Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pins im delay Abfragen
von Peter K. (peterka2000)
Ich möchte während ein delay ist einen Pin abfragen.
Der Quelltext sieht in etwa so aus:
while(1){
PORTB |= (1 << PB0);
_delay_ms(5000);
if ( !(PINB & (1<<PINB2)) ) {
  PORTB |= (1 << PB1);
Wenn jetzt aber der Benutzer im delay drückt passiert ja nichts. Wie
kann ich das umgehen. Ich habe schon überlegt Teil-Delays mit 20 ms zu
machen und dazwischen immer den Pin abfragen, das ist aber Quatsch weil
ich an anderen stellen auch Delays von 20 Sekunden verwende. Eine andere
Lösung wäre zum Beispiel ein Interrupt das auf einen Pin hört - So wie
ich das aver im AVR-GCC Tutorial gelesen hab geht das nicht.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
von Ulp (Gast)
warum willst du überhaupt ein Delay dort einbauen?
Weil dort eine Lampe blinken soll, z.B. so
while(1){
_delay_ms(5000);
PORTB &= ~(1 << PB0);
_delay_ms(1000)
von HildeK (Gast)
Mit 'Delay' geht das nicht. Timer verwenden, dann kannst du während der
läuft beliebiges machen.
von Ulp (Gast)
schalte deine "lampen" über die Timer die dein Prozessor hat!
das ist einfacher und besser! Da du dein Prozessor nicht komplett an
hälst!
von TJ (Gast)
Zuerst musst du verstehen was das Delay macht: Es sagt dem µC mal
sinnbildlich gesprochen: Beschäftige dich mal irgendwie für x ms und
gehe dann im Quelltext weiter.
Wenn du eine LED blinken lassen willst würde ich für das Blinken eher
nen Timer nehmen und während dessen den schalter Pollen.
Ah, OK
Dann muss ich mich mal mit Timern beschäftigen.
Zum Glück sind hier in Sachsen noch ein paar Wochen Ferien :-
von 6A66 (Gast)
Hallo
Wenn Du ein Delay nach der von Dir beschriebenen Art realisiert sagst Du
dem Prozessor: "Jetzt Zähl mal erst ewig lange (z.B. bis 100000) und
mache Nichts und dann wenn Du fertig bist melde Dich bei mir wieder".
Wenn Du abeer in dieser Zeit etwas gemacht haben wilst mußt Du Deinen
Code anders strukturieren. Die von Dir vorgeschlagene Variante
(Interrupt auf Pin) sollte schon gehen ist aber unüblich da dann solange
Du drückst (und du das nicht extra abfängst) bei jeder Tastenprellung
ein Interrupt passiert. Zudem wird der Prozessor danach auch das Delay
ausführen bis er sich danach zurückmeldet.
Ich denke aber Du willst was anderes: Sobald der Pin den Zusatnd ändert
solls sofort weitergehen. Das kannst Du mit der von die realiserten
Weise nicht vernünftig realiseren. Lies Dich in Interrupts ein, bau
einen Systemtick mit z.B. 1ms und eine Systemzeit die Du im Interrupt
hochzählst (z.B. int32). Dann kannst Du bei Start des Delays die
Systemzeit merken und solange die Systemzeit +5000ms noch nicht vorüber
ist den Port prüfen und wenn der Port kommt aus der Schleife raus.
Ansonsten belibt Dir nur die 20ms Variante und die Anzahl der 20ms
Durchläufe zu zählen.
Grüße
von 6A66 (Gast)
Huch. zu lange mit dem Absenden gewartet.
