Hallo, für ein Projekt möchte ich 3 mal mittels den China RGB Steuerungen verschiedene Einstellungen realisieren. Solche Dinger: http://xtc.art-innovationen.de/media/images/popup/19633.jpg Jetzt habe ich das Problem, dass es 3 gleiche Fernbedienungen und drei gleiche Controller sind. Ich wollte einen mechanischen Schalter dazwischen bauen, um den jeweiligen Controller über IR dann Ansprechen. Die IR-Empfänger sind drei polig. Einmal eine Spannungsversorgung 5V und einmal Signal. Ich hab folgendes Ausprobiert (An zwei Conroller): An Controller 1 den IR-Empfänger komplett demontiert. An Controller 2 die Signalleitung getrennt Signalleitung von Controller 2 auf Signalleitung Controller 1 befestigt Funzt aber so nicht. Muß ich da wirklich alle 3 Leitungen umschalten? Das Problem wird sein, so ein Schalter herzubekommen..
Ich würde da anders drangehen. Warum überhaupt diese Chinadinger verwenden und nicht einen µC? Du brauchst doch nur 3 PWM-Kanäle, das können viele Controller direkt. Oder du nimmst einen WS2801 und steuerst ihn mit nem µC an. IR hab ich jetzt nicht so die Erfahrung, denke aber das ist auch kein Problem. Die China-Steuerungen haben doch dafür nen extra IC drauf, oder?
Mit µc bin ich überfordert. Ich bräuchte dann drei WS2801, und sind nicht solche auch in den Chinadinger drin?
In der Steuerung die bei meinem RGB-Strip dabei war, ist, glaube ich, nur ein µC und ein IC für den IR-Empfänger verbaut gewesen. Habe diese Steuerung aber nicht weiter betrachtet und sofort weiterverschenkt. Wieviel PWM-Kanäle hast du nun? Wenn es 9 Stück sind, kannst du einen WS2803 nehmen. Oder drei Stück WS2801, dann hast du gleich KSQs dabei. Der Einstieg in die Controllerprogrammierung ist nicht so schwer. Hab mit Bascom angefangen und diese LED-Spielereien sind ganz easy. Kosten halten sich auch in Grenzen, Beispiel: Atmega8 auf Steckbrett, Programmierung über Parallelport, alles zusammen incl. Steckernetzteil <20 Eur. Da kannst du nicht viel falsch machen ;-)
Das Problem fängt bei mir an, dass ich so anfangen müßte eine komplette Schaltung zu entwerfen. Widerstände und kram ausrechnen, mich komplett einarbeiten in der Programmierung und und und. Warum soll ich das, für dieses einmalige Projekt machen? Ich bin mir ja immer noch nicht sicher, ob ich das was ich ausgerechnet hab für meine Steuerung so richtig ist. Schaust dir das mal an bitte: Beitrag "Schaltung von LED auf RGB"
Was willst du eigentlich erreichen? Ich verstehe nicht ganz wozu du 3 dieser Steuerungen umschaltbar machen willst, in dem anderen Thread schreibst du von 60! Optokopplern. Willst du die Schaltung etwa auf 60 China-Steuerungen ausbauen? Poste doch bitte mal dein ganzes Konzept, oder wenigstens soviel das man einen Überblick über die Sache bekommt. So wird dir keiner helfen können.
Das ganze gibt eine Uhr, die in einem Puzzlebild versteckt ist. Dazu habe ich mir von ELV die "Kreis-LED-Uhr" gekauft. Diese funktioniert normalerweise mit roten LED's. Ich möchte aber RGB-LED's einsetzen um die Anzeigefarbe verändern zu können. Deswegen die Optokoppler. Und auch deswegen die China-Steuerungen. 1. Steuerung: Anzeige Ziffernblatt (funzt schon, unabhängig von der Uhrsteuerung) 2. Steuerung: Anzeige Stunde 3. Steuerung: Anzeige Minuten/ Sekunden. Ich will also z.B. das Ziffernblatt in blau, die Minuten in gelb, die Stunden in grün anzeigen lassen... Danke für deine Geduld :-)
Die LEDs für Stunden/Minuten werden gemultiplext. Wenn du z.B. eine Steuerung für alle Minuten LEDs verwenden willst, kann das so nicht funktionieren weil dann alle Anoden verbunden wären. Du bräuchtest quasi eine eigene Steuerung für jeden Multiplexkanal (alle LEDs mit gemeinsamer Anode). Das ist aber unsinnig, weil schlecht einstellbar und zu teuer. Du könntest aber die RGBs fest mit Widerständen verschalten, Nachteil - du kannst die Farbe hinterher nicht mehr ändern.
RGB-Bastler schrieb: > Die LEDs für Stunden/Minuten werden gemultiplext. Wenn du z.B. eine > Steuerung für alle Minuten LEDs verwenden willst, kann das so nicht > funktionieren weil dann alle Anoden verbunden wären. Nachdem ich das jetzt zehnmal gelesen hab, kratz ich mir immer noch der Kopf und versteh es nicht ganz. Jede Anode jeder einzelnen RGB-LED schalte ich mit einem Transistor. Und das funktioniert nicht? (Optokoppler ersetzt Original LED) > Du bräuchtest quasi eine eigene Steuerung für jeden Multiplexkanal (alle > LEDs mit gemeinsamer Anode). Das ist aber unsinnig, weil schlecht > einstellbar und zu teuer. Du könntest aber die RGBs fest mit > Widerständen verschalten, Nachteil - du kannst die Farbe hinterher nicht > mehr ändern.
O.k. ich habs etwas blöd ausgedrückt und ganz richtig war es auch nicht. Funktionieren kann es m.M. nach trotzdem nicht. Also, die Transistoren schalten die Anoden wie beim Original, gut. Aber was ist mit den Kathoden? Die werden ja einzeln vom Controller der Uhr angesteuert, wie willst du das lösen? Und noch: Nehmen wir mal nur einen einzelnen Kanal an, da würde der Schalttakt doch die PWM "abschneiden", oder? Ich denke das führt zu Farbveränderungen oder anderen ungewollten Effekten. Vielleicht hab ichs auch nicht ganz umrissen, bin auch nur ein Bastler. Was sagen denn die Experten, die hier sonst so zahlreich vertreten sind?
Nee ganz verstanden hast du es nicht RGB-Bastler :-) Das die Uhrsteuerung Multiplext, hab ich schon gesehen, und zwar in 7er Reihen. Die Uhrsteuerung erhält deswegen von mir eine Abkoppelung. Und da kommen die Optokoppler ins Spiel: Statt Original LED, ein Optokoppler, mach bei der Minutenanzeige 60 St. 60 St. Transistoren... Die Experten hier scheinen sich bei meinem kleinen Projekt rauszuhalten. Liegt wohl daran, dass das was ich machen will, denen zu "Banal" ist. Für mich aber nicht Banal, weil ich sogut wie noch nie so schaltungen ausgerechnet hab. Und ich habe nur eine Minute gezeichnet, hätte ich einen riesen Plan gezeichnet mit den 60 Optis, (obwohl es immer fast das gleiche wäre), hätte man mir vielleicht mehr rat gegeben... Ich versuch es halt jetzt ohne Hilfe...(Mehr wie abrauchen kann es ja nicht) :-) Und wenn ich fertig bin, werde ich wieder was diesbezüglich posten....
Du schaltest die LEDs trotzdem nur auf einer Seite, nämlich high side (+). Für die Funktion ist es aber unabdinglich das auch die low side geschaltet wird. BEIDE Seiten müssen unabhängig voneinander geschalten werden. Du brauchst keine 60 Optokoppler, sondern 60 China Steuerungen ;-)
