Hallo zusammen, Weiss von euch zufällig jemand wie das Werkzeug im Anhang bezeichnet wird? Oder eine Bezugsquelle? Hat ungefähr einen Durchmesser von 8mm und 2 kurze Zapfen.
Schlitzmutterndreher z.b.: http://www.reichelt.de/Spezialdreher/WIHA-305SF-4-0/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=22707;GROUPID=565;artnr=WIHA+305SF-4%2C0
Super!!! Danke ;-) Ich hab mir schon die Finger wundgesucht. Auf die Bezeichnung bin ich nicht gekommen.
nachfrag: ?Die Zapfen sind doch im Foto "Tangential", für die Schlitzmuttern Din 546 müssen sie aber "radial" sein (Schlitzschraubendreher mit zentrale Kerbe)?
Solche Muttern mit tangentialen Schlitzen werden gerne bei Handfunkgeräten verwendet, um die Antennenbuchse oben auf dem Gerät zu befestigen. Daher hat der Dreher auch einen Hohlschaft, wo die abstehende Buchse ( SMA oder BNC ) dann beim drehen drin verschwinden kann. Bei diversen Potis gibt es das auch, dann braucht die Potiachse den Hohlschaft. Ich hab mir sowas immer selbst gebaut, da man so ein Werkzeug meist unvorbereitet spontan benötigt...
Die Notlösung: ( Wirklich nur für Notfälle ! :) Ein vernünftiger Schlosserzirkel mit Einstellschraube. Passt immer. Grüße Bernd
Draufschauer schrieb: > nachfrag: > > ?Die Zapfen sind doch im Foto "Tangential", für die Schlitzmuttern Din > > 546 müssen sie aber "radial" sein (Schlitzschraubendreher mit zentrale > > Kerbe)? Stimmt schon, aber das Werkzeug auf dem Bild ist abgedreht oder abgeschliffen worden. Deshalb sind die Zapfen anders ausgerichtet. Normalerweise wären die wirklich breiter.
