Hallo, ich suche jemanden für ein kleines AVR Projekt. Der Entwickler sollte in der Lage sein via AVR einen Schaltregler (mit kleiner Spule) zu bauen. Die Eingangsspannung liegt bei ca. 3,5 Volt. Die Ausgangsspannung sollte regelbar zwischen 3 und 5 Volt liegen. Für die komplette Elektronik stehen nur ca. 25 x 15 mm zur Verfügung. Ein paar weitere Features wird das Endprodukt noch bekommen, was ich dann allerdings gerne persönlich besprechen möchte. Wer sich also sowas zutraut bitte bei mir melden.
Ein einfacher Step Up Wandler lässt sich mit einem kleinen Atmel schon realisieren. Bei 3.5V Eingang und einer Diodenstrecke dazwischen liegt die Ausgangsspannung ohne Schalter dann bei 2.8 V, über einen Schalttransistor lässt sich das dann 'hochpumpen' Wie ist die Anforderung an die Regelung ? Reicht ein einfaches PWM An/Aus oder ist was komplizierteres nötig ? Und, was darf es kosten ?
Hallo vielen Dank für die Antworten. Was das kosten soll, sowie Details möchte ich nicht so gerne hier im Forum diskutieren. Bin auch nicht so der Profi, sonst würd ich's ja selbst machen ...;-) Wenn jemand wirklich Interesse hat, dann schreibt mir doch bitte eine Nachricht und wir regeln das dann telefonisch. Viele Grüße Ralf
Geht es zufällig darum einen Geräteakku aus einem kleinen PV-Modul zu laden? Einfaches ja oder nein reicht.
Hallo, nein, darum geht es nicht aber netter Versuch ...;-)
Militärisches Geheimprojekt? ;-) macher schrieb: > Wohl eher ein step-up Wandler.. wieviel Strom willst Du denn ziehen? > Wofür der AVR? Ralf, dass du die Details nicht im Forum breittreten willst, dafür habe ich wirklich Verständnis. Aber auf diese Frage hätte ich mir eine Antwort erwartet, denn der maximale Strom entscheidet ein bisschen, ob die Aufgabe einfach realisierbar ist oder nicht. Magst du dazu etwas sagen?
Hallo, ich habe Interesse an deinem Projekt. Schick mir mal eine PN mit deiner Telefonnummer/Kontaktdaten. Schreib mal auch deine Anforderungen dazu: Output precission in %, Maximaler Rippel, ausgangsstrom und "wie" das programmierbar sein soll. (per Widerstand oder per bussystem). Kurz zu mir: Absolvent E-Technik an der TUM. Grüße aus MUC Michael
Hi Markus, die benötigte Stromstärke wird so zwischen 3 und 10 Watt liegen. Ich hoffe das hilft Dir weiter. Grüße Ralf
Hi Markus, die benötigte Stromstärke wird so zwischen 3 und 10 Watt liegen. Ich hoffe das hilft Dir weiter. Grüße Ralf Zur Info Stromstärke misst man in Ampere. Watt ist die Einheit für Leistung
Hans schrieb: > Zur Info Stromstärke misst man in Ampere. Watt ist die Einheit für > Leistung er schreibt doch oben eh, dass er "regelbar zwischen 3 und 5 Volt" will ... bei 10 Watt ... dann bist im Bereich von 3.5 - 4 A ... (also gar nicht mal sooo wenig)
tja, wenn das so einfach wäre, wär ich in den Elektrikerladen um die Ecke gegangen.
Ralf Grünewald schrieb: > Hi Markus, > > die benötigte Stromstärke wird so zwischen 3 und 10 Watt liegen. > Ich hoffe das hilft Dir weiter. > > Grüße > Ralf Das könnte ich bauen. Ich wohne allerdings 50 Gramm hinter München.
Südlich oder nördlich von München? Gruß Ralf
73 Milliliter im Uhrzeigersinn. Ist aber nur ne grobe Schätzung, genauer weiß ich es nicht...
Gramm, Milliliter, damit kann doch keiner was anfangen, ich hätte das gerne in vernünftige imperiale Einheiten umgerechnet! Unzen, Gallonen oder Pints FTW!
Nur mal so - warum soll das Teil in Bayern gebaut werden? Lokalpatriotismus? Oder willst Du beim Denken zuschauen? :-)
Axel R. schrieb: > ...auf 15 x 25 , iss klar ;) Das ist es, was mit "kleinem Projekt" gemeint war, die Leiterplatte, nicht der Aufwand ;-)
Ich denke mal, dass das für einen Profi kein Problem darstellt, habe ja ein paar Konkurenzprodukte zerlegt und da ist auf einer Fläche von 35 x 15 mm noch ein kleines LCD-Display drauf. Axel, wieviele MTs würdest Du für dieses Projekt kalkulieren?
