Hallo, ich habe jetzt das Gehäuse für meine Schaltung fertig und möchte manche Teile gerne etwas befestigen da ich den Lötstellen auf die Dauer wenig zutraue..^^ Ich habe eine SMD Platine und meine natürlich nicht die Seite auf der der Controller etc. sitzt sondern den Drehencoder und eventuel noch den AN/Aus Schalter. Der Kleber sollte doch normalerweiße nicht leitend sein sodass es egal wäre wenn "Brücken durch Kleber" entstehen? Zu was würdet Ihr mir raten? Gruß Sebastian
Heisskleber ist egentlich immer gut. Man kann ihn mit einem Foehn auch wieder loesen...
Im Klartext: Ich kann die Bauteile mit Heißkleber etwas befestigen und brauche keine Angst vor einm Kurzschluss oder das mir ein Bauteil abraucht weil der Kleber so heiß ist haben? :) Sebastian
Und ihr würdet mir auch eher zu Heißkleber raten als zu einem "UHU Alleskleber Kraft" Gruß
Silicon. z.B. RTV-3145. Sehr fest, zäh und hitzebeständig. Gruß Jobst
Das Wort Alleskleber ist Musterbeispiel für eine Werbelüge. Der taugt schlecht bis garnicht. Heißkleber ist schon wesentlich besser. Wenn man in elektronischen Geräten nachschaut, sind sehr oft die Elkos usw. mit Heißkleber an den Platinen gegen Vibration festgeklebt. - so schlecht kann die Klebung garnicht sein - und hat den Vorteil der Lösbarkeit. Nachteil ist halt, bei Bauelementen, die heiß werden, weicht der Kleber auf. Wenns noch besser sein soll, wird dann Silikonmasse verwendet. Aber da verrutscht meistens irgendetwas, bis der Kleber abgebunden hat. Bei einem Ein/Aus-Schalter würde ich aber die Kleberei bleiben lassen und schrauben.
Heisskleber hält aber nicht auf dem Platinenmaterial, wenn er erkaltet ist, kannst DU ihn mühelos wieder abziehen.
> Heisskleber hält aber nicht auf dem Platinenmaterial, wenn er erkaltet > ist, kannst DU ihn mühelos wieder abziehen. Es gibt Heisskleber, der auch gut an Kunststoff und Platinen haftet, z.B. technicoll 9310 (gibt es z.B. bei ottozeus.de), klebt wie der Teufel und bleibt etwas elastisch!
Befestigen heißt doch in seinem Beispiel, daß der Kleber steifer als die Lötstelle werden muß. Geht das überhaupt zuverlässig, wenn man bedenkt das die Platine selbst auch elastisch ist?? Ich würde also 2K-Kleber vorschlagen. Pattex Stabilit machte bei mir öfters eine gute Figur. Allerdings habe ich den noch nicht auf Platinen ausprobiert. Für die Produktion gibts natürlich z.B. Lackfabrik Peters.
