STM32-M0 -SPI Problem
OP #2781042
Hallo Leute,
ich dreh hier grad durch, weil ich mit dem STM32F0 Discovery-Board
simplen SPI-Datentransfer nicht zum Laufen bekomme.
Argh, ich hab doch Urlaub und wollt gemütlich weng basteln :).
Naja, vielleicht könnt ihr mir ja helfen - meine letzte Hoffnung:
Denn hier sind ja anscheinend ein paar Leute unterwegs, die sich mit den
ST-µCs auskennen - ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr kurz mal über
meinen Code schaut, und mir sagt was ich falsch gemacht habe.
Soviel zur Vorrede:
Ich habe gerade keine Ansprüche mehr. Ich will fürs erste nur das es
läuft.
Ich brauch kein nicht/halbfunktionierendes NSS-Signal und habe auch
mittlerweile meine Peripherie abgeklemmt und direkt SPI1 mit SPI2 auf
dem Discovery-Board verbunden um anderweitige Fehler möglichst
auszuschließen.
SPI1 ist mein Master und schickt ein Byte an den Slave.
SPI2 ist mein Slave.
MOSI ist mit MOSI verbunden.
MISO habe ich für den Versuch auch weggelassen
NSS von SPI2 ist direkt mit GND verbunden - also immer aktiv
Initialisierung von SPI1 (Master) und SPI2 (Slave):
/*SPI1-Konfigurieren:
  SCK = PA5
  MISO = PA6
  MOSI = PA7
/*Clock für die Peripherie einschalten*/
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA , ENABLE);
/* Benötigte PINS aktivieren */
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
/*SPI1-Konfigurieren*/
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
23
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Hard;  //Nicht verwendet
24
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_2;
25
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
26
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
27
SPI_Init(SPI1,&SPI_InitStructure);
28
29
/*SPI1 aktivieren*/
30
SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
31
32
33
/*SPI2-Konfigurieren:
34
  NSS = PB12   //Pin direkt mit GND verbunden, damit SPI immer aktiv ist.
35
  SCK = PB13
36
  MISO = PB14
37
  MOSI = PB15
38
39
40
41
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE);
42
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE);
43
44
45
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
46
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
47
48
49
/*SPI2-Konfigurieren*/
50
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Slave;  //Empfänger ist Slave
51
/*SPI2 aktivieren*/
52
SPI_Cmd(SPI2, ENABLE);
Meine Endlosschleife schaut dann so aus - da sind keine Interrupts mehr
- da ist eigentlich gar nichts mehr. Es geht trotzdem nicht.
Ich glaube ich habe einfach irgendwo einen dummen Denkfehler und checks
net :(.
while (1)
c_daten=0;
SPI_SendData8(SPI1,0xAA);
/* 100 ms delay */
Delay(100);
c_daten =  SPI_ReceiveData8(SPI2);
/* 100 ms delay */
Delay(100);
In c_daten steht NACH dem ersten Durchlauf der Schleife weiterhin 0x00
und dann in allen weiteren Schleifen-Durchläufen 0xFF - unabhängig von
dem was von SPI1 gesendet wird...
Ich würd mich sehr sehr über Hilfe freuen, weil ich wie gesagt grad
ziemlich am Ende bin.
Gast #2781617
Dann schau doch mal direkt in das SPI2-Empfangsdatenregister
rein, und zwar bevor Du SPI_ReceiveData() aufrufst.
Ich nehme an, Du hast einen Debugger...
Du nicht, aber vielleicht die STM32 SPI Hardware.
In Hardware mode (refer to Slave select (NSS) pin management on page
658), the
NSS pin must be connected to a low level signal during the complete byte
transmit
sequence. In NSS software mode, set the SSM bit and clear the SSI bit in
the SPI_CR1
register.
#2781626
Hast Du schon mal geprüft, ob Takte auf SCK zu sehen sind?
Hast Du schon mal geprüft, ob Sendedaten vom Master gesendet werden?
Wenn eines davon nicht da ist, steckt der Fehler vermutlich im Master...
Hast Du einen Logic Analyzer, Oszi oder TTL-Prüfstift,
eine LED mit passendem Vorwiderstand ?
Dann einfach mal die 3 Leitungen ansehen...
OP #2781698
> 658), the
> transmit
Hardwaremode hab ich aktiviert.
Dem Master sollte das doch egal sein - oder nicht? Ich hab in meinem
Fall das NSS-Bit beim Master ja nicht mal konfiguriert. Oder kann dass
der Grund sein:
Muss ich beim Master auch NSS konfigurieren???
Der NSS vom Slave ist wie gesagt direkt mit GND verbunden.
Zu der anderen Sache:
Ich hab leider kein Oszi hier. Aber das mit der LED ist ne gute Idee -
da hab ich welche da, denn auf dem Evalboard sind ja LEDs :)
Kann es sein, dass die SPI-Einheit von dem Board physikalisch beschädigt
ist?
Das Board ist praktisch neu.
OP #2782519
OK, ihr hattet Recht, das NSS vom Master muss auch konfiguriert sein und
der NSS beim Master muss auf HIGH-Pegel gesetzt sein - dann klappts.
Sowas ist aber doch ziemlich sinnlos - naja, vielleicht könnte man es
bei irgendeinem Multimasterdings brauchen....
Oder versteh ich da was falsch?
Danke jedenfalls für eure Hilfe!! Morgen mach ich mal weiter :)
