Kamera nachführung mit Andoid Tracking, Brainstorming
OP #2781777
kenne Arduino und die Möglichkeiten mit Android-Handys nur so vom
Staunen, noch nichts persönlich realisiert. Bin aber in diverser
Programmierung fit und auch einfache Elektronik ist kein Problem.
Ich würde gerne eine einfache Kamera-Nachführung bauen. Stell ich mir im
Moment so vor:
- Android Handy ist fest am Stativ installiert und beobachtet mit der
Kamera die Szenerie.
- Mittels eines OpenCV Object tracking soll nun ein bewegter Gegenstand
erkannt werden und die Kamera soll in horizontaler Richtung nachgeführt
werden (Kameraschwenk), also immer zentral auf den Gegenstand halten,
solange dieser in einem bestimmten Bereich ist. Bei Verlust wird die
Camera einfach geparkt und sobald wieder was gefunden wird auf das neue
Objekt ausgerichtet.
Für mich ist das Hauptproblem die Übersicht, was man dazu alles nimmt,
welche Möglichkeiten es dazu gibt und welche Wege man bestreiet um das
Budget nicht aus dem Ruder laufen zu lassen. Ich wüsste nichtmal was für
eine Art Motor man am besten nimmt um eine sanfte Nachführung
(Video-Aufzeichnung) zu realisieren und wie man diesen anspricht.
Hab auch keine Ahnung welche Möglichkeiten einfache Android-Endgeräte
haben, externe Komponenten zu steuern.
Vielleicht kann mir jemand, der sich auskennt und ähnliche Projekte
schon realisiert hat, ein paar Stichworte für die Google-Suche
hinwerfen, oder Projekte verlinken, die ähnliche Bestandteile haben.
Also was für Motoren, wie steuer ich die an? Wie vermeide ich
stotteriges Schwenken. Was ist dazu noch alles nötig, was für
Alternativen gibt es? Ob das ganze dann am Ende hart verkabelt ist, über
Bluetooth oder sonstwie funktioniert ist mir völlig egal und ich hab
auch nichts gegen Bastel-Lösungen, z.B. wenn es Geld spart einfach das
Display zur Ausgabe zu verwenden und damit Fotodioden anzusteuern, die
am Arduino hängen...
Bin für alle Anregungen und vor allem für bereits umgesetzte ähnliche
Projekte offen.
Gast #2781786
Das ist schon ein bisschen anderst als "normales" Programmieren auf
Android. Gerade bei OpenCV braucht an eigentlich nur eines:
Rechenleistung, Rechenleistung, Rechenleistung. Da sind Smartphones
nicht sooo gut, aber ok OpenCV funktioniert, es gibt eine gute
Portierung.
Das würde ich erstmal am PC realisieren. Hast du sowas shconmal mit
OpenCV gemacht? Hast du überhautps schonmal mit OpenCV gearbeitet?
Später irgendwann kann man dann über eine Portierung auf ein mobiles
Endgerät nachdenken.
Google mal nach Servo. Evtl. reichen Modellbauservos, je nach
Kameragewicht. Ansonsten richtige Servos (BLDC), google da mal nach
UHU-Servo. Das ist eine günstige Möglichkeit bürstenlose
Gleichstrommotoren als Servos zu missbrauchen.
Primär WLAN, Bluetooth oder über die Kopfhörerschnittstelle. Alles
andere ist eher zweifelhaft.
Frank S. schrieb:
> Wie vermeide ich
Durch gute Regelung. Regelungstechnik ist allerdings ein durchaus
elitäres Gebiet (genauso wie OpenCV). Hier mal ein Einstieg:
http://www.rn-wissen.de/index.php/Regelungstechnik
Das ist ein Einstieg. Ich habe in der FH 2 Semester Regelungstechnik
Grundlagen und später nochmals 2 Semester fortgeschrittene
Regelungstechnik. Trivial ist was anderes.
OP #2781827
Vielen Dank schon mal für die guten Ratschläge. Also vor der
Programmierung und der OpenCV Lib hab ich jetzt keine Angst. Meine
Freundin hat sowas mal ganz ordentlich hinbekommen für ein Uni-Projekt
und ich kann ihre Skills beim Programmieren ungefähr zu meinen in Bezug
setzen ;)
Klar, die ganze Entwicklung und Feinarbeit muss natürlich am PC
stattfinden, aber wenn keine echten Aussichten auf Erfolg bestehen, hab
ich natürlich keine Lust auf den ganzen Krempel. Also ich würde das
schon von Anfang an immer auch parallel zum proof of Concept mit der
Zielplatform testen. Sonst steckt man ja unglaublich viel Arbeit rein um
dann festzustellen dass das so nicht geht.
Alternativ zu nem Android, könnt ich natürlich auch nen kleines Netbook
benutzen, wenn's das einfacher macht, da hat man auch mehr
Schnittstellen. Dafür ist die Cam nicht schon so einfach zur Verfügung.
Wenn man bei youtube nach "android openCV object tracking" sucht, sieht
man sehr beeindruckende Ergebnisse, die weit über das rausgehen was ich
machen will. Ich brauch auch keine genaue Erkennung irgendwelcher
Objekte, mir reicht es im statischen Bild der Cam die X-Koordinte mit
der stärksten farblichen Veränderung zu finden, das sollte genauso
funktionieren. Noch dazu halt ne Dämpfung, so dass er die letzte
Koordinate und die Richtung der Bewegung schon weiß und dann eine
Fortsetzung der Bewegung höher gewichtet als andere Events im Bild.
Es geht darum voll automatisch Video-Footage zu erzeugen. Wenn das
Nachführen nur jedes dritte mal klappt, ist das auch egal. Footage wird
ja eh zu 95% wieder entsorgt...
Servos kenne ich natürlich aus dem Modellbau. Aber die haben ja so kurze
Wege. Und insbesondere sind die (zumindest mit der normalen RC Technik)
viel zu ruckelig für nen Video-Kamera-Schwenk. Ich brauch irgendwas ganz
weiches. Am liebsten wäre mir sogar gar keine feste Verbindung sondern
einfach einen Gleichstrommotor mit Rutsch- oder Flüssigkeitskupplung mit
dem frei drehbaren Kamera-Stativ zu verbinden, dass das alles smooth
wird.
Dann brauch ich allerdings ne Rückmeldung in die Software, wo die
filmende Kamera gerade steht, macht's natürlich nicht einfacher als ne
reine Positionierung auf ner Skala von 0 - 255.
Gast #2781939
> wird.
Okay - ich spreche eher von BLDC Servos, also richtigen
Positionsgeregelten Servos. Die haben mit dem "Schrott" aus dem
Modellbau (was anderes wird ja auch nicht benötigt) rein garnichts zu
tun. Eine Rutsch oder Flüssigkeitskupplung würde ich unter keinen
Umständen nutzen. Die macht dir deine ganze Regelungstechnik kaputt da
du sie nur sehr schwer modellieren kannst. Das ruhighalten ist
regelungstechnisch nicht schwer zu realisieren (wenn man halt mal drin
ist). Für deine Anwendung reicht ein PID-Regler völlig aus. Lies was ich
gelinkt habe zum Thema Regelung und von div. Halbleiterherstellern gibt
es sehr gute Appnotes: Google mal:
Microchip AN964
Atmel AVR221
Ist eine Regelungstechnische Frage, mit PID ist das von dir gesagt gut
zu machen. Ein gewisses regelungstechnisches und mathematisches
Verständnis vorrausgesetzt (!) Für Arduino gibt es glaub auch schon
einen fertigen PID. Rckmeldung an die Software geht ja einfach über
Schnittstellen wie UART via Blauzahn.
Was für ein Gewicht hast du denn mit deiner Kamera? Wenn du es sauber
mach willst, dann nimm einen billigen Drehtisch (annäherungsweise sind
die Spielfrei) aus Ebay z.B.
http://www.ebay.de/itm/NEW-3-75MM-ROTARY-TABLE-HORIZONTAL-VERTICAL-NEW-ECONOMICAL-TABLE-/270987721028?pt=Industriemaschinen&hash=item3f18207944
und steck da einen Schrittmotor hin. Nichts ist einfach als die
ansteuerung eines Schrittmotors. Bei Pollin gibt es Schrittmotorkarten
für 10€, du brauchst ja nur einen Kanal. Für 30€ bekommst nen dicken
Schrittmotor hinten hin. Da kannst ideal auch 15kg Kameras oder mehr
hinhängen oder auch mal ein 1000er Teleobjektiv wenn du willst. So kann
man sich seine eigenen Nachführungen bauen. Ich hab mal für nen Kumpel
sowas gebaut, nur für 3 Achsen. Hab solche "Rotary Tables" verwendet.
Genial. Für die Anflanschung des Schrittmotors an den Drehtisch wendest
dich am besten an http://www.cncecke.de/forum/ und frägst dort am
Schwarzen Brett ob dir das jemand bohren kann bzw. den
Schrittmotorhalter anbringen kann. Mit dieser Lösung bist du dann
absolut präzise und kannst auch größere Gewichte durch die Gegend
fahren, z.B. wenn du einen Kameraboom o.Ä. verdrehen möchtest. Bei
Schrittmotoren entfällt dir die lästig kompliziertere Realisierung.
Schrittmotoren sind stinkeinfach. Kauf / lade dir von O'Reilly Learning
OpenCV
http://shop.oreilly.com/product/9780596516130.do
hinterher bist da fitt. Lies das Wiki zur Portierung nach Android, da
sind gute Tutorials dabei. Lies besagte Appnotes.
Gast #2781944
Achso bei dem Drehtisch ist die Übersetzung 1:36. Ein Schrittmotor
schafft max. ca. 3000 U/min. 3000/36 =~ 83 U/Min -> 83/60 =~ 1,4
U/Sekunde =~ 500°/s
Ich denke dass das für Film genügend ist. 500 Grad pro Sekunde.
OP #2782001
Cool perfekt danke, das beschäftigt mich erstmal ne Weile. Smooth frei
drehbare Kamerasteuerung und die Bildanalyse kann ich auch erstmal
getrennt machen, ne programmierbar drehbare Kamera reicht mir erstmal
auch.
Muss mich mal schlau machen was da finanziell auf mich zu kommt, denn
für um die 200 Euro bekommt man auch nen fertigen stabilen
Schwenk-Neiger, da kann man sich natürlich einiges sparen an
Bastelaufwand. Im Gegensatz zur Programmierung braucht man für's reale
basteln immer so viel Werkzeug und Erfahrung...
Danke nochmal!
OP #2782118
Hey! Auf jeden Fall coole Projekte der Mann. Das ist auch etwa das
bevorzugte Beschäftigungsgebiet meiner Freundin :)
Jetzt muss ich mir erstmal klar werden wie aufwändig ich den
Tilt-Pan-Head bauen will oder ob ich mir einen fertigen kaufe und den
räubere, also die Motoren selber ansteuer.
Sieht bissl windig aus das Plastik-Zeug und trozdem ganz schön teuer..
Gast #2782142
> Bastelaufwand.
Du meinst die besagten Schwenkneiger die man aus England bestellt, so um
die 200 britische Pfund kosten? Diesen Fehler habe ich einmal gemacht ^^
Das eignet sich bestenfalls für eine Überwachungskamera. Wenn ich z.B.
meine Nikon D7000 mit einem Suppenzoom (also einem minderwertigen
Zoomobjektiv mit 18-300mm / F4.5-6.8) draufstecke so komme ich auf knapp
2kg Gewicht. Diese besagten Schwenkneiger eignen sich theoretisch bis
zu dieser Gewichtsgrenze (sagt zumindest die Produktbeschreibung). In
der Praxis habe ich allerdings andere Erfahrungswerte machen dürfen. Für
den Filmbetrieb ist sowas in keinster Weise geeignet. Selbst für
Timelapse ist das Zeug nicht zu gebrauchen - das Zeug wackelt im Wind.
Die Ruckelfreiheit entspricht der eines Modellbauservos für 5€ aus
China. Typische Überwachungskameracharakteristik bekommen die Filme da.
Für Filmen im künstlerischen Sinne unbrauchbar. Leider.
Aber nur so kann man lernen und seinen Horizont erweitern. Ist eine
Philosophiefrage.
In der Summe kommst du mit dem Gebastle auch ca. auf 200€: Drehtisch
85€, Schrittmotor 30€, Treiberkarte 15€, Motorbefestigung 30€
(Arbeitszeit an einer CNC-Fräse), 8€ Wellenkupplung, Adapterplatte
vielleicht 200x300mm Aluplatte mit zwei bis drei 1/4" Schraube für die
Befestigung der Kamera und Objektiv verschiebbar in den Schwerpunkt
incl. Bearbeitung 45€. Kommst auf ca. 200€, das gleiche was ein
Schwenkneiger kostet dafür halt vernünftig gelöst. Die Ansteuerung via
Arduino + Bluethooth kommt ja in beiden Fäkken noch dazu. Außerdem musst
dir überlegen, ob du nicht in beiden Fällen noch einen Drehgeber zur
Positionsrückmeldung anbringst...
OP #2782544
Ich dachte an so ein Teil:
http://www.riccos-camera.de/product_info.php/products_id/1974 das sieht
jetzt schon so aus als könnte es das Gewicht einigermaßen stemmen, aber
halt alles Kunstoff und der Unterschied zwischen langsamstem und
schnellstem Pan im Beispielvideo ist nicht besonders beeindruckend. Ist
halt die Frage ob das ein reines Ansteuerproblem ist, oder ob das Teil
mit seinen Motoren einfach so harte Grenzen hat.
Hier das Video dazu: www.youtube.com/watch?v=4xGWKyGeYqo
Ansteuerung würde ich ja komplett ersetzen wollen. Das Teil wäre halt
schön kompakt und übersichtlich, gut zu transportieren.
Muss mir mal konkrete Projekte im Netz anschauen in denen Leute sowas
selber gebaut haben, wie die das realisiert haben und wie gut das
funktioniert. Ich kenne halt hauptsächlich Projekte in denen es um eine
reine Positionierung für Standbilder geht, da ist die Qualität des
Schwenks natürlich völlig egal.
