Hallo, ich habe hier ein Java-Programm mit folgender Zeile ziemlich am Anfang : import java.sql.Statement; Die zugehörigen Routinen befinden sich wohl in einer jar-Datei. Aber ganz allgemein : Wie kann ich herausfinden, welche jar-Datei zu so einer import-Anweisung gehört, welche Routinen dort enthalten sind und wie die Parameter aussehen, die benötigt oder zurückgeliefert werden ? P.S.: Dass man sich den Inhalt einer *.jar-Datei mit "jar tvf *.jar" anzeigen lassen kann, ist mir bekannt. THX !
Die "Routinen", mit denen du vermutlich Klassen, Methoden, etc. und so weiter meinst sind in der dazugehörigen Dokumentation (Stichwort javadoc) enthalten. Gruß
Was meinst Du mit "zugehöriger Dokumentation" ? Kann man die automatisch erstellen lassen ?
Du kannst sie selber erstellen wenn du die Klassen selber geschrieben hast. Aber deine Frage bezig sich ja auf Packages von anderen Leuten. Und die müssen / sollten eine Dokumentation liefern. Die Standard-API von Oracle findest du z.B. unter http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/
Es geht z.B. um jar´s für den Datenbankzugriff wie msutil.jar, mssqlserver.jar, msutil.jar, sqljdbc.jar, sqljdbc4.jar
Anfaenger schrieb: > import java.sql.Statement; Liest du die Doku: http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/sql/Statement.html
Johann L. schrieb: > nfaenger schrieb: >> import java.sql.Statement; > Liest du die Doku: > http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/sql/... Vielen Dank für die Antwort, aber das ist ja genau das Problem : Den Link habe ich bei Google natürlich auch gefunden, aber woher weiss ich dann, in welcher der vom Programm auch verwendeten jar´s (msutil.jar, mssqlserver.jar, msutil.jar) die betreffenden Routinen enthalten sind oder ob nur Java-interne Routinen verwendet weden ("java.sql" scheint ja eher zum Standardumfang des Pakets zu gehören) ? Das Java-Programm existiert schon, ich habe es nur übernommen und versuche jetzt erst mal, die Abläufe nachzuvollziehen.
anfaenger schrieb: > die betreffenden Routinen enthalten sind > oder ob nur Java-interne Routinen verwendet weden Es gibt keine Java internen Routinen. Auch die in der JRE integrierten Klassen sind idr JARs. Ein Jar kann man z.B. mittel Zip entpacken und sich "anschauen". anfaenger schrieb: > Das Java-Programm existiert schon, ich habe es nur übernommen und > versuche jetzt erst mal, die Abläufe nachzuvollziehen. Ganz sicher keine geeignete Aufgabe für den Anfang. Mach dich erst mal über Java allgemein schlau...
