Forum: HF, Funk und Felder Leitung als Impedanztransformatoren
von Bernhard G. (bgwh)
  ich bin gerade dabei mir die HF-Technik etwas genauer anzueignen und
da bin ich in einem Buch (Heuermann-Hochfrequenztechnik) auf folgenden
Satz gestoßen:
"Die Aufgabe eines Impedanztransformators ist es, zwei unterschiedliche
Impedanzen mittels einer Zweitorschaltung reflexionsfrei aneinander
anzupassen".
Und ich verstehe nicht, warum dies reflexionsfrei ist? Nehmen wir als
erstes Beispiel den Gamma-Impedanztransformator (L+C), der wird ja dazu
verwendet, um die Eingangsimpedanz so zu verändern, dass sie dem
Wellenwiderstand der Leitung entspricht und man so Anpassung erreichen
KANN, aber noch nicht angepasst ist. Also die Definition, dass bereits
der Impedanztrafo reflexionsfrei angepasst ist, finde ich dann ja nicht
ganz richtig!?
Noch verwirrender ist es meiner Meinung nach bei Leitungen als
Impedanztransformatoren, nehmen wir als erstes Beispiel den
lambda/2-Trafo (mir ist klar, dass dies im eigentlichen Sinne keine
Impedanztrafo ist, sondern nur Eingangswiderstand=Ausgangswiderstand
erreicht), Aber warum sollte man da reflexionsfrei angepasst sein? Ich
meine das würde ja dann bedeuten, dass egal was für einen
Abschlusswiderstand ich habe, einfach eine lambda/2 leitung anhänge und
schon bin ich angepasst. Aber das ist ja Blödsinn!? Ich würde ja eher
behaupten, dass durch die Tatsache, dass die Impedanz konstant bleibt
auch der Reflexionsfaktor am Anfang und am Ende konstant bleibt, aber
man sicher nicht r=0 erreicht!?
Ich hoffe ich habe meine Frage ausführlich beschrieben und hoffe auf
reichlich antworten. :)
Sg Bernhard
von Purzel H. (hacky)
Gehe mal von einer festen Frequenz aus. Bandbreite gegen Null.
von BGWH (Gast)
Ja klar das mache ich eh. Aber das hilft mir jetzt leider nicht wirklich
weiter..
von Wolfgang H. (Gast)
HI, Bernhard,
Deine Frage klingt vernünftig und verdient eine vernünftige Antwort.
> anzupassen".
Deine Frage ist völlig berechtigt und völlig richtig.
Ein einfacher Impedanztransformator ist lambda/4 lang. Der
Wellenwiderstand Zk dieser Strecke wird ausgelegt auf Zk = sqrt(Zein *
Zaus), also auf das geometrische Mittel der zu koppelnden Impedanzen.
Über diese Strecke liefert er der Signalquelle gleich zwei Reflexionen,
aber gleichen Betrages und mit einem Phasenunterschied von Lambda/2.
Deshalb löschen die beiden sich gegenseitig aus, und der
Lehrbuchschreiber hat in seinem Bestreben nach Simplifizierung wieder
Recht.
Und Du ebenso mit Deinem Zweifel an dieser Lehrbuchweisheit.
Aber äußere solche Zweifel an Lehrbuchweisheiten hier nicht allzu laut,
hier im Forum gibt es einige Deppen, denen die Einbände ihres
Physiklehrbuchs die Grenzen ihrer Welt sind und die fanatisch jeden
jagen, der den geheiligten Lehrsätzen widerspricht. I bäh.
Übrigens der Ansatz zur Erklärung: Die Fragestellung "wie funktioniert
ein Lambda/4-Koppler?" Versetz Dich in die Situation der ankommenden
Welle, sei Dir bewusst, wie Du nach den physikalischen Gesetzen
reagieren müsstest und pass auf, wie Dir geschieht.
Aber habe auch die Weitsicht und Geduld, das Ergebnis aller
Impedanzsprünge abzuwarten, bis Deine Welle am Ausgang angekommen ist.
In der Mikrowellentechnik gibt es da nämlich mehrere Überraschungen, an
denen mentale Flachlochbohrer ohne diese Geduld zum Lehrbuchfanatiker
mutieren.
Mich beschleicht der Verdacht, im Zuge der Verbilligung des Studiums
würde nur noch die Lehrbuchweisheit gelehrt statt den Studenten das
Verständnis, wie die zu Recht zustande kommen.
Cioa
Wolfgang Horn
Hi Wolfgang,
  erstmals vielen Dank für deine Antwort.
> Recht.
Okay, das bedeutet, dass durch den Anschluss an die lambda/4 Leitung
nicht zusätzliche Reflexionen entstehen (obwohl ja Impedanzsprung
passiert)? Ich meine angenommen ich habe einen (reellen)
Abschlusswiderstand (Za) von 30Ohm und die lambda/4-Leitung hat einen
(reellen) Wellenwiderstand Zl von 50Ohm, dann wird die Ausgangsimpedanz
zu einen Eingangswiderstand Ze = Zl^2/Za = 50^2/30 = 83.33 Ohm
transformiert. Aber wenn ich hier eine 50Ohm Leitung anhänge habe ich ja
sehr wohl wieder Reflexionen. Also wo ist da jetzt der große Vorteil
bzw. wie wird dies genützt?
Und auch die Verwendung vom lambda/2-Trafo ist mir nicht ganz klar. Ich
meine mit dem erreiche ich doch "nur", dass Ze=Za ist und
dementsprechend der Reflexionsfaktor am Ausgang und Eingang gleich
bleibt (ist ja eine volle Umdrehung im Smith-Diagramm)?
Wäre sehr nett, wenn du mir da auch noch auf die Sprünge helfen
könntest.
Sg Bernhard
von Purzel (Gast)
Mit einer Lambda/2 Transformation kann man einen Kurzschluss in einen
Offenen und umgekehrt transformieren.
Nein, das geht mit einer lambda/4 Leitung. Nach lambda/2 hat man ja
wieder selben Punkt der Welle wie am Ende bzw. Anfang.
Hi, Bernhard,
>> Recht.
> passiert)?
Ah grrr, die Irritationen der Mikrowelle!
Angenommen, Du willst mit einer Lambda/4-Leitung von 50 auf 100 Ohm
transformieren.
Dann legst Du die Leitung auf 71 Ohm aus. Damit hast Du einen erste
Reflektion 50-71 - und nach einer halben Wellenlänge kommt die zweite
Reflektion 71-100 hinterher und löscht die erste Reflektion aus.
Aber nur, wenn Du am Ausgang auch 100 Ohm hast, sonst hast Du Fehler.
Den kenne ich gar nicht.
Ciao
Wolfgang Horn
Hi Wolfgang,
> transformieren.
Okay, jetzt hab ich's. Danke dir vielmals.
von Martin (Gast)
Was hat das denn mit Mikrowelle zu tun?
Oh, Martin,
Der Stoßseufzer hat tatsächlich etwas mehr mit Leitungstheorie zu tun,
aber die kenne ich nun mal weniger aus pupinisierten Leitungen, sondern
aus Wellenlängen unter 30cm.
Ciao
Wolfgang Horn
