Hallo zusammen, da ich in meiner Wohnung sehr schlechten GSM-Empfang (Netz: T-Mobile) habe, bin ich bei der Suche nach einer Problemlösung auf dieses Forum aufmerksam geworden. Der Suchfunktion habe ich mich bereits bedient und bin dabei auch auf einen sehr interessanten Beitrag gestoßen, der mich zwar weiter gebracht, aber nicht genau genug zu meiner Problemstellung gepasst hat. Daher habe ich mich entschlossen einen neuen Beitrag zu eröffnen. Zur genauen Problemstellung: Wie oben geschrieben, habe ich in meiner Wohnung einen sehr schlechten T-Mobile-Empfang (GSM). An den meisten Stellen ist gar kein Netz vorhanden, an einer Stelle habe ich verwunderlicherweise jedoch eine Netzleistung von 4/5. Meine Zielstellung ist es, diesen punktuellen Netzempfang (es sind wirklich nur wenige cm² mit dieser Empfangsstärke) zumindest im ganzen Raum (25m²) zugänglich zu machen. Der Optimalfall wäre natürlich eine raumübergreifende Abdeckung (Wohnfläche: ca. 90 m²). Natürlich wäre ein aktiver Repeater die favorisierte Lösung, aufgrund der rechtlichen Situation kommt er jedoch nicht infrage. Vielmehr bin ich auf meiner Suche nach Alternativen auf die Möglichkeit eines passiven Repeaters/Verstärkers gestoßen, welcher ich gerne nachgehen würde. Da ich im Internet jedoch auf keine ergiebige Quelle gestoßen bin, hoffe ich, mit eurer Hilfe einen Schritt weiter zu kommen. Im ersten Schritt drängen sich mir folgende Fragen auf: 1. Wie effektiv ist eine passive Lösung ("Empfangsantenne" - Kabel - "Verteilerantenne") in der Praxis für die Empfangsverbesserung? Ich weiß, die Frage ist sehr pauschal, mir geht es jedoch im ersten Moment um die grobe Einschätzung der Technik. 2. Da ich die Empfangsantenne an diesem einen genannten Punkt in meiner Wohnung aufstellen müsste, wäre die Verteilerantenne nur 1-2 Meter entfernt (um diesen einen Raum mit Empfang zu versorgen). Funktioniert die Technik unter solchen Rahmenbedingungen? Wie groß ist der Abdeckungsradius einer solchen Verteilerantenne in etwa? 3. Wäre es für einen zimmerübergreifenden Empfang möglich, mehrere Verteilerantennen an eine Empfangsantenne anzuschließen? Oder benötigt jede Verteilerantenne eine eigene Empfangsantenne? 4. Was muss bei der Installation einer solchen Lösung beachtet werden? Wie groß darf der Abstand zwischen den Antennen maximal sein? 5. Da ich auf eine Indoor-Lösung angewiesen bin (die Empfangsantenne ist im Haus und nicht draußen montiert), ist die Optik natürlich auch nicht ganz unwesentlich. Eine Richtantenne macht sich schließlich nicht sonderlich chic im Wohnzimmer ;-) Könntet ihr mir eine oder mehrere Kaufempfehlungen für a. die Empfangsantenne b. das zu verwendende Kabel c. die Verteilerantenne(n) geben? Wie gesagt, sollten die Antennen etwas wohnungstauglich sein. Da ich von der technischen Auslegung keine Ahnung habe, wäre eine "plug&play"-Kaufliste das, was ich suche... Besten Dank bereits vorab für eure Beiträge und Mithilfe! Gruß, Matthias
Das ist wie das Perpetuum Mobile. Wo nix kann auch nix werden... Wenn Du an dem einen kleinen Punkt eine Empfangsantenne aufstellst, passiert rein garnichts, denn wenn dort die Feldstärke hoch genug wäre um sie woanders wieder abzustrahlen, dann würde sich bei diesen Frequenzen von allein eine "raumfüllende" Feldstärke ergeben. Durch Reflexion an Wänden, Boden und Decke, sowie an ( metallischen ) Möbeln würde sich alles von selbst "verteilen". Beispiel: An diesem einen Punkt in der Wohnung leuchtet von draussen eine Strassenlaterne herein. Das reicht gerade so zum Zeitung lesen. Nun wilst du dieses bisschen Licht passiv so in der Bude gleichmässig verteilen, dass du überall lesen kannst... Da merkst Du selbst dass das ´ne Milchmädchenrechnung ist, gell? Es geht nur eines: Eine Gewinnstarke ( also lange ) Yagi Richtantenne auf´s Dach ( nicht unter Dach ) und dann mit einem seeeeehr Verlustarmen Koax-Kabel in die Bude. Dort in der mMitte von Wohnzimmer einen resonanten Rundstrahler dran. Dann hättest Du evt. eine Chanche, wenn oben über Dach die Feldstärke hoch genug ist.
Hallo Stefan, vielen Dank für deinen "erleuchtenden" Beitrag :-) Könntest du mir freundlicherweise eine konkrete Kaufempfehlung für die Komponenten a. Yagi-Richtantenne b. verlustarmes Koax-Kabel c. Rundstrahler geben? Da die Wahl der richtigen Komponenten letztenendes funktionsentscheidend ist (und man sich ohne das nötige Hintergrundwissen schnell im Produkt vergreifen kann) wäre das hoffentlich der "Schlüssel zum Empfang"... Was schlägst du denn als maximale Kabellänge vor? Danke und Gruß, Matthias
Stefan M. schrieb: > Dann hättest Du evt. eine Chanche, wenn oben über Dach die Feldstärke > hoch genug ist. Die dürfte nur dann eine reelle Chance sein, wenn er unmittelbar in Sichtweite neben einem Sendemast wohnt. Allerdings dürfte dann eh die Feldstärke so hoch sein, das die Indoorversorgung kein Problem ist...
