Hallo, hoffe das ich im richtigen Bereich bin könnte jemand das Bauteil auf den folgenden Bildern identifizieren damit ich es ersetzen kann (hab das Teil leider gekillt)? nehme an das es irgendeine Spule ist, darauf steht noch 470 Länge: 6mm Breite: 5,5mm Höhe: 2,5mm hier die Bilder davon: http://s7.directupload.net/file/d/2973/289yiuue_jpg.htm http://s7.directupload.net/file/d/2973/ywoi3twa_jpg.htm http://s1.directupload.net/file/d/2973/y23i9q2u_jpg.htm es ist das Teile mittig am Rand der Platine danke mfG. Kévin K.
Das ist 'ne Spule. Steht ja auch dran: "L1". Recht wahrscheinlich hat die Spule 47 µH. Das hier http://www.reichelt.de/?ARTICLE=73156 könnte ein Ersatz sein.
Da das gesamte nicht so nach viel Leistung und hoher Schaltfrequenz aussieht, denke ich eher 470 µH.
wenn das weiter helfen kann, das gerät wo die spule drauf sitzt wird mit 12v betrieben und ist mit einer 1A Sicherung abgesichert
Kévin K. schrieb: > (hab das Teil leider gekillt) Wie hast Du das hinbekommen, und ist überhaupt die Induktivität kaputt? Auf den Bildern jedenfalls ist keine Beschädigung zu sehen.
mhh schrieb: > und ist überhaupt die Induktivität kaputt? Das würde mich auch sehr wundern. Immerhin müsste da der Draht sehr dunkel verfärbt sein und der Lack Blasen werfen... Kévin K. schrieb: > hier die Bilder davon: Bitte Bilder in Zukunft hier anhängen. Ich möchte nicht gern zu so einem Werbehoster umgeleitet werden.
erstmal vielen dank für die Beiträge mhh schrieb: > Wie hast Du das hinbekommen, und ist überhaupt die Induktivität kaputt? > Auf den Bildern jedenfalls ist keine Beschädigung zu sehen. hab vor ein paar Tagen dieses gerät gebraucht gekauft http://www.gtechpro.com/rr_fanatic.html hab das Bedienteil an die falsche Steckdose an der Rückseite von dem gerät angeschlossen (die beiden Dosen sehen exakt gleich aus) gerät angemacht und dann Bedienteil betätigt--> gerät ging aus, Sicherung durchgebrannt dachte dann das die Sicherung von Transport einen abgekommen hatte dann neue gleiche Sicherung rein, und wieder das gleiche gemacht--> wieder Sicherung durch hab dann gedacht das die Sicherung zu schwach war und hab die nächst größere rein gemacht die ich da hatte (3,5A) ja ich weiß war dumm von mir hab das gerät dann wieder angemacht und ein Knopf am Bedienteil gedruckt--> gerät ging aus und ein wenig Rauch trat an der Rückseite von dem gerät aus, hab aber dann sofort die Stromversorgung unterbrochen und ich hab dann endlich gemerkt das der Stecker von dem Bedienteil in der falschen Dose war, finde ich aber ein bisschen schwach vom Hersteller das der einzigste Schutz davor die Sicherung im Zigarettenanzünder Stecker ist ich denke das die spule defekt ist weil der Rauch auch in der nähe von dieser spule ausgetreten ist (könnte ich aber nicht genau sehen weil die Seite von der Platine wo die spule drauf Sitz zu innerem des Gerätes zeigt) außerdem befinden sich komische Verfärbungen auf der Oberseite von der spule die aber schwer zu erkennen sind ansonsten läuft das gerät einwandfrei, konnte auch keinen anderen Bauteil auf der Platine finden der verdächtig aussieht. Lothar Miller schrieb: > Bitte Bilder in Zukunft hier anhängen. Ich möchte nicht gern zu so > einem Werbehoster umgeleitet werden. alles klar
Bevor die Spule Rauch absondert, sind erstmal Steckverbinder, Leiterzüge und das abgehende Kabel im Steckverbinder mit verbrennen dran. Riecht denn irgendwas verbrannt, wenn die Augen nichts erkennen können?
also ich hab noch mal alles nachgesehen und konnte wirklich nichts anderes entdecken riechen kann ich auch nichts mehr ist schon ein paar Tage her wo das passiert ist wobei nicht wirklich viel Rauch ausgetreten ist, war eigentlich kaum wahrnehmbar, hatte es erst am Geruch bemerkt
Auch wenn ein ungutes Gefühl da ist, verbrannter Lack oder Plaste riecht auch noch nach Tagen und Du riechst nichts - weiter betreiben und abwarten.
als es passiert ist könnte ich deutlich riechen das was verschmort war, also für mich steht fest das irgendwas der falsche Anschluss nicht gefallen hat, und das einzige was für mich in frage kommt ist diese Spule, je nachdem wie man die spule ins licht hält kann man kleine Flecken auf der Oberseite erkennen mochte gerne die Spüle ersetzen, wenn ich der widerstand mit der neuen Spule mit der alten vergleiche könnte ich vielleicht herausfinden ob sie wirklich defekt ist ich hab diese beiden Spulen gefunden die platzmäßig passen: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=86535;PROVID=2402 und http://www.conrad.de/ce/de/product/447222/Bourns-SMD-Drossel-geschirmt-6-mm-SRR0604-471KL-470-H-022-A wurden die gehen? danke
Kévin K. schrieb: > wurden die gehen? Stromaufnahme kannst Du ja noch messen bei Betrieb. Dann weißt Du, ob die Drosseln geeignet wären anhand ihrer Daten. Trotz der Flecken vermute ich das kurzzeitige Lagerfeuer an anderer Stelle als in der Spule. Aber von hier ab bist Du nun allein, da meine Sinnesorgane nicht so weit reichen um weiter zu helfen.
>und das einzige was für mich in frage kommt ist diese Spule, je nachdem >wie man die spule ins licht hält kann man kleine Flecken auf der >Oberseite erkennen Wo - oben drauf? Da dies der Kern ist, wird sich da kaum eine sanfte Temperaturerhöhung manifestiert haben. Eher wird die Spule mit irgendwas getränkt sein, was vielleicht auch paar Spuren auf dem Kern hinterlassen hat. >mochte gerne die Spüle ersetzen, wenn ich der widerstand mit der neuen >Spule mit der alten vergleiche könnte ich vielleicht herausfinden ob sie >wirklich defekt ist Da wirste möglicherweise kaum einen Unterschied sehen, denn Spulen dieser Größe sind evtl. schon im Widerstandsbereich <1Ohm angesiedelt. Eher ließe die sich in einem Induktivitätsmeßgerät prüfen. Oder alternativ - Oszillograph an die Spulenanschlüsse, und mal einen begrenzten Strom durchlassen, und dann Stromkreis unterbrechen - da sollte man dann eine schöne gedämpfte Schwingung (Eigenresonanz) sehen. Wenn nicht, dann hat die wohl wirklich einen Kurzen (oder Unterbrechung)
außer einen Multimeter habe ich leider nichts anderes um Messungen zu machen, ich werde mir erstmal die beiden Spulen bestellen und sehe dann weiter wenn sie da sind, danke für die Hilfe.
