Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Rasenmäher Motorbremse Asynchronmotor
Der Rasenmäher meienr Schwester springt nur noch widerwillig an. Der
Motor ist ein einphasiger Asynchron-Motor mit 16 uF
Phasen-Schieb-Kondensator.
Der Motor hat wohl eine "Motorbremse", in Form einer Bremsscheibe und
kleinen Bremsklötzen. Diese Scheint nicht/nicht/immer/nicht genügend zu
lockern, um den Motor freizugeben und einen Anlauf zu ermöglichen
Kennt jemand das zugrunde liegende Prinzip (Link oder Suchbegriffe würde
schon reichen), wann und unter welchen Bedingungen deise Bremse
"loslässt", und den Motor einen Anlauf gestattet?
Der Kondensator als Verursacher kann es "eigentlich" nicht sein, ich
hatte diesen mit einem anderen neuen, sowie einen weiteren gebrauchten
getauscht, beidesmal das selbe Verhalten: Mal springt der Mäher an, mal
brummt er nur noch. Meine Schwester ist sich nicht ganz sicher, ob der
jemals ein laut vernehmliches "klack" von sich gegeben hat bei
Bestromung (sowas hatte ich woanders gelesen, daß das die Bremse löst)
von flying knife (Gast)
Könnte sein: RST, Robert Stahlschmidt (-Motoren), Wuppertal?,
Bielefeld?. Baut(e?) in D! Hundertausende davon: Hat (ausgelaufen?) ein
Patent auf "Schnellstopp" (mechanisch) von Rasenmähermotoren.
auf dem Motor steht folgendes:
atb
BSRBF 0,75/2-C58
von Hunt W. (hunt_work_er)
bei einer mechanischen Bremse könnte ich mir (fast) nur vorstellen, dass
die Bremse durch ziehen am Griff (Hebel) gelöst wird. Sobalt dieser
losgelassen wird geht der Motor natürlich aus, aber zusätzlich werden
die Bremsbacken nicht mehr gehalten und der Motor gestoppt.
Hunt Worker schrieb:
> mechanischen Bremse
es ist keine mechanische Bremse. Das geschieht alles elektrisch
Am Griff selbst ist dieser typische Rasenmäher-Schalter, welcher nur
durch Betätigung eines roten Sicherheitsknopfes erlaubt, daß man den
"Griff" des Schalters zum Griffrahmen des Mähers drandrücken kann. Der
Schalter schaltet Null und Phase zu bzw ab.
ATB kenn ich als Motorenhersteller, es gibt aber verschiedene. Er kann
die Technik auch lizensiert haben (der Rasenmäherhersteller). Schwierig,
so aus der Ferne und ohne Bild.
ich mach morgen mal ein Foto
to late for answer.
Die Lösung von RST war rein mechanisch (genial preisgünstig und
sicher!).
nochmal to late.
Der "rote" oben am Bügel ist der "Totmann" (Totfrau) Schalter. Die
Freigabe, der normvorgeschriebene Schnellstopp damit das Messer nicht
nachläuft muß nichts damit zu tun haben (==> wenn mechnisch).
Habe mit diesen Motoren in viel zu tun gehabt, ich würde als erstes den
(die) C (Anlauf(selten)- Betriebskondensator) überprüfen.
passt nicht
wie wäre es denn, wenn das ganze magnetisch funktioniert?: Magnete
ziehen die Bremsklötzte weg?
naja... wäre schon sehr ungewöhnlich ;)
hab ich ja schon, siehe oben:
Es  ist nur 1 Kondensator verbaut.
> passt nicht
Na sicher wird es irgendwie (elektro-)magnetisch funktionieren. Aber
halt nicht mechanisch, wo irgendein Seilzug irgendwas wegzieht ...
Genau dieses Klacken machen beide meine Rasenmäher, der eine ist ein
30cm China Modell, der andere ein Wolf mit 45cm Schnittbreite. Ich
vermute mal, das durch den langen Gebrauch viel Dreck in der Mechanik
gelandet ist und eine gründliche Demontage und Reinigung das Problem
lösen wird, wenn nicht gerade ein Lagerschaden vorliegt.
Leg dir ein bisschen Kugellagerfett bereit und die Chancen stehen gut,
das das Dings bald wieder schnurrt.
von Rainer (Gast)
Rainer schrieb:
> http://www.wer-weiss-was.de/theme131/article5377077.html
> Rainer
danke für den Link, da war ich auch schon drauf gestossen. "Mein" Motor
entspricht genau der Beschreibung. "Meine" Brems-Scheibe selbst ist ja
noch beweglich, aber ich glaube, ich werde den Motor doch mal
vollständig zerlege - viel verlieren kann ich ja nicht
ach ja, unter dem Schlagwort "Bremsmotor" hab ich einige Links gefunden,
aber noch keinen der das zugrunde liegende Wirkprinzip konsistent
erklärt
Hier ist das Patent von dem ich sprach, es enthält eine nette Zeichnung
die das Prinzip verdeutlicht. Vielleicht ist die Konstruktion bei Deinem
Motor ähnlich... (sorry, das mit dem C ist bei mir untergegangen).
von Ben _. (burning_silicon)
Kann man mal wieder sehen, mit dem modernen möchtegern-sicheren Schrott
hat man nur Ärger...
Opa hatte einen Rasenmäher, einfach einen etwa 2kW Motor auf einen
Blechkasten mit seitlichem Gras-Auswurf geschraubt, Messer an die Achse,
vier Räder dran, die bis zur Erde reichen, Griff dran, Kabel in die Dose
und ab geht's. Schalter? Wozu Schalter? Bremse?? Das Ding soll drehen,
mähen, metzeln - aber sicher nicht bremsen...!
Das Ding hab ich als kleiner Pimpf oftmals und über Jahre hinweg durch
den Garten geschoben sobald ich das körperlich drauf hatte. Und meine
Finger sind alle noch dran. Jeder weiß, daß man nicht in die Nähe des
Messers fasst, solange das Ding dreht. Natürlich läuft das eine ganze
Weile nach, aber in dieser kann man schon mal das Kabel aufrollen. Das
Messer saubermachen kann man auch danach noch, am besten sitzend, mit
dem Hintern auf dem Stecker.
Warum ich das erzähle oder wieso ich das was nicht verstehe: Wieso
müssen heute alle schon eine Sekunde nach dem Abschalten des Mähers ins
Messer grabschen? Komisch. Haben die sich anstelle des Rasens mit dem
Ding das Gehirn gemäht oder was?! Mir ist aus damaliger Zeit kein
einziger Unfall im ganzen Dorf bekannt, wo jemand in das drehende Messer
eines Rasenmähers gefasst hat... Aber damals gabs auch noch kein
Hartz4-TV.
> Motor ähnlich.
ja, das sieht genau so aus ...
Mittlerweile hab ich den Motor auseinander genommen. Leider sind die 4
Schrauben, welche den Motor "zusammen halten", so fest angezogen, daß
ich diese nur durchsägen konnte.
Ich konnte nix erkennen, was die Brems-Lösung blockiert ... muß nochmal
das Patent genau studieren, vielleicht läßt sich ja da was draus
herleiten....
Ben _ schrieb:
> ieso
> Messer grabschen?
Freu dich, daß du nicht in Amerika lebst. Da würde der Rasenmäher mit
hunderten skurilen Sprüchen gepflastert sein, z.B. daß man den nicht
verwenden darf, um seinen Hund damit die Haare zu stutzen.
von Jz26 (Gast)
@Ben:
Oder ganz einfach einen Rasenmäher mit Ottomotor verwenden. Keine
Bremsen, wenn man abschaltet sofort aus und das Kabel aufrollen spart
man sich auch. Nur hin und wieder nimmt man bei der Tanke nen Kanister
Benzin und Flasche Öl mit...
von Praktiker (Gast)
Ben _ (burning_silicon) auch wenn ich ganz bestimmt keiner aus der
Fraktion "Früher war alles besser" bin, kann ich dir nur zustimmen.
Warum ist das so ? - Nun wenn "früher" der Nachwuchs beim Unsinn machen
sich verletzt hat weil er z.B. auf eine hohe Mauer geklettert ist und
dann heruntergefallen war- hat es einen entsprechenden Kommentar von den
Erziehungsberechtigten gegeben und gut war es.
Heutzutage gibt es leider genug übereiferige Mamas und Papas welche
direkt einen Anwalt einschalten (der sich natürlich freut einen Auftrag
zu bekommen) und den Mauerbesitzer verklagen weil er seine Mauer nicht
vor den besteigen gesichert hat.
Und selbst wenn dies eine Minderheit ist, sorgen solche Mitmenschen
dafür das immer mehr Vorschriften und Normen enstehen, welche bei
Nutzung des normalen Menschenverstandes nicht notwendig sind.
Eine einfache Tatsache haben viele Menschen aus den modernen
Industrieländern wohl vergessen : Das Leben ist voller Risiken und endet
immer mit den Tod...
Praktiker
von Dietrich L. (dietrichl)
Ich warte ja schon darauf, dass die Wanderwege in den Bergen mit Zäunen
gesichert oder besser die Berge gleich komplett gesperrt werden!
Es ist nun mal so - am besten lernt man durch Erfahrung (=Fehlern). Wer
dem Risiko immer aus dem Wege geht, ist in unerwarteten
Gefahrensituationen völlig hilflos.
Gruß Dietrich
