Hallo, ich habe mir dieses Display mal geholt mit dem Entwicklungskit. Funktioniert auch recht gut mit den Makros usw. nur bin ich noch nicht darauf gekommen wie ich nun Daten von meinem Mega32 an das Display schicke. Also ich möchte Instrumente darstellen, dies geht ja auch recht einfach über den Instrumentendesigner. Ich möchte 4 gemessene Werte vom Mega32 zum Dispay senden ich denke über RS232. Wie kann ich die Werte an die Instrumentenanzeigen auf dem Display übergeben? Wenn ich über die UAART sende z.B: send(200); send(100); send(54); send(6); wie stelle ich das auf dem Display dar? Gruß Andy
Hallo, in der Doku sind doch alle Instruktionen+Parameter drin. Einfach anwenden! Ich programmiere zwar "nur" fürs 240er eDIP aber das sollte bei der Farbvariante nicht viel anders sein !?
Ja hab schon rausgefunden wie der befehl über terminal geht #IA 1,100 Aber wie sende ich das per uart oder twi
Ok es funktioniert hab nur noch ein problem und zwar kann ich keine verbindung zum ea board aufbauen wenn das rs232 modul draufsteckt.
>Ok es funktioniert hab nur noch ein problem und zwar kann ich keine >verbindung zum ea board aufbauen wenn das rs232 modul draufsteckt. Dann mach an den ATmega32 mal nen MAX232 dran, dann geht das auch.
Selbst wenn ich den Atmel nicht dranhängen hab sobald das RS232/CMOS Modul auf dem Board steckt geht es nicht mehr.
Andy schrieb: > Selbst wenn ich den Atmel nicht dranhängen hab sobald das RS232/CMOS > Modul auf dem Board steckt geht es nicht mehr. Auszug aus dem Datenblatt des eval-Boards: "Die Adapterplatinen unterbrechen die USBVerbindung des Evaluationboards zwischen eDIP und PC und konfigurieren das eDIP für die gewünschte Schnittstelle. Es muss ein Reset des Displays bei anderer Schnittstellenauswahl durchgeführt werden. Um die USB-Verbindung erneut nutzen zu können muss die Adapterplatine entfernt und ein Reset des Displays durchgeführt werden."
