016
> gelöst.
sein Problem ist aber das man seine LEDS nicht ein reihe schalten kann.
Also hilft auch deine Berechnung nicht weiter.
OP #2780075
> Michael
Danke Michael.... ;)
Ich repariere seit über 20 Jahren Elektronik und Handys auf
Chiplevel..... Das mit der Reihenschaltung gebe ich zu, war ein hastiger
Denkfehler! Dass es fertige Module gibt weiss ich schon, mein Problem
sind die Kosten und der Platz. Zudem habe ich keine gefunden die man mit
einem Poti einstellen kann...ok, einen anderen Widerstand einlöten
schaffe ich so knapp noch ;)
Gruss!
