Ich habe festgestellt, dass meine Schaltung auf dem MISO Pin vom SPI irgendwas einfängt und nicht richtig mit dem Chip kommuniziert (Halte ich den Finger drauf, beim Power-On des Boards, läuft alles Prima und danach auch). Ein externer Pullup von 10k auf der MISO Leitung hat das Problem gelöst. Dabei habe MISO als AF_PP initialisiert und messe da meine 3.3V Würde für die Zukunft gerne lernen, ob man allgemein immer die externen Pull-Ups lieber einsetzen sollte. Oder ist das jetzt ein Hardwarespezifisches Problem? Die Leitung geht noch zu einem Connector ab, an dem z.Z kein weiterer SPI Baustein angeschlossen ist. Habe schon versucht vor der SPI Initialisierung als Low Out - open drain zu schalten und auch als Out mit pull up. Hilft irgendwie alles nicht und so eine Fädeldrahtlösung mit einem externen Pull-up ist nicht so schön :(
Hallo Artur, die SPI ist bei hächsten Frequenzen sehr emfpindlich, da machen einige wenige pF schon was aus (haben wir selbst in unserer Schaltung nachvollzogen). Braucht an dem Pin m.W. keinen Pullup. Du wirst damit aber etwas am Timing verschoben haben so dass das stabil ist. Prüfe evtl. Dein Layout. Bei fliegenden Aufbauten Drähte und parasitäre Kapazitäten klein halten. Ansonsten zu Pullup: Nur dort wo nötig, sind zusätzliche Lasten die Strom benötigen, wenn das möglich ist Interne verwenden (Bauteilanzahl). Grüße
6A66 schrieb: > Ansonsten zu Pullup: Nur dort wo nötig, sind zusätzliche Lasten die > Strom benötigen, wenn das möglich ist Interne verwenden (Bauteilanzahl). Wenn das möglich ist, verwendet man externe, weil die definiert sind. Ein typischer Wert für interne Pull-ups ist bspw. 30-100k. Wenn ich Strom sparen will, ist das viel zu klein, wenns halbwegs fix sein soll, zu groß. Zu deinem eigentlichen Problem: MISO ist eine Push-Pull-Leitung. Da kommt kein Pull-up dran. Deswegen funktionierte dein erster Versuch auch nicht, du hast die Flanken mit dem internen Pull-up bis zur Unkenntlichkeit verschliffen. Der externe Pull-up ist viel kleiner, also tritt das Problem jetzt nicht mehr so stark zu Tage. Mache dir bewusst, dass man mit Ziehwiderständen immer einen Tiefpass baut! Und: An SPI kommen nie Ziehwiderstände (außer an die CS-Leitung um eine Vorzugslage zu definieren)!
