Attiny13 Sleepmode
Gast #2781817
ich habe eine Fragr zu den Sleepmodi des Attiny13. Wenn ich den
Controller schlafen schicke, bleiben dann die Ausgänge entsprechend
gesetzt und können weiterhin Strom liefern? Also ein kleines Beispiel:
Ich habe eine LED angeschlossen und lasse diese leuchten, jetzt schicke
ich den Controller in den Power-down Modus um ihn ein paar Sekunden
später mit dem Watchdog Timer wieder zu wecken. Leuchtet die LED weiter
während der Controller schläft?
Gast #2781822
Ok, ich war ein bisschen unschlüssig weil ja auch der Takt zu den I/O
Ports angehalten wird. Aber scheinbar führt das nur dazu, dass keine
Änderung der Zustände mehr möglich ist.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Gast #2782244
Hugo schrieb:
> Aber ist doch ein ziemlich nützliches Feature. Z.b. für nen
> Dämmerungsschalter oder sowas. Schlafen, aufwachen, messen, schlafen.
> Reduziert den Stromverbrauch ziemlich stark.
Naja, man könnte das ja auch mit einem normalen Timer machen, wenn man
einen Sleep-Modus nutzt, bei dem der Timer-Takt an bleibt. Es geht
übrigens auch nicht bei jedem AVR mit dem Watchdog.
(Firma: guloshop.de) #2782268
Könnte man, ja. Aber der Mikrocontroller braucht im Power-Down-Modus
(normale Timer aus, Watchdog-Timer an) viel weniger Strom als im
Idle-Modus (alle Timer an).
Da wäre es dann schon besser, gleich den CPU-Takt beim internen
Oszillator auf ein Minimum runterzuschrauben, z.B. 500 Hz.
