Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Clock von EEPROM
von Alex X. (behindi)
Hallo erst mal
also ich hab mir ne spi routine selbstgeschrieben und sie auch am oszi
getestet und sie funtzt ich wollt jetzt fragen ob ich zum testen den
EEPROM
25LC640A auch mit einem sehr langsamen Clock beschreiben kann (ca.
10Hz).
Im datenblatt steht nur dass maximl mit 10MHz geschrieben werden darf
und nach unten sind keine grenzen gesetzt, oder?
Danke im voraus für Ratschläge
mgf
von Falk B. (falk)
@  alex le. (behindi)
>10Hz).
Ja. Aber warum probierst du es nicht einfach?
von holger (Gast)
Das ist korrekt. Du darfst dir auch 10 Jahre Zeit lassen;)
von hp-freund (Gast)
Die Zauberworte im Datenblatt:
Self-Timed Erase and Write Cycles
von Assemblino (Gast)
"Fully static operation" heisst es auch meistens bei Mikroprozessoren.
Danke für die Hilfe
ich hab noch ne fragen,
ich hab in Datenblatt gelesen dass bevor ich den EEPROM beschreiben kann
1 Byte Instruction, 2 Byte Adresse , 1 Byte Daten)
muss ich vohrher das " write enable Latch " setzen.
Das mach ich wenn ich das Instruction Byte "WREN" einmal schreibe und
dann natürlich den Chip select wieder auf High und dann
kann ich mit dem schreiben beginnen
(1 Byte Instruction, 2 Byte Adresse , 1 Byte Daten)
Dieses " write enable Latch " muss ich jedoch nur einmal setzen?,oder??
Abgesehen davon dass es wieder rückgesetzt werden muss ,wenn ich den
Speicher auslesen möchte.
mgf
Hier ist der Auszug aus den Datenblatt
mgf
Das steht im Datenblatt.
Lies einfach mal den ersten und den letzten Satz der rechten Spalte...
Nach jedem Schreibbefehl (ob Wort oder Page) wird das Flag
zurückgesetzt, und muss vor dem nächsten Schreibzugriff wieder aktiviert
werden.
Das ist unnötig. Siehe den letzten Satz der rechten Spalte...
